lắp ghép radio FM từ các IC : tv tuner UV1316,AT9S8252,sawf,BA4424N,CMF,LA1235....
  • lắp ghép radio FM từ các IC : tv tuner UV1316,AT9S8252,sawf,BA4424N,CMF,LA1235....
    các bạn và anh chị nào có kinh nghiệm có thể giúp hộ mình cái này không , mình muốn lắp một máy thu FM dò đài tự động ,trong tay mình có các IC và linh kiện sau : TV tuner UV1316, SAWF: K2955M, BA4424N, ceramic filter : 10.7M , 455K..., LA1235, MCU : AT89s8252, TDA7056B,Xtal ..., cuộn dây...
    xin hỏi các linh kiện , và IC nay có thể ghép nối nhau để làm máy thu FM radio 88-108 MHz dò đài tự động ko . mong các anh chị giúp đỡ , nếu được vẽ hộ em cái sơ đồ tóm tắt . thanks a lot .
    Nguyên văn bởi tranhoanthai Xem bài viết
    Đã viết cho bạn một bài dài mà cái mạng củ chuối nó làm mất hết . Tức hộc máu
    1) SAWF của bạn quá thấp , nên dùng loại 38MHz hoặc lớn hơn
    2) dùng AT89 thì chất lượng FM nếu thu được sẽ không cao nếu sử dụng hộp kênh ( tuner ) của TV có băng thông rộng !
    --- Trong số các đồ trên , bạn có thể hoàn toàn làm được ( tuy vậy vẫn thiếu một ít linh kiện và chất lượng nếu làm thành công sẽ không cao) .
    // Những thứ cần dùng là : AT89 , LA1235 ( vì có S meter ) , tuner ( dĩ nhiên ) , thạch anh lọc 10,7Mhz , bộ khuếch đại âm tần .
    /// Thiếu : Vì IF của tuner có tần số lớn (37 ->60 ) nên phải dùng sawf trong khoảng đó ( loại phổ thông : 38Mhz ) , thạch anh 27,3Mhz ( để làm bộ mixer down từ 38 xuống 10,7Mhz .
    ( các IC sound IF của Tivi chỉ đến 6,5Mhz và sẽ khó lòng chạy được IF 10,7Mhz của FM ... nói thế luôn để bạn đỡ tìm ).
      reply
      cám ơn a QD nhìu nhe. ah , cái sawf của e tháo từ tv ra đó, datasheet của nó ghi là lọc thông dải từ 33-39 Mhz thi phai(có 5 chân , màu đen) ko nho nua , chu ko thấp đâu. TDA7056B là AF amplifier đó , hi hi
      Mà e thắc mắc mấy chỗ này :
      1/ khi đổi tầng từ 38.9M xuống 10.7M thì cần sử dụng LO , nếu vậy thì LO này sẽ không ổn định (thạch anh giá trị lẻ tẻ e rằng khó tìm), do đó tác dụng của cái PLL trong UV1316 tuner xem như đi tong , ko lẽ lại phải có thêm một con PLL ở cái LO này nữa ?, hic , ko biết lấy đâu ra con IC PLL , IC dán là em thua , ko tháo nổi, ax.
      2/ trong datasheet cái tuner nó ghi : " oscillator resolution Max = 250Khz " nghĩa là như thế nào , trong khi đó bước do đài lại là 1/16 MHz = 62.5KHz do thạch anh và prescaler trong tuner định ra , liệu hai cái này có gì mâu thuẫn không ?? muốn thay đổi bước dò chỉ có cách thay đổi thạch anh trong tuner thôi , phải không , hay có cách nào khác mong a chỉ dẫn thêm , hi hi
      3/ cái đường S meter mà anh nói trong con LA1235 ấy , nó có phải là ngõ ra báo bắt được đài(RSSI) ko ạ?
      4/ hi , vấn đề này quên mất tiêu rùi , he he ,
      Mong a chỉ bảo . thank a lot !!!
        ax , nhớ ra vấn đề thứ 4 rùi , hi hi . ông thầy hướng dẫn đồ án bảo : "mấy tầng từ cái tuner trở về sau em làm sẽ rất khó, nếu không làm được thì bằng cách nào đó chỉ dùng tuner làm sao chứng minh cho các thầy phản biện thấy là cái tuner đang chạy theo sự điều khiển thông qua I2C từ MCu " ac , em bo tay , ko lẽ thò cái dây vô kéo cái chân của thằng VCO trong tuner ra rùi dùng ocilloscope đo , hay có cách nào hay hơn mà em chưa nghĩ đến , mong anh có nhìu kinh nghiệm chỉ giúp em ! phòng khi mấy tầng sau làm ko chạy , he he , ( lo xa ) , hi hi
          --- Thế này nhé , anh bày cho em cách ( lo xa ) , em mua 1 cái đài FM ( hiển thị số , hoặc đi mượn ) ,
          lập trình con 89 , cho hiển thị tần số lên LCD, ở bên trong tuner ( chân số 1 của TSA5520 ) câu 1 con tụ 22p đoạn dây điện 20 cm thòi ra ngoài .
          lập trình cho tuner ở băng tần thấp nhất , dùng radio FM chọn đến tần số mong muốn ,
          Bấm nút trên bo điều khiển ( lệnh vào cho con 89 , tăng tần số lên xuống ) . VD em dùng radio chỉnh đến 98MHz ,
          sau đó bấm nút tăng giảm tần số trên AT89 ( hiện lên LCD cho nó oách ) . khi đến tần số 98MHz thì cái Radio đặt gần ( cách chừng 50 cm thôi ) sẽ mất tiếng sôi ( mất tiếng xào xào ) vì mạch OSC ở bên trong tuner phát xạ ra ( qua cái dây ta tự chế - day này được hiểu như cái anten)
          ==> điều phải chứng minh .
