Mạch nâng tần (GHz)
  • Mạch nâng tần (GHz)
    Chào cả nhà
    Em có thắc mắc về mạch cao tần, mong anh chị giúp đỡ ạ!
    Em muốn làm 1 mạch nâng tần gồm bộ tạo dao động (4900 MHz) qua bộ mixer trộn với tín hiệu vào để nâng tần số, mô phỏng ADS, dùng mạch vi dải.
    Hiện giờ em chưa rõ nên làm theo cách nào cho đơn giản mà ổn định tần số nhất:
    - Cách tạo bộ tạo dao động LO(Local Oscillator) dùng VCO + PLL ?
    - Cách tạo bộ mixer? Có 2 loại là dùng hybrid coupled ring (loại thụ động) hoặc MOSFET(loại chủ động) thì nên dùng loại nào?
    - Trên miền tần số, bộ LO tạo ra các hài lặp lại quanh tần số chính thì có cần lọc bỏ toàn bộ các hài này trước khi trộn tần???
    Em mới tìm hiểu nên còn rất nhiều chưa nắm rõ. Vậy anh chị có kinh nghiệm về phần này giúp đỡ em với ạ. Em cảm ơn rất nhiều
    up..........
      - Nên dùng VCO + PLL.
      - Hybrid coupled ring dùng diod Schottky, yêu cầu LO>7dBm.
      - Khỏi cần lọc LO, lọc IF được rồi.
      SKYPE NICK: anhtungdx
        Cảm ơn anh đã quan tâm thread này
        Anh muaban hướng dẫn giúp em cách tạo sóng sin 4900MHz từ VCO+PLL được không ạ!
        //Anh cho em xin email với ạ, để em tiện hỏi anh 1 số câu hỏi.
          Mạch VCO+PLL nên chọn lih kiện tích hợp cho gọn (ví dụ HMC833)
          Mạch trộn tần cũng nên dùng IC tích hợp
            Nguyên văn bởi quangp5 Xem bài viết
            Anh cho em hỏi ạ
            IC HMC833 có cần lập trình để chọn đúng tần số không ?, và việc phối hợp trở kháng từ IC ra so với mạch vi dải khác nhau như thế nào?
            Anh có tài liệu liên quan đến mảng này thì share giúp em với ạ!
            Em cảm ơn anh
              Đương nhiên phải lập trình , con này lập trình đơn giản mà ( nhưng chắc cũng chỉ đơn giản với người có nghề thôi ... chứ amater thì chưa dám chắc )!!! tài liệu có thể download datasheet trên mạng
              Giá của nó về đến VN không mềm đâu nhé ( tính tiền triệu đó ) ... Mua về nếu không có máy đóng chipset, tay nghề khò hàn không tốt thì tốt nhất nên đi thuê ... đọc kỹ datasheet lập trình, cấp nguồn đấu nối cẩn thận kẻo vài giây thấy tiền bốc hơi .
                Vậy có phương án nào rẻ tiền mà bớt rủi ro không ạ
                Em là SV, đang làm đồ án nên kinh phí không có nhiều đâu ạ, với cả mạch còn mấy khối BPF, Mixer, HPA nữa
                  Nguyên văn bởi khungbopro Xem bài viết
                  Làm hàng đặc biệt lại thích rẻ tiền ... chắc chẳng có đâu . Chịu khó mà đầu tư vậy !
                  Dân cao tần máy móc đo đạc có cái lên đến cả tiền tỷ , mua 1 con transistor giá đôi triệu là chuyện bình thường ... hàn xì với nó đôi lúc còn chờn tay , toát mồ hôi ... Huống hồ đây là IC chuyên dụng , tích hợp (PLL + VCO ) ALL in one.
                    Các anh chỉ giúp em nơi mua linh kiện nước ngoài mà có thời gian ngắn, giá ship ít nhất với ạ!
                    Em thấy thằng bạn bảo tìm trên alibaba nhưng em thấy trên đấy bảng giá lung tung lắm.
                      mua hàng Tàu khựa thì điều đầu tiên phải biết chấp nhận rủi ro ... IC chuyên dụng mà chơi với mấy anh Khựa thì có ngày cạp đất mà ăn !
                      Mua linh kiện thì làm cái thẻ Master , Visa là có thể giao dịch được rồi ( tuy nhiên cách mua trực tiếp này rất tốn " phí vận chuyển " - vì thường mua số lượng ít ). Tốt nhất nên mua qua 1 công ty chuyên nhập linh kiện ( họ có đông người đặt , phí vận chuyển chia đều nên rẻ hơn nhiều ). Cty chuyên nhập linh kiện thì đầy ra đấy thôi !
                        Anh đã thiết kế mạch frequency synthesizer dùng IC ADF4108 của hãng AnalogDevice chưa ạ? Nếu được thì anh giúp em mạch nguyên lý của IC này với ạ. Em thấy không có sample schematic của nhà sản xuất
                          xem qua datasheet con này rất cơ bản của 1 PLL nên người ta chẳng buồn vẽ sơ đồ làm gì cho nó mệt.
                          Cụ thể : Các chân AVdd, AGND, DVdd, DGND là các chân cấp nguồn ... người ta đã nói trong tài liệu
                          --- Chân REF được nối thạch anh (VD 10Mhz ) hoặc cũng có thể đưa tín hiệu reference bên ngoài vào .
                          CE, CLK , DATA, LE , MUX để dùng giao tiếp với MCU bên ngoài , Cách thức giao tiếp Serial giống hầu hết các loại IC PLL cổ điển truyền thống. Chuỗi clock gồm 24 bit/ 1 gói dữ liệu giao tiếp
                          Đầu ra Charge Pump ( CP ) thì được nối với mạch loop filter và Bộ VCO bên ngoài . Tín hiệu từ RF từ VCO đưa về chân RFin ( A) . Chân RFin (B) được nối tụ bypass 100pF xuống GND .
                          ( Tất cả những cái này trong tài liệu đã nói rõ và rất đầy đủ ) ... cần Chi phải sơ đồ nữa !!!
                          Chắc nhà sản xuất nó không vẽ sơ đồ là phải ( vì vẽ ra tốn công mà chẳng có ý nghĩa gì vì tất cả đã rõ ràng )
                            bác dương cho e hỏi nhiu tuổi rồi ạ ? vừa chơi đươc chip vừa chơi đc cao tần chắc cũng phải 2 thứ tóc rồi ạ ?
                              Nguyên văn bởi vungtau88 Xem bài viết
                              Bác hỏi tuổi làm gì ... tổn thọ chết ... em chưa đến đầu 4. (đang chơi vơi - đặc biệt tóc chưa có sợi bạc nào ( máu tốt ) )
                              khungbopro Tìm hiểu thêm về khungbopro
                                Hôm qua, 07:44
                                Hôm qua, 02:00
                                22-02-2025, 22:18
                                22-02-2025, 14:51
                                22-02-2025, 14:39
                                22-02-2025, 14:28
