code cho PIC 16f887 chức năng giống PT 2262 -2272
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtNhớ ngày xưa cách đây chác vài năm cũng viết cho em nào đó ở Quảng Ninh , Hải Phòng ... cái đề tài tương tự ... mò trong máy tính được cái này :
Điều khiển 8 led nút bấm ( PIC16F877A) --- CCS nhé.
( cách thức hoạt động : Gạt switch ... bấm nút send ... bên thu sẽ sáng led tương ứng --- Có mã nguồn C ở bên dưới ... pốtùy ý sửa code theo ý muốn nha !
Thu :
Code:#include <16F877A.h> #device adc=8 #FUSES NOWDT, XT, PUT, NOPROTECT, NODEBUG, BROWNOUT, NOLVP, NOCPD, WRT_50% #use delay(clock=4000000) #define RX_ID 0x30 // Receiver ID #define RX PIN_C7 // Chan nhan xung ma hoa #define Led PIN_D1 // power led unsigned char RX_packet[3],x; int1 rx_bit; // rx_bit range value : 0 or 1 unsigned int checksum; int1 Receiver(unsigned char *buff); void main() { setup_adc_ports(NO_ANALOGS); setup_adc(ADC_OFF); setup_comparator(NC_NC_NC_NC); set_tris_b(0x00); // Port b all out put output_b(0x00); // port b all low set_tris_c(0xFF); // port C all input ( RC7 input) set_tris_d(0xFD); output_high(Led); while(TRUE) { checksum=0; while(Receiver(RX_packet)); for(x=0;x<2;x++) checksum+= RX_packet[x]; checksum&= 0x0FF; if(checksum==RX_packet[2]) // Kiem tra tong cua goi du lieu (packet) { if(RX_packet[0]==RX_ID) // Kiem tra ID { output_b(RX_packet[1]); // Xuat ra port b } } } // End while(1) } //////////////////////////// Functions //////////////////////////// int1 Receiver(unsigned char *buff) { unsigned char i,j,T0,count; i=32; count=0; setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_2); // setup timer 0 div 2 while(--i) // wait preamble { #asm NOP; NOP; NOP; #endasm while(input(RX)); set_timer0(0); // reset timer0 = 0 #asm NOP; NOP; NOP; #endasm while(!input(RX)); T0=get_timer0(); // doc timer 0 if (T0==0xFF) {return 1;} // error if ((T0>=198) && (T0<=218)) // check pulse 396us --> 436us (OK ) { count++; if ((count>=1)|| (i==0)) break; } } if ((count==0)&&(i==0)) {return 1;} // error setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_16); // setup time0 div 16 T0=0; while (!((T0>=94) && (T0<=114))) // 1504 - 1824 uS it OK. syn bit for 4Te or 1664 uS { #asm NOP; NOP; NOP; #endasm while(input(RX)); // wait syn set_timer0(0); // reset timer0 = 0 #asm NOP; NOP; NOP; #endasm while(!input(RX)); T0=get_timer0(); // doc timer 0 } while(input(RX)); //wait start bit go low delay_us(624); // delay before sampling (1.5Te) for (j=0;j<3;j++) // build packet bytes ( 3 bytes) { i=8; // build paket bit (8 bits ) buff[j]=0; while(i--) { buff[j]=buff[j]<<1; rx_bit=input(RX); // check logic (0,1) chan RX buff[j]=buff[j] | rx_bit; if (rx_bit==0) while(!input(RX)); else while(input(RX)); delay_us(624); // delay for 1,5Te } } if (rx_bit==0) if (!input(RX)) return 1; // error (no stop bit found) else if (!input(RX)) return 1; // error (no stop bit found) return 0; }
--- Thôi ... hết rồi . Đi ngủ cho khỏe !
#asm
NOP;
NOP;
NOP;
#endasm
- sao có phần code asm chi vậy bác, thay bằng delay ko được àh ?.
