Tran9014 thay thế đc 9018 ko mấy anh
  • Tran9014 thay thế đc 9018 ko mấy anh
    Trong 1 mạch phát fm Nếu như mình không có s9018 c331 thì có thể dùng s9014 c331 thay thế được không ạ. Với lại em không biết làm broad mạch, nên em lấy dây dẫn nối những chân linh kiện với nhau theo sơ đồ thì mạch có đảm bảo chất lượng không ạ. Thông số Linh kiện trong mạch thì có phải bắt buộc giống thông số mà người thiết kế đã cho không,ví dụ trở 5,6k ta lắp trở 5k.còn cuộn cảm thì phải giống chắc rùi.
    9014 có tần số cắt thấp hơn 9018 ... nhưng trong mạch FM thì dùng tốt . Bạn có thể tìm các linh kiện tương đương hay gần trị số ... khi đó cần phải cân chỉnh. Nên vẽ mạch in đàng hoàng mà làm ... mạch đàng hoàng còn lắp chưa chắc đã chạy huống chi không có kinh nghiệm lại thiết kế linh tinh !
      Oh thế thì em phải làm quen điện tử từ những cái cơ bản thôi.phải học dần dần. Kinh nghiệm em chỉ biết đọc giá trị các loại tụ,công dụng của các linh kiện,tính nhẩm các điện trở thông dụng nhanh. Nói chung là vẫn còn là lính mới.
        9018 rẻ mà cũng nhiều cần gì phải thay, 9014 thì dùng được trong tần số thấp, nếu làm mạch nhỏ có thể dùng C828 hay BC547
          Nguyên văn bởi minh973 Xem bài viết
          Trong board mạch, đặc biệt là cao tần, việc nối dây dẫn k được tùy tiện vì nó ảnh hưởng tới chất lượng mạch. Để việc nối dây trở nên đơn giản, bạn dùng mặt kim loại làm mass(mặt phẳng đất-ground plane) rồi nối chân linh kiện cần tiếp đất.
          minh973 Tìm hiểu thêm về minh973
          • dinhthuong80
            bởi dinhthuong80
            hôm nay, 14:51
          • dinhthuong80
            bởi dinhthuong80
            hôm nay, 14:39
          • dinhthuong80
            bởi dinhthuong80
            hôm nay, 14:28
            Hôm qua, 20:26
          • mèomướp
            bởi mèomướp
            Hôm qua, 12:32
          • vi van pham
            bởi vi van pham
            20-02-2025, 21:31
            20-02-2025, 17:22
          • dinhthuong80
            bởi dinhthuong80
            20-02-2025, 11:52
          • vi van pham
            bởi vi van pham
            Cái khó bó cái...
            19-02-2025, 23:05
          • nhathung1101
            bởi nhathung1101
            19-02-2025, 21:27
