PT2262/PT2272 đã làm công việc mã hóa/giải mã rồi nhung tốc độ của chúng khá chậm
Vâng, sau 1 hồi tìm hiểu thông tin thì e thấy cặp PT2262/PT2272 cần phải gắn vào module thu/phát RF nữa ạ? Vậy kết nối chúng vào nhau như thế nào vậy bác queduong? e thấy chúng có các chân mã hóa và các chân dữ liệu thôi mà
Thế PIC của cậu nếu dùng thì chẳng cần dùng đến module RF à ? ... Kết nối PT2262/PT2272 với module RF rất đơn giản ( xem sơ đồ ở trong datasheet )
Em đã làm mạch thật, ban đầu em cắm ngược đầu của con PT2262 bên phát. Sau đó e đã sửa lại. Các chân mã hóa e để trống, bên phát e dùng trở 47Mohm và bên thu em dùng con trở 820Kohm. Dùng nguồn 5V. Sau đó e đo điện áp chân VT bên thu thì k thấy nó ở mức cao ( dao động trong khoảng 3.7V). Thế là sao ạ?
Thu đúng mã thì chân VT nó lên mức cao . Còn không đúng thì VT mức thấp ! ( VT = Valid Transmission ) ( Tức là truyền thành công chứ còn sao nữa !!!)
E đo chân VT bên thu thì thấy nó có điện áp tầm như lúc nãy nói, nhưng vấn đề là e cho VĐK kích vào mức 1 ở chân dữ liệu của PT2262 trong vòng 5s, sau đó ngắt và lặp lại. Sao e đo bên chân dữ liệu tương ứng lại không thấy nó thay đổi giá trị nhỉ (e đo thì chân đó giữ nguyên tầm 2V) xin bác giúp đỡ e xin cảm ơn
Đầu tiên cậu lắp mấy cái đèn led vào đó xem nó truyền chân VT có sáng đèn không đã .
Không truyền = Không sáng
Cắm điện truyền = Sáng
--- Còn nối Vi điều khiển vào chân data để truyền ( nếu là loại PT2272-L4 ) thì nó không truyền được đâu vì nó là dạng chốt LATCH !
( L4 = Latch 4 đầu ra )
