hỏi về đệm ngõ ra SPI 100MHz?
  • hỏi về đệm ngõ ra SPI 100MHz?
    em đang làm giao tiếp SDIO tốc độ mã đưa vào thẻ chỉ đạt 36MHz(dạng sóng còn đẹp) còn cao hơn nữa nó không nhận ra thẻ, vậy nên em định dùng thêm IC nhưng mấy con 74245 tốc độ lại kém, đồng thời tại chân MCU ra đã ko đẹp rồi, vậy ko biết mấy con này có bào chữa được thêm chút gì không?
    nếu kém quá em định read vào RAM trước(ram ngoài) thì có con ram ngoài paralel nào tầm 30MB không? chứ con ram nối tiếp em thấy cũng không ăn thua. có mỗi cái RAM nội nó chạy quá đã.
    tốc độ 100MHz, không tải
    tố độ 50MHz không tải
    tốc độ 36MHz không tải.
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
    Còn phải xem cái Ốc xi lô băng thông nó có đủ lớn không ? tần số lấy mẫu có lớn không , que đo có tốt không ... thì nó mới ra cái hình thù đẹp đẽ được
    Không biết là Ốc xi lô của cậu bao nhiêu Mhz ??? Tần số cao mà nhòm trên mấy con GW InSTEK có vẻ hơi cùi
    Muốn đệm tần số cao thì dùng mấy con IC số 74F ( chắc phải đi đặt ) .
    Hoặc đơn giản hơn dùng PAL , GAL cũng có thể buff ở 100 Mhz ... hoặc dùng CPLD cỡ 4ns là chắc chạy thẳng cánh .
      đùng rồi anh, em cũng đang nghi cái sợi dây(nhìn nó cùi hơn mấy cái khác), vì đang đo, đạp vào dạng sóng nó lại thay đổi biên độ, con gw này băng thông 100MHz(đã thông hết băng ).
      nếu đệm tốt thì sóng ra chắc cũng sine hả anh?
      mới đầu mua em đâu nghĩ dùng quá 500KHz, giờ lại thấy tiếc, mới có mấy tháng. ráng gom xẻng làm con khác, đồ đo không tốt, debug mỏi lưng. tektronix dùng ổn không anh, giá nó chát quá.
      092 2838 712 --->>
        Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
        Đệm thì nó chỉ ra biên độ cần thiết và ổn định ở đó , với tốc độ cao thì nó ra như nguyên mẫu tín hiệu luôn , Còn xử lý tín hiệu , sửa xung thì phải dùng Latch , đầu vào sẽ phải limit ở 1 giá trị biên độ nào đó ( để sin thành gần như vuông ).
        Việc đo đạc thì do đồ nghề , dụng cụ ... đo tín hiệu trực tiếp mà đã không ra gì rồi ... có đệm rồi lại dùng chính cái máy đấy đo thì chẳng có nghĩa lý gì .
        - Đầu tiên phải xác định tín hiệu nó là gì đã ( mượn máy đo tốt , tần cao mà đo ) rồi mới nghĩ đến cách buff hay sửa xung .
        Hàng tektronix nó đắt vì nó có chất lượng lại đắt cả thương hiệu nữa ... nhưng cũng đầy hãng khác cũng rất đắt và chất lượng hơn như agilent , anritsu, rohde & schwarz .v.v Cá nhân mình hay dùng tektronix do giá cả chấp nhận được và có độ bền ... đồ đạc thay thế, nâng cấp, sửa chữa có nhiều hơn một số hãng đặc biệt khác .
        Trước mình dùng cái tektronix 600Mhz mà đo lên tới hơn 800 Mhz vẫn thấy được mới ghê . ( chắc thông số của nó xịn chứ không như quảng cáo của mấy cái hãng Taiwan ,China .)
        superhieu1 Tìm hiểu thêm về superhieu1
          Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
          Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
          hôm nay, 18:49
          Trả lời cho nguồn switching
          Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
          https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
          hôm nay, 17:30
          Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
          Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
          hôm nay, 17:00
          Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
          hôm nay, 16:16
        • milan
          bởi milan
          Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
          Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
          hôm nay, 11:51
          Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
          hôm nay, 07:09
          Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
          hôm nay, 07:07
          Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
          Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
          hôm nay, 01:36
          Có thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
          hôm nay, 00:23
          Dạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
          Hôm qua, 20:37
