thắc mắc về mạch dao động LC?
    Ông queduong không thèm ngó đến cái mạch của ông diamond vì ông đang làm cái gì vậy?
    Ông chỉ muốn chứng minh rằng ông là một kẻ lười suy nghĩ và chuyên nói xóc, đã bị ban nhiều nick về chuyện này rồi.
    Đọc và hiểu cho kỹ về khung dao động LCmạch dao động dùng LC (hai cái này khác nhau), rồi hẵng hỏi tiếp.
    có ngó nhưng chẳng làm gì cả vì câu hỏi chán quá !!!
      diamond chưa biết gì về dao động ký, chưa biết về mạch khuếch đại, chưa hiểu về dao động LC ,... không tự tìm hiểu, học hành mà hỏi lung tung.
      Nguyên văn bởi muaban Xem bài viết
      Với tần số thấp vài trăm kHz trở xuống bạn có thể đo trực tiếp trên khung dao động LC (Đấu que đo có trở kháng cao z>1M Omh) bởi que đo trở kháng thấp sẽ tham gia vao mạch dao động và làm lệch tần số, tốt nhất nối tiếp thêm điện trở 20k tránh điện dung ngõ vào đầu đo. Còn với RF thì bạn thêm cuộn thứ cấp ghép lơi và kẹp dây osc vào cuộn này.
      Theo tôi được biết thì điện dung của đầu đo (tầm < 30pF) tham gia vào mạch làm thay đổi tần số mạnh hơn tác động của trở kháng (tầm 1M).
        Thì Mod cứ phán lấy một câu cho tắt dao động " CL "(LC)luôn ./
          em làm mạch ghiên cứu mạch phát sóng rf đó mà zậy dùng mạch nào mới phát được còn mạch lc không phát được hả anh queduong tại mới bắt đẩu nên có phần ngớ ngẫn mà anh ngồi yên không nói cái chi hết thì em đâu biết mình sai hay đúng mà có câu hỏi hay hơn được chứ
            Cái móng bạn xây chưa xong, bạn lại đi hỏi để làm cái mái nhà thì mọi người đành ngồi yên thôi.
              zậy thì bắt đầu từ đâu anh chỉ cho em với
                Nguyên văn bởi diamond Xem bài viết
                Điện tử căn bản, sau đó là lý thuyết mạch...
                Xong phần điện tử căn bản, bạn sẽ nắm khá vững về hoạt động của tụ, cuộn dây/ biến áp, diode, transistor....Bạn cũng nắm được một số kiểu mạch cơ bản như khuếch đại, dao động...Phần lý thuyết mạch sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về các kiểu mạch phức tạp hơn, cũng như kỹ năng phân tích mach...
                  sao mà nhiều quá zậy zậy giờ em bỏ qua mấy phần đó chỉ làm cho nó phát thôi thỉ mạch phát có cấu tạo ra sao hả anh mấy cái đo em cũng đọc sơ qua rùi mà em đâu thấy nó liên quan gì đến cái mạch phát đâu khỏi cần phàt đến sóng rf chỉ phát vài chục k thôi thì có thể không anh vì có phải rf tần số rất cao không
                    Chán ! ... sự ngờ nghệch đến khó hiểu ... Mấy cái lý thuyết về điện từ , dao động học từ lớp 9 chuyên nghiệp , lớp 11 phổ thông ... đầy dãy cả ra rồi ... giờ còn không phân biệt nổi thế nào là dao động tắt dần, tuần hoàn nữa thì làm cái gì được !
                    Về đọc lại mấy quyển vật lý lớp 9 , 11 ..., xem mấy cái khung cộng hưởng , mạch dao động . LC chỉ là 1 trong số những phần tử để cấu thành cái mạch dao động mà thôi.
                    đọc lại luôn cả thế nào là tín hiệu âm tần , cao tần ... tính chất của tần số âm tần , ứng dụng , tần số cao tần .v.v
                    ----- càng nói càng thấy chán !
                      vậy mạch phát sóng có phải là
                      1 nguồn dao động tạo dao động cho mạch lc như dùng thạch anh hay các mạch dao động coplit.v.v..
