mọi người cho em hỏi
  • mọi người cho em hỏi
    em có mạch bị lỗi như thế này là bị lỗi gì ah .
    bình thường thì nó hiển thị ra led 7 đoạn
    giờ thì nó không hiện gì hết , chỉ sáng cái đèn đỏ góc trái
    nguồn cấp đầy đủ ah .
    Nhìn ảnh bắt bệnh, có lẽ là phải nhờ khoa X-quang trong BV.
      Mình hỏi xem bạn nào gặp trường hợp này thì chỉ giúp ah, hoặc là bị lỗi này là thường hỏng con gi .
      Cái này có phải do con vi đều khiển không xuất tín hiệu ra led 7 đoạn không ah . Tại mình không rành lắm nên mới hỏi ah
        Đèn đỏ góc thường báo nguồn, vẫn sáng chứng tỏ có nguồn nhưng IC chính tèo rồi. LED 7 thanh rất khó hỏng, nếu có cháy cũng chỉ cháy vài thanh chứ không tắt hết.
          Đèn tuning sáng nghĩa là bộ thu ( đầu tuner ) có tín hiệu FM ( hoặc tuner đã hỏng cũng sinh ra hiện tượng )... nhưng mà với cái mạch này ... ( thằng viết code hoặc ý đồ, hoặc do con atmega đã có vẫn đề ... Nên tìm thằng bán để mua 1 con atmega8 có nạp code sẵn ... lắp vào thay thế là chạy.
          Bo mạch này là bo mạch thu FM ( thiếu tuner mitsumi ( LC72131 hoặc LC72121 ) ) ... sử dụng mã Manchester ... Con OPAMP thường dùng như LM358 hoặc tương đương làm nhiệm vụ lọc tần số để chuyển đổi từ tín hiệu Audio sang 0, 1 .... ( giải mã manchester ).
          - Mạch hơi cổ lỗ và có cách thiết kế hơi bị cùi bắp
          Lê bảo Tìm hiểu thêm về Lê bảo
