Em chào anh chị ạ, chả là hôm qua lang thang trên mạng thấy cái tai nghe điệp viên mini. tai nghe không cần dùng pin. bác nào biết về cái này cho em xin cái mạch thu và phát ạ. Hay có link hướng dẫn cho em xin ạ. thank các bác ạ
Mạch thu phát không dây
Hôm qua, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
