em có cái module thu phát rf 315mh, có 4 kênh, sử dụng ic pt2262 và pt2272 , nhưng em chỉ sử dụng có 1 kênh, em cho nó kết nối với vi điều khiển, khi em muốn sử dụng chức năng này thì em cho vi điều khiển kích ra 5 xung vào bên phát, khi muốn sử dụng chức năng khác thì kích ra 10xung, nhưng chỉ có thế làm được ở khoảng cách gần chứ khoảng cách xa(khoảng 2-3m) thì lại không làm được, bác nào có biết tại sao, hay là có cao kiến gì trong vụ này không, xin giúp em với
mạch thu phát rf 315m
Nguyên văn bởi quochien9999 Xem bài viếtem có cái module thu phát rf 315mh, có 4 kênh, sử dụng ic pt2262 và pt2272 , nhưng em chỉ sử dụng có 1 kênh, em cho nó kết nối với vi điều khiển, khi em muốn sử dụng chức năng này thì em cho vi điều khiển kích ra 5 xung vào bên phát, khi muốn sử dụng chức năng khác thì kích ra 10xung, nhưng chỉ có thế làm được ở khoảng cách gần chứ khoảng cách xa(khoảng 2-3m) thì lại không làm được, bác nào có biết tại sao, hay là có cao kiến gì trong vụ này không, xin giúp em vớiModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtPT2262/PT2272 mà làm được như vậy thì quá tốt rồi . Sao không dùng Vi điều khiển mà mã hóa/ giải mã luôn lại dùng PT2262/PT2272 ... khổ thế !
Em mua module cũng bị hiện tượng xung ra ngẫu nhiên như bác. Của em chỉ điều khiển đóng mở thôi.... Em kết nối trực tiếp module thu vào MCU và truyền UART, không mã hóa, tốc độ baud thiết lập 19200, module phát thì dùng nguồn 3V...kết quả là truyền xa được tầm 25m trong môi trường trong nhà có nhiều vật cản.
Nhưng nếu 100m như bác thì chắc khó
Nguyên văn bởi quochien9999 Xem bài viếtkhông biết bác nào có cao kiến gì trong vụ này không nhỉ, chỉ cần 1 kênh ta có thể làm nhiều chức năng khác nhau bằng cách xuất ra số xung khác nhau tùy theo số xung mà ta đã quy ướccái này là thấp kiến ( kiến thức )
Nguyên văn bởi kurapika312 Xem bài viếtEm mua module cũng bị hiện tượng xung ra ngẫu nhiên như bác. Của em chỉ điều khiển đóng mở thôi.... Em kết nối trực tiếp module thu vào MCU và truyền UART, không mã hóa, tốc độ baud thiết lập 19200, module phát thì dùng nguồn 3V...kết quả là truyền xa được tầm 25m trong môi trường trong nhà có nhiều vật cản.
Cái này thì tùy vào nhà sản xuất , túi tiền bỏ ra của người mua sản phẩm. Chứ đã RẺ MÀ lại còn TỐT ... thì người VIỆT NAM ai ai cũng thíchModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Bác QD cho em hỏi cái này với ak. Em mua modul thu phát RF 315mHz. Có các chân D0-D3,GND,VT,VCC. Em kết hợp nó với vi điều khiển (cụ thể là 89S52). Thì từ các chân D0-D3 trước khi đưa vào VDK có cần kích qua tran hay dùng Opto ko, hay đưa trực tiếp. Em nghe nói là khi nhận được tín hiệu từ tay phát thì mức tín hiệu đầu ra D0-D3 từ mức 0v lên mức 5v, thì bên VDK e có treo trở treo có ảnh hưởng gì ko ak. Em cám ơn nhiều ak
Hotmail: tien168bn.utehy@hotmail.com
Gmail: tien168bn.utehy@gmail.com
Nguyên văn bởi tien168bn Xem bài viếtBác QD cho em hỏi cái này với ak. Em mua modul thu phát RF 315mHz. Có các chân D0-D3,GND,VT,VCC. Em kết hợp nó với vi điều khiển (cụ thể là 89S52). Thì từ các chân D0-D3 trước khi đưa vào VDK có cần kích qua tran hay dùng Opto ko, hay đưa trực tiếp. Em nghe nói là khi nhận được tín hiệu từ tay phát thì mức tín hiệu đầu ra D0-D3 từ mức 0v lên mức 5v, thì bên VDK e có treo trở treo có ảnh hưởng gì ko ak. Em cám ơn nhiều akModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếtbác queduong cho em hỏi bên bác có bán module thu phát RF để truyền tín hiệu video của camera trực tiếp mà không cần chuyển ADC không ?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Thu phat RF
Anh que duong giúp e vs.
