Nguyên văn bởi Luckyboydtt
Nếu dùng 13.56 , số lần chia 32 ( FSEL hở , CSEL nối GND ) , trung tần 10,7 thì sẽ có 13,56 x32 + 10,7 = 444,62Mhz
13,56x32 - 10,7 = 423,22 MHz .
( Datasheet : 433-->435Mhz ) Out of range !!!
--- Nếu dùng 13,56 , số lần chia 32 , trung tần 5,5Mhz
13,56 x 32 + 5,5 = 439,42 Mhz
13,56 x32 - 5,5 = 428,42MHz
Tính tương tự cho trung tần 6Mhz , 6,5Mhz , 21,4MHz ...
--- Cách tính toán này đơn giản mà !
Tuy nhiên các kết quả tính toán đều có tần số : Không nằm trong dải tần 433 -->435Mhz như nhà cung cấp đã cung cấp trong Datasheet
--- Nếu TDA5200 có khả năng " vượt " hơn hoặc kém ( mà trong datasheet không đề cập ) ... thì nên thử những giá trị gần datasheet nhất .
VD thử dùng 13,56 và trung tần 5,5MHz ( thay vì 10,7Mhz ) . Xem nó có chạy không đã .
--- Dĩ nhiên để thử thì cần có bộ phát mẫu hoặc bộ phát có tần số như trên để thử . Chứ chỉ lắp mạch không thì không biết chỗ nào mà chạy hay không !
