Ghép nối GPS vào máy vô tuyến HF
  • Ghép nối GPS vào máy vô tuyến HF
    Xin các bác tư vấn. Hiên nay ngư dân đánh bắt xa bờ, khi bão đến cần phải thông báo tọa độ cho các đài cứu nạn để thống kê và biết vị trí. Trang bị trên tàu thường có máy vô tuyến HF ICOM và nay giá bộ thu GPS cũng đã rẻ. Mong các bác tư vấn cho hệ thống ghép nối hai thiết bị trên để tự động báo tọa độ tàu. Xin Cám ơn!!!
    Em không bít máy vô tuyến HF ICOM kia truyền gì? Nếu là truyền tín hiệu thoại thì có thể kết hợp rồi truyền tọa độ bằng tín hiệu DTMF được không nhỉ? Các bác cho ý kiến.
    Some rights reserved!
      Máy ICOM dùng chế độ thoại đơn biên (SSB). Dải tần phát 1.6 MHz- 30MHz. Thu 0.5MHz-30MHz.Có nhiều hãng sx máy vô tuyến HF(High frequency) này lắm,nhưng ICOM tương đối phổ biến. Đuôi máy có Jack DIN ACC1,ACC2 để ghép nối nhưng mình chưa biết khai thác như thế nào.Mong các cao thủ chỉ giáo!!!
        Bạn có thể truyền qua Mode RTTY , cách này đơn giản và có thể nói sử dụng được trên các bộ liên lạc âm thanh vô tuyến thông thường.
        Nguyên lý của nó như dạng mã tone đơn tần ( gần như DTMF ( đa tần ) )
        sử dụng các đầu vào Micro và đầu ra speaker để truyền phát ( bộ đàm song công ) và sử dụng micro, speaker và PTT ( bộ đàm đơn công )
        --- Về phía module GPS , có nhiều loại nhưng rất phổ biến loại có đầu ra là dạng TTL ( trương tự như giao tiếp serial - RS232) . ( có sẵn luôn TXD, RXD ) ---
        --- Nhiệm vụ cần và làm :
        1) Giao tiếp MCU với GPS để lấy dữ liệu tọa độ vị trí
        2) đóng gói dữ liệu thành 1 khung truyền ( Mã hóa dữ liệu )
        3) biến đổi dạng 0,1 sang analog ( tone signal )
        4) đưa tín hiệu này vào thiết bị vô tuyến !
        --- Vấn đề bạn hỏi thực ra nó không khó ( bởi các thiết bị, module đều sẵn cả rồi, chỉ code vài cái thôi), Với khả năng vẫn liên lạc được giữa người cần cứu và đội cứu hộ , mục đích báo cho đội cứu hộ biết vị trí để đến cứu ...
        Nhưng mà khả năng thiết bị vô tuyến vẫn còn liên lạc được thì người ta đọc vị trí, nói mồm cho nhanh , đỡ phải truyền
          Hì hì, có thiết bị xử lý vẫn nhanh hơn, chính xác hơn, rồi tính năng mạnh mẽ hơn chứ bác.
          Ngoài kỹ thuật thì còn chuyện quan trọng là phải đẻ ra một anh kinh doanh biết vẽ ra nhiều thứ để đẽo tiền khách hàng
          khanhmeo Tìm hiểu thêm về khanhmeo
          • mèomướp
            Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110V
            bởi mèomướp
            Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
            hôm nay, 12:13
          • iTron
            bởi iTron
            Em được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
            Xin cảm ơn...
            hôm nay, 11:27
          • dinhthuong80
            bởi dinhthuong80
            Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
            Hôm qua, 16:36
          • tuyennhan
            bởi tuyennhan
            23-02-2025, 07:44
          • vi van pham
            bởi vi van pham
            23-02-2025, 02:00
          • nhathung1101
            bởi nhathung1101
            22-02-2025, 22:18
          • dinhthuong80
            bởi dinhthuong80
            22-02-2025, 14:51
          • dinhthuong80
            bởi dinhthuong80
            22-02-2025, 14:39
          • dinhthuong80
            bởi dinhthuong80
            22-02-2025, 14:28
            21-02-2025, 20:26