em mới tìm hiểu về thu phát rf nên kiến thức còn hạn chế mong annh chỉ bảo dùm cho.
A xem hộ em 2 phần code thu phát giao tiếp với PIC18F4520 có sai chỗ nào không.mà khi bấm công tắc led lại không sang vậy.
THAK YOU A trc!!!!
/////////////////////////////PHAT://///////////////////////////////////////////
#include<p18f4520.h>
#include<stdio.h>
#include<delays.h>
#include<string.h>
#pragma config OSC=HS
#pragma config WDT=OFF
#pragma config MCLRE=ON
#define M_Data_Out PORTCbits.RC0
// Cac nut bam
#define SW1 PORTDbits.RD0
#define SW2 PORTDbits.RD1
#define SW3 PORTDbits.RD2
void M_Data_Start(); // Truyen 3 byte de lam sach khung truyen
void M_Pulse_Start(); // Truyen 1 bit bat dau khung truyen
void M_Pulse_Finish(); // Truyen 1 bit ket thuc khung truyen
void M_Sent_Bit(unsigned char i); // Ham truyen 1 bit du lieu
void M_Sent_Byte(unsigned char byte); // Ham truyen 1 byte du lieu
void M_Sent_Array(unsigned char *array,unsigned char length); // Ham truyen nhieu byte du lieu
void M_Sent_Frame(unsigned char *data,unsigned char length); // Ham truyen khung truyen
// ------------------END OF FILE-------------
Ma hoa Manchester:
Bit 1 --> 10
Bit 0 --> 01
if(i) // toc do truyen 1K
M_Data_Out=1;
Delay100TCYx(25); //delay 500us
M_Data_Out=0;
Delay100TCYx(25);
else // toc do truyen 1K
M_Data_Out=0;
Delay100TCYx(25);
M_Data_Out=1;
Delay100TCYx(25);
void M_Data_Start()
M_Sent_Byte(0xff);
M_Sent_Byte(0xff);
M_Sent_Byte(0xff);
void M_Pulse_Start() // Truyen bit 1 co toc do 4ms de bat dau khung truyen
M_Data_Out=1;
Delay1KTCYx(10); //delay 2ms
M_Data_Out=0;
Delay1KTCYx(10);
void M_Pulse_Finish() // Truyen bit 1 co toc do 6ms de ket thuc khung truyen
M_Data_Out=1;
Delay1KTCYx(15);
M_Data_Out=0;
Delay1KTCYx(15);
unsigned char temp,i;
temp=byte;
for(i=0;i<8;i++)
// M_Sent_Bit((temp>>i)&0x01); truyen tu bit thap den bit cao
M_Sent_Bit(temp&(0x80>>i)); // truyen tu bit cao den bit thap
unsigned char i;
for(i=0;i<length;i++)
M_Sent_Byte(array[i]);
M_Data_Start();
M_Pulse_Start();
Delay100TCYx(25); // luu y
M_Sent_Array(data,length);
M_Pulse_Finish();
// ------------------END OF FILE-------------------
void main ()
//TRISD=0x00;
char str1[22];
char str2[20];
char str3[20];
unsigned char i=0;
TRISC = 0x00;
TRISD=0xff;
sprintf(str1,"BAT LED 1");
sprintf(str2,"BAT LED 2");
sprintf(str3,"BAT LED 3");
while (1)
// Moi phim khi bam duoc gan mot gia tri i khac nhau
if(SW1==0)
Delay10TCYx(5); // chong nhieu cho button
if(SW1==0) // neu dung la nut bam
i=1;
while(!SW1); // cho cho den khi nut bam duoc tha ra
if(SW2==0)
Delay10TCYx(5);
