Quý anh em cho mình hỏi: trước đây mình có làm mạch điều khiển từ xa sử dụng modun thu phát rf 315 mhz. Mạch sử dụng ổn nhưng giờ đây nó bắt sóng yếu là do lỗi gì vậy ạ. Em đã thay pin remote ( em thích điện tử nên làm mò ko phải là người đc học cơ bản nên các bác đừng ném đá em)
Mạch điều khiển từ xa rf 315
nếu nguồn của bạn còn tốt, tụ lọc không hư thì khả năng là lâu ngày các cuộn dây hay trị số điện cảm đã bị thay đổi do rung động/di chuyển. Bạn thử tháo remote (hoặc bộ) thu ra, bên trong có cuộn dây có ốc vít chỉnh. Từ từ vặn nó 30-45 độ theo một chiều nhất định. sau mỗi lần vặn thì bấm thử xem bắt sóng tốt chưa ( có thể để xa remote và bộ thu 3-5m để chỉnh. Nếu nó càng yếu và không bắt sóng nữ thì vặn ngược vít chỉnh lại từ từ)
- 1 like
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtnếu nguồn của bạn còn tốt, tụ lọc không hư thì khả năng là lâu ngày các cuộn dây hay trị số điện cảm đã bị thay đổi do rung động/di chuyển. Bạn thử tháo remote (hoặc bộ) thu ra, bên trong có cuộn dây có ốc vít chỉnh. Từ từ vặn nó 30-45 độ theo một chiều nhất định. sau mỗi lần vặn thì bấm thử xem bắt sóng tốt chưa ( có thể để xa remote và bộ thu 3-5m để chỉnh. Nếu nó càng yếu và không bắt sóng nữ thì vặn ngược vít chỉnh lại từ từ)
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtBạn để xa remote và mạch thu mấy mét? Có cách tường rào j không? Và xung quanh ấy có nhiều thiết bị phát sóng vô tuyến không?
khi xưa sài ổn xa bao nhiêu mét bắt tốt và bây giờ kém thì phải vào bán kính bao nhiêu mét ms bắt tốt?
hôm nay, 12:15 -
hôm nay, 11:46 -
hôm nay, 11:19 -
bởi dmthanhanMáy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM/RZFC60DVM là sản phẩm chính hãng 100%, đến từ thương hiệu nổi tiếng Daikin, mang lại hiệu suất làm lạnh mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng. Đây là dòng máy lạnh 1 chiều, chỉ có chức năng làm lạnh, phù hợp...
hôm nay, 10:38 -
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Channel: Nguồn!
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
