nhờ bác Quế dương giúp về sóng 2.4ghz
  • nhờ bác Quế dương giúp về sóng 2.4ghz
    hiện trên thị trường bây giớ có khá là nhiều loại chip thu-phát sóng 2.4ghz . Tuy nhiên do không có khuếch đại nên khoảng cách tầm 30m là tịt .
    nhờ bác Queduong có thể giúp e cách tăng khoảng cách phát sóng ko ? em có thấy 1 số modul có gắn thêm PA,LA mà ko rõ nó thế nào ?
    vả thêm 1 điều nữa là sóng 2.4ghz hình như hơi kén vật cản , e có test 1 cái xuyên tường cây cối thì rất kém ,hơn so với mấy loai sóng FM 88- 100mhz nhưng để ko gian mở thì 2.4ghz khá xa .
    nhờ bác tư vấn và cho giải pháp .
    cảm ơn
    Nguyên văn bởi vungtau88 Xem bài viết
    cảm ơn
    Có vật cản thì đương nhiên sẽ khó khăn hơn trong truyền sóng ... nên nó kém hơn là điều đương nhiên.
    Một số loại module trôi nổi trên thị trường ( nhất là module của mấy anh Tàu Khựa ) ... có quảng cáo đến cả nghìn mét , thậm chí vài nghìn mét ( 4km ) nhưng nó chỉ được có vài chục mét với trăm mét ...
    Bởi đó là Quảng Cáo , đánh vào tâm lý của những người tiêu dùng ... muốn rẻ mà tốt , Trên thực tế thì điều này đã được chứng minh .
    Một module công suất quá nhỏ , vài mW ( mili oát ) , thậm chí 100mW cũng chẳng thể truyền xa ở môi trường VN . Ngoài chuyện quảng cáo bố láo ra còn do vấn đề nhiễu môi trường , độ nhạy máy thu , cách lắp đặt sử dụng v..v
    --- Với những module mà bạn hỏi 2,4 Ghz thuộc băng tần của các thiết bị wifi , bluetooth , chuột , bàn phím không dây ..v.v một số đồ chơi , thiết bị dân dụng .
    Theo quy hoạch thì nó cũng có thể dùng cho amateur .
    Để tăng khoảng cách thì bạn phải tăng được độ nhạy máy thu , giảm băng thông ( đồng nghĩa với giảm tốc độ truyền ) chống can nhiễu , hoặc tăng phần công suất phát .
    Do có rất nhiều thiết bị sử dụng ở dải tần số này (2,4Ghz - 2,5Ghz ) ... nên việc làm đó chỉ hiệu quả ở những nơi nông thôn , vùng sâu chẳng hạn ... ít thiết bị sử dụng và ít bị can nhiễu tần số ! Chứ ở thành phố ... 100m có vài chục nhà sài wifi , bluetooth ...ở băng tần 2,4Ghz ... nên việc nó ngắn là điều dễ hiểu.
    Sài thiết bị công suất lớn ở dải tần này ... chỉ vì lợi ích cá nhân ... tiêu diệt tập thể ( đa phần những người dùng wifi , bluetooth ở dải tần 2,4Ghz - 2,5Ghz ) ... dễ toi lắm .
    --- Bạn có thể dùng loại anten có độ nhạy cao hơn ( anten yagi chẳng hạn ) để tăng khoảng cách truyền.
    --- Với những module có công suất cao , truyền số ... nên áp dụng các kỹ thuật trải phổ , nhảy tần .v.v để bớt chiếm dụng băng tần, phổ tần của các thiết bị khác .
    --- Truyền mặt đất muốn xa thì sài sóng ngắn hoặc VHF mobile !
    vungtau88 Tìm hiểu thêm về vungtau88