          --- SAW của em băng thông rộng như thế không thu được FM đâu . Nó sẽ át vía hết tín hiệu !
          Tốt nhất em nên sử dụng SAWF bằng sắt ( nó có 5 chân , hình tròn bằng sắt ) --- trong các Tivi cũng hay dùng , chúng ở các dải tần khác nhau .
          em chỉ nên lấy 1/2 của chúng ( thường chúng hay dùng tổ hợp 2 cuộn dây ) mắc nối tiếp với IF của tuner để có băng thông hẹp ( cỡ <500Khz )
          Các linh kiện tầng IF này có băng hẹp nên cần độ chính xác , tốt nhất là nên kiếm thạch anh . Còn thay thạch anh LO bằng cuộn dây thì ... sẽ rất khó khăn ( trong khi kinh nghiệm em không có - Nhất lại đối với mạch thu ) -- Mạch thu khó và phức tạp hơn mạch phát !
          --- Về tuner thì em có thể yên tâm là nó chạy được Step bằng 50Khz ( đủ dùng các tần số trong băng FM dân dụng 88-->108Mhz) -- Dùng thạch anh 4Mhz ( MSA MSB set là chia 640 )
          --- Đừng thay thạch anh, hí hoáy động chạm vào phần mixer (cuộn dây) linh tinh, nó hỏng cái tuner vả lại phần cứng sẽ không ổn định : TSA5520 ( tốt : 3,2-->4,48Mhz)
          --- S meter sẽ dùng để kiểm tra tín hiệu ( signal meter)
            hi hi, mọi chuyện sắp sáng tỏ , cám ơn anh QD đã tận tình chỉ dạy . thank a lot.để bắt tay vào làm thử xem, làm nó lại lòi ra nhìu vấn đề khác nữa , he he , ghiền mấy cái này òi .
            ah , anh đã gặp qua nhìu mạch , anh cho em hỏi tí xíu này nữa, trong cái dàn âm thanh xe hơi ấy , bộ phận radio dò đài tự động của nó có xài PLL ko nhỉ , có IC gì ko hay toàn linh kiện rời , em dzòm wa mấy cái lỗ thông hơi thấy toàn linh kiện xuyên lỗ , mừng quá . hỏi giá nó kiu 150000 , chuồn luôn , hỏi anh cho chắc ăn để vắt túi đi mua về tham khảo ( đồ cũ , he he)
              --- Cái đồ xe hơi thì có nhiều hãng chế tạo , tuy nhiên đồ cổ , hỏng thì người ta mới thải ra .
              Tốt nhất là mượn được cái tô vít mở ra , thấy nhiều IC, nhiều tụ ==> mua về vọc .
              Chứ có loại phần FM nó chỉ dùng 1 con IC tích hợp của Hitachi , về tra datasheet thì đừng mơ tìm được trên mạng khi đó tốn mất 150k òi .
              150k mà mua đồ cũ thì ra Nhật Tảo kiếm con Tuner chuyên dụng ( đồ cũ xa thải ) của thằng sony , victor, nec ... bên trong nó có kênh Mitsumi , PLL LC78xx của Sanyo ... về bóc ra rồi vọc còn hay hơn .
              --- Bắt tay vào vọc đi kẻo Nguội
                A Dương ơi. Em dùng cái đài có Pll để làm máy phát FM nhưng khốn nỗi tần số hiển thị và tần số phát lại lệch nhau 10,7Mhz ( F phát nhỏ hơn F hiển thị 10,7M ).Bây giờ E định làm thêm 1 mạch dao động 10.7 Mhz nữa sau đó Mix với Osc để lấy ra tần số phát đúng như tần số hiển thị như thế này không biết có được không ? Fout= Fosc+10,7 = F hiển thị(Xin lỗi đã lấy hình của a ra minh họa Orcad của E bị lỗi ).Nhưng E sợ một số tần số như Fosc-10,7,Fosc vẫn còn do không có mạch lọc .A giúp E với.
                Thất nghiệp :(
                  Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết
                  Làm như vậy e rằng cái PLL nó không lock được đâu , sao em không nghiên cứu chip của nó là gì rồi lập trình lại ???
                  Nếu chip PLL có hỗ trợ tần số LO cao hơn thì em phải biết kết cấu PLL của con chip để thay đổi giá trị thạch anh ( Ref ) và thay đổi LO (osc) thì tần số phát sẽ khớp với hiển thị ( khi đó tần số FM thu được sẽ cao hơn 10,7Mhz trên màn hiển thị)
                  tranhoanthai Tìm hiểu thêm về tranhoanthai
