e có cái xe điều khiển từ xa của trẻ con hàng tàu khựa (trái phải tiến lùi), tình hình là e tháo ra độ lại khung và mạch chạy cho tít. Phần thân xe độ đã ok. Tới phần điều khiển e tháo ra , định thay pin zin 2x1.5 = pin 4.2v, nên kẹp vào máy cấp nguồn để test, ai dè cháy mất con ic ... dài dòng quá
=> Đại loại con ic chết đó có ký hiệu trên lưng là TX2 - 66 (loại 8pin nhỏ, trên bo mạch ghi ký hiệu tx2-4 ,e tìm trên mạng toàn con 16p 5 kênh) . giờ e muốn hỏi cái ic này có kiếm được không? nếu thay thì phải thay cả cặp nhận và phát hay chỉ cần thay con phát thôi? nếu ko tìm đc loại ic 8pin thì e có thể độ con 16p vào được ko?
e chưa động tới cuộn dây, liệu thay ic vào có phải điều chỉnh cuộn dây mới xài được ko?
