e lên mạng thấy có máy này Máy chống ghi âm và tất cả các loại thiết bị nghe trộm. , ::THIET BI AN NINH:: . nhưng không biết nguyên lý hoạt động của nó, mình không rành về điện tử lắm, ai có thể giải thích giùm e được không. cám ơn các bạn nhiều.
hỏi về nguyên lý hoạt động của máy chống ghi âm
Máy chống ghi âm - theo mình thì chỉ sử dụng chống nghe trộm trong các cuộc đàm thoại qua đường truyền thông tin viến thông. Bản chất nó là cái mã hóa/ giải mã để bảo mật nội dung thông tin. Mình cũng đã làm 1 bộ mã hóa/ giải mã tín hiệu voice, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thì PM cho mình nhé.
Máy ở trên tạo ra tiếng ồn ở tần số siêu âm mà tai người không nghe thấy được. Máy này chỉ phá được những máy thu âm có khả năng thu được những âm thanh siêu âm. Nếu máy thu chỉ hoạt động ở tần số <20KHz giống tai người thì nó không phá được.sau.ph
Nó phát ra tín hiệu siêu âm cực lớn 110dB @ 22-23khz tai người không nghe được nhưng nó sẽ tạo độ nén cực mạnh trên màng micro của máy thu âm đặt gần <4m làm mạch khuếch đại đầu vào micro quá tải, méo và sinh hài tùm lum, kết quả là ngõ ra máy thu âm có tiếng xì mạnh như mưa rơi và chỉ nghe loáng thoáng không thành câu của tiếng nói nghẹt mũi dưới tiếng mưa (xì).
SKYPE NICK: anhtungdx
Nguyên văn bởi muaban Xem bài viếtNó phát ra tín hiệu siêu âm cực lớn 110dB @ 22-23khz tai người không nghe được nhưng nó sẽ tạo độ nén cực mạnh trên màng micro của máy thu âm đặt gần <4m làm mạch khuếch đại đầu vào micro quá tải, méo và sinh hài tùm lum, kết quả là ngõ ra máy thu âm có tiếng xì mạnh như mưa rơi và chỉ nghe loáng thoáng không thành câu của tiếng nói nghẹt mũi dưới tiếng mưa (xì).
Nguyên văn bởi quangp5 Xem bài viếtÚi, có cả thiết bị này cơ à. Trông nó chắc giống cái loa thùng và nếu máy ghi âm có bộ lọc 16kHz ngay trước tầng KĐ Mic thì cũng bó tay nhỉ. Máy ghi âm thì thường có bộ lọc rất hẹp trước bộ ADC, còn trước tầng KĐ Mic thì không biết có lọc gì không nhỉ.Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
- 1 like
Nguyên văn bởi quangp5 Xem bài viếtChẳng có lẽ lại thế thật sao??? Cái màng Mic mà bị nén không rung ring được thì chắc người cũng bị thổi bay đi luôn quá.Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Nguyên văn bởi nutekid Xem bài viếtPhải nói thế nào cho bạn hiểu nhỉ, bạn cứ thử để cái điện thoại đang gọi hay vào mạng gần ampli hay loa có bộ khuếch đại thử xem, có tiếng è è làm chèn âm thanh. hay bạn thử quay micro vào loa thùng đấy, nó hú cho nổ nhà, điếc tai. Thử là biết thôi mà
Mic preamli thiết kế cho tín hiệu mức thấp, mic bị nén mạnh thì sinh ra áp cao mức cao quá thì nó méo mà lại gặp 2 tín hiệu khác tần số thì nó cross modulation, hai tín hiệu 22-23kHz =>1kz hay 23-26kHz=> 3kHz....
Dễ ợt mà nghĩ hoài không ra!Last edited by muaban; 07-08-2013, 23:08.
- 1 like
Nguyên văn bởi muaban Xem bài viếtHehe đá xoáy thui! Máy ghi âm hay đt di động có mic đều phải có preampli cho tín hiệu lớn tí tí mới đưa qua lọc analog => ADC...
Nguyên văn bởi quangp5 Xem bài viếtVí dụ của bạn chẳng ăn nhập gì cả. Đang nói về tần số nằm ngoài dải âm thanh và bị ngăn bởi bộ lọc trước KĐ mic thì bạn lại lấy ví dụ về hiện tượng tự kích.Điện tử là niềm vui của tôi, tôi yêu sáng tạo!
Theo mình hiểu thì máy sẽ tạo ra một dải tần số cưỡng bức nằm cả trong và ngoài dải tần số ngưỡng nghe của tai người; dải ngoài ngưỡng nghe thì tai người không nghe được, nhưng với thiết bị vẫn thu được. Hơn nữa trong kỹ thuật âm thanh, người ta chỉ quan tâm tới 3 formant chính trong phổ tần số âm dùng để phân biệt và nhận dạng tiếng nói (đây chính là điểm để máy phá sóng có thể phá được). Với một máy phá sóng âm sẽ được quét phát liên tục trên dải tần phổ này (3 formant dùng để phân biệt giữa âm thanh và giọng nói của con người sẽ bị méo) và chỉ tập trung vào dải này thôi. Vì trong kỹ thuật điều chế có đề cập tới công thức tính toán tần số lấy mẫu tối ưu mà...
Thực ra để giải thích cặn kẽ thì bạn sẽ phải tìm hiểu nhiều kỹ thuật của nhiều ngành khác nhau đó. Nếu bạn không muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể hiểu nôm na là dải tần số âm thanh từ giọng nói của bạn hay con người phát ra và tai bạn có thể phân biệt được (tức là tần số vẫn nằm trong ngưỡng nghe được) thì sẽ bị máy phá sóng bằng một dao động cưỡng bức liên tục tác động lên màng rung của micro, dẫn đến máy thu ghi âm của bạn sẽ thu luôn cả tần số của máy phá sóng âm đó vào để điều chế, hậu quả là sau khi được giải mã thì tai bạn không thể phân biệt được âm thanh từ cái máy thu đó (vì bị trộn lẫn tạp âm hoặc bị triệt tiêu do cộng hưởng tần số âm rồi). Hì hì. Hôm nay mình ngứa tay nên hi vọng câu trả lời của mình không làm bạn ngứa tai ngứa mắt. Chúc bạn vui
hôm nay, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
