Nhờ cao thủ phân tích dùm mạch truyền điện không dây dùng mạch LC
  • Nhờ cao thủ phân tích dùm mạch truyền điện không dây dùng mạch LC
    Mình không biết đăng bài ở mục này có đúng không? Nếu không đúng thì phiền Mod chuyển dùm mình nha.
    Hiện thì mình đang nghiên cứu làm cái mạch truyền điện không dây kiểu biến áp lõi không khí, lên mạng tìm hoài thì ra cái mạch này, nghe trên mạng nói là mạch chạy tốt đạt hiệu suất cao, nhưng mình đọc hoài chẳng hiểu được mạch này vì mình yếu nhất cái khoảng phân tích mạch kiểu này.
    Mình hiểu cơ bản để truyền được điện không dây thì cần tạo ra dòng điện thay đổi trong cuộn dây, có nghĩa phải đóng ngắt FET để tạo ra dao động trên cuộn dây, nhưng mình không thấy mạch tạo dao động ở trong này. Mọi người xem rồi phân tích giúp mình nguyên lý của cái mạch này nha. Cảm ơn mọi người
Name:	wireless power transfer.jpg
    Bạn quay ngược cái Q2 ( theo trục đứng ) thì sẽ hình dung ra nguyên lí
      Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
      Theo trục đứng mà hướng Q2 theo chiều nào vậy bạn, bạn có thể chỉ rõ hơn nguyên lý cơ bản giúp mình xíu được không bạn?
        Quay cho chân G của 2 cái Q hướng vào nhau ấy....
          Nguyên văn bởi lose Xem bài viết
          Cơ bản cái gì nữa ? nó như cái mạch dao động đa hài ... cứ thế mà phang vào . Mạch đa hài thì kỹ thuật điện tử cơ bản từ hồi phổ thông đã học rồi còn gì nữa !
            đây ... mạch đa hài : Thư viện Bài giảng điện tử
            https://www.google.com.vn/search?q=m...N6jR2AXMjoHoBg
              Cảm ơn bác queduong đã giúp đỡ mình nha. Mình sẽ tìm hiểu kĩ lại mạch đa hài xem sao
                Bác queduong ơi, em đã coi kĩ về dao động đa hài rôi, nhưng bên mạch đa hài có 2 tụ điện mắc với cực B của transistor để tạo dao động nhờ quá trình nạp và xả.
                Nhưng đối mạch này không giống vậy. Giả sử ban đầu Q2 dẫn, lúc này tại cực C của Q2 sẽ là 0V do đó thông qua diode d2 thì cực B của Q1 cũng sẽ là 0v -->Q2 luôn dẫn, Q1 luôn khóa.
                E chưa hiểu làm sao mà mạch này có thể chuyển mạch để tạo ra dao động được ạ, vì các tụ cũng mắc theo 1 chiều. Và e cung không hiểu tại sao lại dùng nhiều tụ như vậy
                E còn gà cái khoản phân tích mạch này lắm, mong bác giúp đỡ em ạ! Em cảm ơn bác nhiều.
                  Hic, có ai giúp em với...
                    Thay vì nó dùng tụ như các mạch đa hài thường thấy ... thì nó dùng tụ + cuộn dây ( Loop ) và đi ốt. Khi năng lượng trên cuộn dây và tụ điện phóng qua bên các transistor dẫn thì transistor Không dẫn mất năng lượng, số năng lượng này đủ duy trì cho bên kia dẫn ngược lại ... liên tục như vậy tạo ra dao động .
                    Bạn tự phân tích lấy chứ mấy ai ngồi phân cho . Qua bên luồng điện tử dành cho người mới bắt đầu rồi hỏi thêm !
                      Dùng nhiều tụ vì nó không có cái tụ đúng trị số nên nó mắc song song với nhau tạo ra trị số cần thiết !
                      tụ này kết hợp với cuộn dây loop tạo thành mạch cộng hưởng để phát
                        Em cảm ơn bác queduong nhiều ạ, em cũng đã hiểu sơ sơ được cái này rồi, thanks bác nhiều
                          cũng trong ngành nghề với nhau. bạn nào có thể cho mình xin tất cả càc lươct đồ tivi, đầu đĩa koo. mình biết là rất khó có thề. nhưng nếu có bán thì chỉ, cho mình mua với nhe. cảm ơn nhìu
                          lose Tìm hiểu thêm về lose
