Mạch nhân tân số (4 lần ) từ dao động thạch anh CDCS502 tới 108 Mhz
  • Mạch nhân tân số (4 lần ) từ dao động thạch anh CDCS502 tới 108 Mhz
    Trước đây tui từng thắc mắc về việc nhân tần số của bộ dao động thạch anh, cuối cùng cũng kiếm đc con IC này : CDCS502
    ( rãnh mà - đang thất nghiệp mà ^^)
    Đây là con IC của hãng TI đúng chất dành cho dân khoái mì ăn liền, làm mạch dao động cao tần - nhân tần mà ko có cuộn dây nào luôn
    Thường khi nói về mạch dao động cao tần - rồi thì nhân tần - trải phổ là có cảm giác tê tê ... nhưng gặp em này là phê liền : em có 8 chân:
    _ 2 chân để cắm thạch anh
    _ 2 chân cấp nguồn (3.3v->3.6v nên phải dùng thêm lm1117)
    _ 2 chân chọn lựa mức trải phổ ( kéo trở lên hoặc xuống nguồn )
    có 4 lựa chọn +/-0%; +/-0.5%; +/-1%; +/-2%
    _ 1 chân chọn lựa nhân tần ( kéo trở lên hoặc xuống nguồn)
    có 2 lựa chọn nhân 4 lần tần số hoặc nhân 1 lần
    _ 1 chân out (LVCMOS)
    Thạch anh cắm vào từ 2 Mhz cho đến 27 Mhz ( ở chế độ nhân 4)
    Tần số tạo đc từ 8 Mhz cho đến 108 Mhz ( 2x4=8; 27x4=108)
    vd như vậy bác nào muốn làm một mạch tạo dao động 96 Mhz thì cứ việc
    gắn thạch anh 24 Mhz vào, nhân 4 lần tần số : 24x4 = 96 mhz -> xong lấy cái đài FM ra dò thử đến 96 mhz là biết liền
    nếu ko có mạch khuếch đại thì mạch này phát ra ko đc xa - tuy nhiên tui đã làm thử mạch kđ và đã ... thất bại kaka
    - chắc nhờ cao thủ chỉ dùm quá - mạch kđ tui dùng c9018 phải lấy tay sờ vào cuộn dây nó mới chạy
    các bác gõ cdcs502.pdf để tìm datasheet
    còn cái hình thì tui làm theo scaa103.pdf
    Đang thất nghiệp 0988-010-486
    General Purpose Synthesizer with optional SSC - Non-VCXO Input - CDCS502 - TI.com
    sơ đồ CDCS502
    sơ đồ mạch khuếch đại
      mạch khuếch đại của bạn lại thành mạch dao động thế kia nó chạy làm sao ? bỏ tụ CE đi , cũng bỏ luôn tụ từ B xuống GND ... chỉnh khung cộng hưởng đúng tần số là biên độ sẽ tăng lên .
        bác có thể cho em xin sơ đồ mạch cụ thể dc hok
          sơ đồ gì ?
            vâng ! tại vì vẽ layout thì em để sẳn như vậy nhưng ko có cắm linh kiện vào - nhưng chỉnh hoài biên độ cũng chẳng khá hơn - nó trở thành mạch "7 bước"
            ... tức là tại vị trí đặt mạch bước ra xa 7 bước thì ... mất sóng ^^
              có thể cho sơ đồ nguyên lý được không ah?
              mail:tuan107000123@gmail.com
              tay mơ Tìm hiểu thêm về tay mơ