if(SW2==0)
i=2;
while(!SW2);
if(SW3==0)
Delay10TCYx(5);
if(SW3==0)
i=3;
while(!SW3);
if(i==1)
Delay1KTCYx(50); //delay 10ms
M_Sent_Frame(str1,15);
if(i==2)
Delay1KTCYx(50);
M_Sent_Frame(str2,15);
if(i==3)
Delay1KTCYx(50);
M_Sent_Frame(str3,15);
/////////////////////THU//////////////////////////////////////////
#include<stdio.h>
#include<delays.h>
#include<string.h>
unsigned char M_Get_Start(); // Ham kiem tra de bat dau qua trinh nhan du lieu
unsigned char M_Get_Pulsestart(); // Ham kiem tra bit bat dau khung truyen
unsigned char M_Get_Pulsefinish(); // Ham kiem tra bit ket thuc khung truyen
unsigned char M_Get_Byte(); // Ham nhan 1 byte du lieu
void M_Get_Array(unsigned char *array,unsigned char length); // Ham nhan cac bye du lieu
unsigned char M_Get_Frame(unsigned char *data,unsigned char length); // Ham kiem tra khung du lieu va nhan du lieu duoc truyen den
#define Man_Data_In PORTCbits.RC0
#define led1 PORTCbits.RC1
#define led2 PORTCbits.RC2
#define led3 PORTCbits.RC3
#define RS PORTDbits.RD0
#define RW PORTDbits.RD1
#define EN PORTDbits.RD2
#define LCD_D4 PORTDbits.RD4
#define LCD_D5 PORTDbits.RD5
#define LCD_D6 PORTDbits.RD6
#define LCD_D7 PORTDbits.RD7
unsigned char i;
if(Man_Data_In)return 0;
else // kiem tra canh xuong
if(!Man_Data_In)
while(!Man_Data_In); // cho cho den khi het bit 0
while(Man_Data_In); // cho cho den khi het bit 1 tiep theo
for(i=0;i<22;i++) // neu dung 20 bit 1 thi dung là 3 byte 0xff
Delay100TCYx(38); //delay 760us
if(Man_Data_In)
while(Man_Data_In);
else
return 0;
return 1;
unsigned int i;
while(Man_Data_In);
for(i=0;;i++)
Delay100TCYx(10); //delay 200us
if(!Man_Data_In) break;
if(i<10) return 0;
else if (i>13) return 0;
else return 1;
unsigned int i;
while(Man_Data_In);
for(i=0;;i++)
Delay100TCYx(10);
if(i<13) return 0;
else if(i>15) return 0;
else return 1;
unsigned char data,i;
char rx_bit;
data=0;
for(i=0;i<8;i++)
rx_bit=Man_Data_In;
data|rx_bit&0x01)<<(7-i)); // nhan bit cao truoc
if(rx_bit)
while(Man_Data_In);
else
return data;
unsigned char i;
array[i]=M_Get_Byte();
unsigned char M_Get_Frame(unsigned char *data, unsigned char length)
unsigned char stop;
char start;
start=M_Get_Start();
if(!start)return 0; // Kiem tra xem co xung start khong
else // Neu dung xung start
while(!M_Get_Pulsestart()); // Kiem tra bit start
M_Get_Array(data,length); // Neu dung bit start thi tien hanh doc du lieu
return 1;
stop = M_Get_Pulsefinish(); // kiem tra bit stop
if(stop)
Delay10KTCYx(250); //delay 500ms
return 1;
else return 0;
///LCD4bit....................................
