Mạch nâng tần (GHz)
    Em định lập trình cho PLL qua SPI dùng AVR. Bác nói rõ giúp em về nguyên lý phần này với ạ! Có phải là chỉ cần gửi gói dữ liệu từ AVR vào thanh ghi của PLL rồi là chạy được luôn phải không ạ , sau lúc đấy thì MCU không có chức năng gì nữa ?
    Thanks bác nhiều
      Bạn chẳng cần AVR hay gì gì thì cắm điện là con PLL sẽ chạy ... còn chạy như thế nào thì nó phụ thuộc vào những thứ khác.
      Muốn tạo ra tần số dùng PLL này thì cần có VCO trong dải thích hợp với PLL .
      --- Lập trình đưa dữ liệu đã tính toán vào PLL để nó điều khiển con VCO lấy được tần số mong muốn
      --- Lập trình giao tiếp thì vào datasheet của nó mà xem protocol rồi lập trình thôi ... Giao tiếp serial , SPI quá đơn giản cũng như các giao tiếp SPI , serial thông thường ).
      --- Lập trình chạy xong , hoàn thành công việc ... thì muốn làm việc gì tiếp với con AVR là do thằng lập trình có muốn làm hay không . Các dữ liệu đưa vào PLL nó đã được giữ trong thanh ghi của nó ( trừ khi reset hay mất điện ).
        Khi đo mạch thì kết quả lệch tần số, em có hỏi lại hỗ trợ kỹ thuật của hãng SX thì họ bảo chưa lắp đúng thạch anh tham chiếu đầu vào PLL theo dạng AC coupled (chặn dòng 1 chiều). Vậy anh cho em hỏi nếu vẫn còn dòng 1 chiều trong tần số tham chiếu thì có ảnh hưởng nhiều đến tần số ra không ạ ?
          up....
            Dân kỹ thuật mà toàn hỏi chay ( không có dẫn chứng , sơ đồ gì cả ) chán quá đi . ( chẳng biết lắp cái kiểu nào ! )
            --- Diễn đàn kỹ thuật mà cứ " up , up " như mấy cái diễn đàn mua bán, rao vặt ... có lúc bị " ban nick " thì chớ có kêu !
              Sorry bác
              Bác xem giúp em với! Em dùng MAX2870 muốn đầu ra 4.9G mà nó được có 4.4G thôi ạ
              Phần lập trình thanh ghi em nghĩ là không sai, vì các giá trị thanh ghi em lấy từ phần mềm của hãng sản xuất
              //Em up lên mà sao hình bé quá! hình to em để ở trong file .zip
Name:	06-04-2014 2-26-46 AM.png
ID:	1394529Click image for larger version
Name:	06-04-2014 2-37-59 AM.png
              MAX2870.zip
                Nguyên văn bởi khungbopro Xem bài viết
                Sorry bác
                [ATTACH=CONFIG]85091[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]85092[/ATTACH]
                [ATTACH]85093[/ATTACH]
                Nếu đã tự tin là lập trình đúng thì :
                Bạn kiểm tra nó có lock không ???
                Soi xem bộ dao động tín hiệu có đẹp không ? Thường để chuẩn xác người ta sài TCXO hoặc cao cấp hơn chứ mấy ai sài Cmos
                Đo xem tần số Ref có chính xác không ? , biên độ có đủ không ?
                Nên cho ít nhất là 1 tụ cỡ 220p - 1000p để cách ly cái bộ Ref và đầu vào !
                khungbopro Tìm hiểu thêm về khungbopro
                  Hôm qua, 07:44
                  Hôm qua, 02:00
                  22-02-2025, 22:18
                  22-02-2025, 14:51
                  22-02-2025, 14:39
                  22-02-2025, 14:28
