Con này là con khuyếch đại cao tần khá hay. Tôi đang cần tìm 1 con này để phục vụ cho đồ án của tôi.Bác nào biết chỗ hoặc có thì nhượng cho em với. Em xin cám ơn
IC cao tần rf2126
Sao lại đăng tin tìm linh kiện ở đây vậy ???
trước mua 5 , mới dùng 1 con cho wifi còn lại 4
120k/1 chú ... Hờ hờ. ( Hàng nhập từ nước ngoài luôn !!! )
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtSao lại đăng tin tìm linh kiện ở đây vậy ???
Nguyên văn bởi Luckyboydtt Xem bài viếtA Dương cho em hỏi cái. Trong datasheet của con RF2126. Kg biết datasheet của nó có sai không. Vì em thấy nó ghi là 15nH nhưng lại kí hiệu là tụ. lại còn con trở 15 ôm nữa. Chỗ đầu vào RF input, chân 1 ấy. Anh giải thích hộ em được không ạ. Em cám ơn anh nhiều
--- Cái này có gì khó đâu nhỉ : cấp nguồn 6V dòng điện tầm 500mA là OK , đầu RF input +19dBm ( cho lớn quá nó quá tải thì ... Bốc khói , cho bé quá thì ... Nó không khuếch đại được đâu),
VPC ( dưới 3V) làm cái chiết áp 10k điều chỉnh từ 0-->3V là được .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtcái sơ đồ ấy nó là 15pF chứ. Bản vẽ của nó bị nhầm !!!
VPC ( dưới 3V) làm cái chiết áp 10k điều chỉnh từ 0-->3V là được .|
Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtbác Dương còn con này ko vậy ? để em nhá
Bác đặt hàng mấy anh nhập linh kiện về có đó !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