                      2 mạch lc tạo ra sóng mang tần số cao có phải không ạ
                      3 còn cái ăng ten ráp vô đâu hả anh quedương
                      bây giờ em chỉ quan tâm là làm sao cho mạch phát được thôi chưa nói đến điều chế tín hiệu gì cả
                      em xem trên mạng rủi thấy mấy cái mạch phát sóng am sử dụng cuôn cảm mà
                      anh xem mạch trên có khả năng phát được không ạ em chỉ mới mô phỏng thôi ạ
                      nguồn tạo dao động em cho 50k tụ 1uf cảm 10uf (có điều chỉnh để ra được sóng sin) nếu phát thì cần cái angten vậy gắn cái ăng ten vào đâu ạ nếu có gì sai mấy anh chỉnh giúp ạ giở em chỉ quang tâm cho nó phát thôi còn xử lí tín hiệu để sau ạ
                        [ATTACH=CONFIG]71619[/ATTACH]
                        mạch dao động biến thiên, có bức xạ điện từ được hiểu là mạch phát sóng
                        1. các phần tử như thạch anh, cuộn cảm , tụ điện , điện trở , transistor ... bản thân một mình không thể tự tạo ra mạch phát sóng .
                        Lấy 1 ví dụ cơ bản : ta lấy cực pin ( - ) ( +) của 1 PIN nối chập vào nhau , nhả ra ( trên radio có tiếng loẹt xoẹt ) ... có thể thấy rằng sự dao động đó đã bức xạ ra sóng điện từ , nhưng sóng này mất ( tắt rất nhanh ) vì không có gì duy trì hay biến đổi liên tục .
                        ( về mà đọc sách , trình bày mấy cái kiến thức lớp 8 lớp 9 này thấy oải thế ! )
                        --- Để tạo được 1 mạch phát sóng , ta phải làm được một mạch dao động tuần hoàn . Muốn làm được mạch dao động ta cần có linh kiện điện tử như transistor , điện trở , tụ điện .v.v. Rồi lắp theo một hình thức nào đó ... khi năng lượng sóng bị dập tắt lại có " sự hồi sinh " để bù vào ... trong kỹ thuật người ta gọi là hồi tiếp , trong mạch dao động thì gọi là hồi tiếp duy trì dao động !
                        ( oải thế ! )
                        --- Lên mạng search 1 cái mạch dao động để xem nó gồm những cái gì, cần cái gì : Colpitt oscillator schematic
                        File:NPN Colpitts oscillator collector coil.png - Wikimedia Commons
                        https://www.google.com.vn/search?q=c...MoiZkAXEjYDYAQ
                        2) --- Mạch LC ??? ... Đã nghe thấy khung cộng hưởng LC chưa vậy ? đọc lại sách vật lý 11 . Mỗi khung cộng hưởng LC cộng hưởng ở 1 tần số nhất định , mạch cộng hưởng lớn nhất khi Zl = Zc,
                        "Mạch" LC không có nghĩa là tạo ra tần số cao tần , Khung cộng hưởng LC sẽ cộng hưởng với tần số dao động trong mạch để có biên độ dao động đủ lớn ( cần thiết ) ở tại tần số mà ta muốn ( trong mạch dao động LC phụ thuộc khá nhiều vào giá trị L và C ).
                        3) Chưa có dao động thì người ta mới làm " mạch dao động " ... đằng này có cái xung vuông thế kia thì cần gì tạo mạch nữa , xung vuông không là dao động sao ?
                        - anten là 1 tải ... vậy thì gắn nó vào chỗ nào mà năng lượng có thể cấp cho " tải ", thường trong các mạch khuếch đại transistor hay lấy ra ở cực C.
                        ( Xem cơ bản về mạch khuếch đại transistor )
                        Kết luận : ra sạp sách mua hết tất cả các quyển vật lý từ lớp 9 đến lớp 12 + kỹ thuật điện ( lớp 9 - 12 ) về đọc . ĐỌc mãi mà không hiểu thì tốt nhất chuyển qua ngành khác học ( kinh doanh, quản lý , buôn bán .v..v chẳng hạn ) vì không có khả năng và tố chất kỹ thuật !
                          cám ơn anh dậy cái ăngten gắn ở cực c của tran mà cho em hỏi cái này nữa đừng bưc nha zậy để kiểm tra sóng có phát hay không thì làm cách nào ạ
                          • #28
                            Gắn ở cực C của transistor, chỗ đầu D của Oscilloscope .... CHỗ nào PHỌT ra tín hiệu thì mình gắn cái anten vô đó !
                            • #29
                              cùi bắp thì làm cái mạch rf detector để kiểm tra , cao cấp hơn thì mua oscilloscope , phân tích phổ !
                              diamond Tìm hiểu thêm về diamond
