Xin giúp đỡ nồi cơm điện nhật cắm nhầm 220.nổ cầu chì chính và phụ
Cần giúp đỡ nồi cơm điện nhật cắm nhầm 220v
Thường thì 110 cắm vào 220V thì khả năng hư các linh kiện khác trong mạch ngoài cầu chì là cao vô cùng, vì cầu chì chỉ là thiết kế chống cháy nổ do đoản mạch mà thôi chứ ít khi được thiết kế để bảo vệ quá tải hay quá áp thế nên trước khi nó kịp nóng lên rồi đứt thì những thành phần nhạy cảm đã kịp chết tươi rồi!
Bnạ thử đo kiểm các phần khác như diode, tụ hóa, transistor, ... trước khi thay các cầu chì xem sao rồi hãy cắm điện thông qua việc nối tiếp một bóng dây tóc 100W. Nếu may mắn thì chỉ cần thay cầu chì là lại dùng được.
Chỉ cần cắm điện vô là bo điều khiển có điện rồi thế nên trong trường hợp cắm lộn điên đầu tiên đo điện trở nấu và hâm có còn hay đứt nếu còn tiếp theo tui dùng adaptor cấp 5 volt vào tụ hóa to lọc nguồn cấp nếu chập nguồn + màn không hiển thị thì dừng không sửa nửa chỉ sửa khi màn có hiển thị nếu hiển thị mờ tăng áp vào lên 9 volt cho rõ rồi thử bâm phím chức năng nếu chạy tốt mới tính chuyện sửa nguồn .
Kiểm tra cầu nắn điot, thay cầu chì chính, hàn cầu chì phụ, thay ZNG và kiểm tra xem con tụ lọc nguồn có bị phồng không thì thay luôn. Sau đó bạn kiểm tra xem mạch có còn bị chập không rồi cắm điện đo xem có nguồn 5v nuôi VSL chưa. Nếu có 5v và 12V rồi mà chưa bấm đc phím thì tính tiếp
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Hôm qua, 23:16 -
bởi nhathung1101Đệ đang ôm chai đây... Kính lão 1 chén nhé!
Đệ có trên tay dao cạo lông....
Ngắm nghía xung quanh tìm con mèo...
Dưng mà quên mất mèo lên đĩa...
Thôi cứ uống say mặc kệ mèo......-
Hôm qua, 21:33 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi mèomướpDạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Hôm qua, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Hôm qua, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Hôm qua, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
Hôm qua, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
25-04-2025, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
25-04-2025, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
25-04-2025, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
25-04-2025, 20:56 -