- với phần timer nếu dùng chia tỉ lệ là 1 thì trong 1 chu kì máy ở đây là 1us, thì timer0 nó đếm được 256 giá trị tương ứng trong khoảng thời gian 256us, nếu chọn tỉ lệ chia 2 thì 256 giá trị tương ứng khoảng thời gian 512us phải ko ?? . hơi mất căn bản timer bác thông cảm
if ((count>=1)|| (i==0)) code này thì hiểu như thế nào vậy ạh ? ,
- em thấy có dùng biến *buff trong đoạn sub int1 Receiver(unsigned char *buff) , vậy biến này là gị vậy ạ, hình như là biến đệm hay gì đó vì giống từ bufferLast edited by minhtri0405; 05-12-2013, 00:43.CK6C -HUI
Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viếtbác queduong cho e hỏi cái, phần code thu, chỗ
#asm
NOP;
NOP;
NOP;
#endasm
Nếu (count lớn hơn hoặc bằng 1) hoặc (i=0).CK6C -HUI
Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viếtem cũng hiểu là như vậy nhưng nếu vậy thì điều kiện đó luôn đúng mà, giả sử 1 xung đủ điều kiện là >396us và < 436us thì count lên 1 rồi => câu if ((count>=1)|| (i==0)) đúng , lệnh break thực hiện rồi còn đâu ?? mà đếm nữaModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi minhtri0405 Xem bài viếtcó thể dùng ngắt trong mạch thu Rx được ko các bác, e dùng thời gian thực nữa mà vòng lặp nó làm cho thời gian thực chạy ko được, nếu ngắt được thì port C có ngắt được ko , cụ thể là PIN C0, chứ e in mạch rồi lười vẽ lại quáModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
anh ơi cho em hỏi .giờ e muốn điều khiển 1 led bằng mắt thu hồng ngoại .sau đó cho nó qua triac khuyếch đại công suất lên điều khiển bóng 220v .thì code này viết lại hay xóa phần nào anh ! tks anh nhiều ....e đang làm đồ án .mong mấy a giúp đỡ
[ATTACH=CONFIG]77578[/ATTACH]
Phát :
Code:#include <16F877A.h> #device adc=8 #FUSES NOWDT, XT, PUT, NOPROTECT, NODEBUG, BROWNOUT, NOLVP, NOCPD, WRT_50% #use delay(clock=4000000) #define TX_ID 0x30 // Transmitter ID #define TX PIN_C6 // Chan phat xung ma hoa #define Button PIN_D0 // nut bam #define Led PIN_D1 // Power led unsigned char TX_packet[3]; unsigned char i,j; unsigned int checksum; void Transmitter(); void main() { setup_adc_ports(NO_ANALOGS); setup_adc(ADC_OFF); setup_comparator(NC_NC_NC_NC); set_tris_c(0b10111111); output_c(0x00); set_tris_a(0x00); output_a(0x00); set_tris_d(0xFD); // rd1 output output_high(Led); while(TRUE) { if(!input(Button)) { do { // Dong goi du lieu // ( data packet ) checksum=0; TX_packet[0]=TX_ID; // Transmitter ID checksum+= TX_packet[0]; TX_packet[1]=input_b(); // doc trang thai port b checksum+= TX_packet[1]; TX_packet[2]=checksum; // goi du lieu ( Tong ( Sum ) ) // gui du lieu qua chan TX Transmitter(); } while(!input(Button)); delay_ms(200); // Chong rung phim } } } ///////////////// functions //////////////////////// void Transmitter() { for (i=0;i<32;i++) // send preamble { output_high(TX); delay_us(416); // Delay 416 uS output_low(TX); delay_us(416); // } delay_us(1248); // delay 1248 uS or 3Te for syn bit //----------------- output_high(TX); // start bit delay_us(416); output_low(TX); delay_us(416); //----------------- for (j=0;j<3;j++) // 3 bytes packet transmitter { for(i=0;i<8;i++) { if ((TX_packet[j] & 0x80) == 0x80) { output_high(TX); delay_us(416); output_low(TX); delay_us(416); } else { output_low(TX); delay_us(416); output_high(TX); delay_us(416); } TX_packet[j]=TX_packet[j]<<1; } } //------ send stop bit ------- output_high(TX); delay_us(416); output_low(TX); delay_us(416); delay_ms(20); // delay gaurd } //////////////////////////////
Thu :
Nguyên văn bởi gse7en Xem bài viếtanh ơi cho em hỏi .giờ e muốn điều khiển 1 led bằng mắt thu hồng ngoại .sau đó cho nó qua triac khuyếch đại công suất lên điều khiển bóng 220v .thì code này viết lại hay xóa phần nào anh ! tks anh nhiều ....e đang làm đồ án .mong mấy a giúp đỡModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi 09069 Xem bài viếtảnh nhỏ quá bác quế dương ơi chả thấy gì cảModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Click vào nó sẽ hiện 1 nhỏ , 1 to :
- Đây là cái hình nhỏ : http://www.dientuvietnam.net/forums/...2-led_send.jpg
- Đây là cái hình to :
http://www.dientuvietnam.net/forums/...2-led_send.jpgModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
hôm nay, 23:16 -
hôm nay, 21:33 -
hôm nay, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
hôm nay, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
hôm nay, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
hôm nay, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
