Tình hình là mình đang làm đồ án về máy thu FM, tương tự giống radio có thể bắt được các đài như xonefm, vov giao thông, dải tần thu từ 88-108 MHZ. Mong nhận được sự giúp đỡ của chị Hương và mọi người. Cảm ơn.
Xin chị Lan Hương và mọi người giúp đỡ !!!
tùy theo yêu cầu đề tài mà làm em ạ.
- Đơn giản nhất là dùng IC tích hợp chuyên cho radio AM/FM như dùng con TA2003P . nên tải datasheet rồi nghiên cứu , mạch nó rất đơn giản.
- Phức tạp hơn thì dùng ic đời cổ , loại phải dùng đổi tần. FM => 10.7MHZ => 445khz => audio
- Muốn phức tạp hơn nữa thì ráp hoàn toàn bằng tranzitor .
- Muốn loại hiện đại thì em mua 1 vài cái module radio tuner ( cái hộp sắt vuông nhỏ, có thò mấy chân ra, có ngõ ANT) nó có trong mấy cái đài radio hiện số , giống mấy loại trên oto ấy . loại này giao tiếp với VDK để dò kênh , setup tần số => kết hợp với LCD 16X2 báo tần số , volume thì khá ấn tương, hiện đại mà điểm sẽ cao hơn .- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Nguyên văn bởi nguvanbinyen Xem bài viếtCó nhờ ngu tôi giúp không?
Không "xúc sắc", nhưng ngu tôi cũng có biết về FM đó nha.
Nhưng mà thôi, đã kêu ai thì người ấy có "vinh dự" "được" trả lời. Hi hi.
Nguyên văn bởi voicoi365 Xem bài viếttùy theo yêu cầu đề tài mà làm em ạ.
Thứ nhất : cái biến dung VC em tìm ở nhật tảo không thấy có bán.
Thứ Hai : cái cuộn dây đồng để làm cuộn cảm em cũng không thấy bán luôn và không biết quấn dây như thế nào ?
Nếu biết mong mọi người chỉ cho.
p/s em cũng sắp nộp đồ án rồi . Mong sự hồi âm sớm từ mọi người . Thank
Nguyên văn bởi mcvienthong Xem bài viếtSao a lại nói như thế chứ ? Rõ ràng chủ đề em đã ghi là " xin chị Lan Hương và mọi người giúp đỡ !!!" Không những chị Lan Hương mà tất cả mọi người đều có thể giúp đỡ mà !!!
Nguyên văn bởi mcvienthong Xem bài viếtEm đang làm mạch về con ic TA 2003P a ơi. Theo mạch của bác duyphi ý mà em có vài chỗ khônng biết.
Các cuộn dây: quấn bằng dây đồng bọc men 0,5mm trên cốt 4mm, cuộn RF quấn 4 vòng; cuộn OSC quấn 3 vòng. Sau khi quấn xong thì tháo cốt ra vì các cuộn này đều là lõi không khí.
Nguyên văn bởi nguvanbinyen Xem bài viếtTiêu đề nnhư vậy nên cái luồng này nó mới tiêu điều như thế.
VC không có ở chợ thì kiếm trong đồ cũ. Ví dụ mấy hộp kênh TV, đầy.
Các cuộn dây: quấn bằng dây đồng bọc men 0,5mm trên cốt 4mm, cuộn RF quấn 4 vòng; cuộn OSC quấn 3 vòng. Sau khi quấn xong thì tháo cốt ra vì các cuộn này đều là lõi không khí.ĐT : 01676455880
Thua bạn luôn. Chỉ cần 1 đoạn dây 0,5mm, dài chưa đến 1 gang tay. Dẻo miệng thì có thể xin được cả mét. Chẳng lẽ tôi gửi bưu điện cho bạn thì quá vô duyên. Hay bạn định sản xuất vài ngàn cái mà tính chuyện mua ?
Trên sơ đồ của duyphi, cái thạch anh 10,7 song song với tụ 12pF thay bằng cuộn dây 10,7MHz, có lõi màu da cam (mới) hoặc tím (cũ).
Ra mua xác cái đài radio cũ khoảng máy chục ngàn, đúng loại dùng con TA2003 thì càng tốt. tháo ra mà lấy linh kiện. Những mạch tuy dùng ic khác nhau nhưng những tụ biến dung, biến áp cao tần, trung tần , thạch anh 10.7 mhz, 455khz thì giống nhau cả.- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Dt: 0985205886 -
Nguyên văn bởi voicoi365 Xem bài viếtRa mua xác cái đài radio cũ khoảng máy chục ngàn, đúng loại dùng con TA2003 thì càng tốt. tháo ra mà lấy linh kiện. Những mạch tuy dùng ic khác nhau nhưng những tụ biến dung, biến áp cao tần, trung tần , thạch anh 10.7 mhz, 455khz thì giống nhau cả.
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
