Mọi ngừoi cho e hỏi là con trans nào có thể thay thể cho con BD139 trong mạch khuyếch đại cao tần ạ ???
Bd139
Thay được hay không thì còn phụ thuộc nó làm cái gì trong mạch !
Mà con này có người nói ở Nhật Tảo người ta vẫn bán sao phải thay !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