void LCD_Enable(void); //Tao xung Enable LCD
void LCD_Send4Bit(unsigned char Data);//Ham Gui 4 Bit Du Lieu Ra LCD
void LCD_SendCommand (unsigned char command );// Ham Gui 1 Lenh Cho LCD
void LCD_Init ( void );// Ham Khoi Tao LCD
void LCD_Gotoxy(unsigned char x, unsigned char y);// Ham Thiet Lap Vi Tri Con Tro
void LCD_Clear();// Ham Xoa Man Hinh LCD
void LCD_PutChar ( unsigned char c );// Ham Gui 1 Ki Tu Len LCD
void LCD_Puts (unsigned char *s);// Ham Gui 1 Chuoi Ki Tu Len LCD
void delay_us(unsigned int time); // ham delay micro giay
void delay_ms(unsigned int time); // ham delay mili giay
//ham delay us
unsigned int i;
for(i=0;i<time;i++)
//-----------void delay_ms(unsigned char x)------------
void delay_ms(unsigned time)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<time;i++)
for(j=0;j<125;j++)
//Tao Xung
EN =1;
delay_us(3);
EN=0;
delay_us(50);
void LCD_Send4Bit( unsigned char Data )
LCD_D4= Data & 0x01;
LCD_D5= (Data>>1)&1;
LCD_D6= (Data>>2)&1;
LCD_D7= (Data>>3)&1;
LCD_Send4Bit ( command >>4 );/* Gui 4 bit cao */
LCD_Enable () ;
LCD_Send4Bit ( command ); /* Gui 4 bit thap*/
LCD_Enable () ;
// Ham Khoi Tao LCD
void init ( void )
LCD_Send4Bit(0x00);
delay_ms(20);
RS=0;
RW=0;
LCD_Send4Bit(0x03);
LCD_Enable();
delay_ms(5);
LCD_Enable();
delay_us(100);
LCD_Enable();
LCD_Send4Bit(0x02);
LCD_Enable();
LCD_SendCommand( 0x28 );
LCD_SendCommand( 0x28 ); // giao thuc 4 bit, hien thi 2 hang, ki tu 5x8
LCD_SendCommand( 0x0c); // cho phep hien thi man hinh
LCD_SendCommand( 0x06 ); // tang ID, khong dich khung hinh
LCD_SendCommand(0x01); // xoa toan bo khung hinh
unsigned char address;
if(!y)
address = (0x80+x);
else
address = (0xc0+x);
delay_us(1000);
LCD_SendCommand(address);
delay_us(50);
void LCD_Clear()
delay_us(10);
void LCD_PutChar ( unsigned char Data )
RS=1;
LCD_SendCommand( Data );
RS=0 ;
while (*s)
LCD_PutChar(*s);
s++;
void main(void)
char str[17];
char str1[16];
char str2[16];
char str3[16];
char chuoi[32];
//PORTD=0xff;
TRISD=0x00;
TRISC=0b00000001;
//sprintf(str1,"BAT LED 1");
//sprintf(str2,"BAT LED 2");
//sprintf(str3,"BAT LED 3");
init();
//sprintf(&message[0],"DH CONG NGHIEP");
//hienthi_chuoi(&message[0]);
LCD_Gotoxy(0,0);
sprintf(&chuoi[0]," WELLCOM TO!!!");
LCD_Puts(&chuoi[0]);
LCD_Gotoxy(0,1);
sprintf(&chuoi[0]," qacdsfsffd");
delay_ms(1000);
LCD_Clear();
LCD_Gotoxy(0,0);
sprintf(&chuoi[0]," /*--TEST RF--*/");
while (1)
if(M_Get_Frame(str,17))
if(strcmp(str,"BAT LED 1")) led1=1;
if(strcmp(str,"BAT LED 2")) led2=1;
if(strcmp(str,"BAT LED 3")) led3=1;
//if(strcmp(str,"33")) LED3=0;
//if(strcmp(str,"44")) LED3=0;
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
hôm nay, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
