Nhờ các bác giúp đỡ e làm mạch phát sóng vô tuyến 1.5mhz. Về cái khoản vô tuyến thì e mù tịt. E cũng xin nói thật luôn là e làm để phá sóng. Không phải là phá làng phá xóm mà là phá sóng đài hoa kỳ. Ông già tía e đêm nào cũng nghe. Mới 4h30 mà thức dậy mở um trời lên, tía e bị lãng tai nên các bác mới hiểu nổi khổ của nhà e như thế nào. Má e nói hoài nhưng ko nghe. Đài hoa kỳ tần số là 1503khz ạ. Mặc dù hy vọng mong manh nhưg e hy được các bác chỉ cho đường sáng. Tầm phát trên dưới 15m là được rồi.
cần giúp làm mạch phát sóng 1.5mhz
Lắp 1 mạch dao động 1,5MHz thì đơn giản thôi. Khó là làm anten phát, vì bước sóng tới 200m.
Tốt nhất là bạn sắm cho cụ một cái headphone thật ngon, cụ thích nghe headphone thì sẽ không mở tiếng lớn nữa, cả nhà được ngủ nướng.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 1 like
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtLắp 1 mạch dao động 1,5MHz thì đơn giản thôi. Khó là làm anten phát, vì bước sóng tới 200m.
Anten e để trong phòng bác thấy ổn không. E ở sài gòn lâu lâu mới về wê mà e còn chịu ko nổi. Chỉ tội bà chị bả bị chứng mất ngủ hơn 20 năm nay, ság phải đi dạy nên e muốn dẹp cái đài đó cho rồi.
- 1 like
Ngày xưa em hay nghe đài và tình cờ phát hiện ra chính cái đài đó có thể phát ra sóng vô tuyến ở dải Fm còn hệ Am thì em chưa thử
Bằng cách này đầu tiên em có hai cái đài
Cái đài thứ nhất em để ở tần số 100mhz chẳng hạn
Cái đài thứ hai em sẽ chỉnh dò đài làm sao mà cái đài thứ nhất đang reo réo bỗng nhiên im tịt xoay qua lại reo réo xoay lại là im tịt lúc đó em thử đưa tín hiệu từ điện thoại vào dí lung tung trên mạch thì tình cờ có tiếng phát ra và chỉ cần chỉnh sửa tý tẹo là tiếng phát ra rành mạch
Có thể phát xa khoảng hơn chục méthttp://thotinhyeuhay.wap.sh
Nguyên văn bởi Lovemiss Xem bài viếtNgày xưa em hay nghe đài và tình cờ phát hiện ra chính cái đài đó có thể phát ra sóng vô tuyến ở dải Fm còn hệ Am thì em chưa thử...
Mạch dao động nội trong radio cũng phát sóng ra không gian, nhưng khả năng gây nhiễu không lớn vì không có an-ten phát phù hợp.
Tôi sửa radio cũng phát hiện thấy điều này: Sửa xong 1 cái, để mở đài nghe. Đem sửa cái khác thì dùng cách này để kiểm tra nhanh xem mạch dao động của cái đang sửa có còn hoạt động không.
Tôi chưa thử xem chúng gây nhiễu lẫn nhau được với khoảng cách bao nhiêu.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nhớ lại hồi xưa mình cũng chơi cái trò làm nhiễu sóng. Hồi đó mình kiếm được cái motor trong máy bay mô hình, cứ cấp điện là nó gây nhiễu kinh khủng, nếu để gần anten tivi thì không xem nổi luôn (hồi đó nhà mình còn dùng anten râu). Còn với radio thì tầm 5 mét là nó đã rè rè, nghe rất khó chịu.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtRadio AM cũng vậy mà bạn.
Tôi chưa thử xem chúng gây nhiễu lẫn nhau được với khoảng cách bao nhiêu.http://thotinhyeuhay.wap.sh
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
