mất điều khiển mạch phát sóng RF điều khiển phông máy chiếu ????
  • mất điều khiển mạch phát sóng RF điều khiển phông máy chiếu ????
    tình hình là chỗ em có hai cái phông máy chiếu không thấy tên tuổi gì cả giống nhau nhưng mỗi con một điều khiển riêng biệt..........điều khiển up,down,stop có thể dùng tay hoặc từ xa........sau buổi dự thảo có thằng bỏ túi mang về mất một cái remote....
    em tính tháo mạch thu con mất điều khiển để chỉnh tần cho ăn với con remote kia nhưng không được...mặc dù so sánh hai modul thu của hai mạch thu thỳ y chang nhau,,,,không khác nhau tẹo nào....
    em chỉnh tý một cái cuộn L trong mạch cộng hưởng mà không được...
    em tháo remote ra và xem thỳ mạch là linh kiện smd có môt thạch anh dao động R433A,một con tạo mã ev1527 1011 (ko biết đúng không) còn trên mạch thu hình như có con giải mã hay sao ấy 12f629
    hai con này đều 8 chân.......con 12f629 hai mạch thu đều có cả........
    ..bây giờ tính mua bộ dk cửa cuốn...nhưng tiện trên diễn đàn hỏi anh chị xem có cách nào khắc phục được không....
    ....Rất mong anh chị giúp đỡ
    .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
    Nguyên văn bởi tandat_dt21 Xem bài viết
    Bạn không biết thì chỉnh cái cuộn L nó sai lệch tần số ... làm không thu được về sau này đâu !
    --- Các Remote đều có mã , với mạch thu có 12F629 thì cần phải " học lệnh cái remote" thì mới điều khiển được ( chứ nó có lệch tần , hỏng hóc về tần số đâu mà phải xoay lõi cuộn L ( việc xoay lõi này ( kiểu tù mù cứ thế là vặn )) đã làm lệch tần số ( giờ chắc nó không học nổi mã nữa rồi ) .
    Việc đầu tiên là .... Chỉ cái lõi đó về tần số chuẩn ( như ban đầu của nó ) , sau đó sẽ cho cái mạch đó " học mã lệnh " từ cái remote là chạy được thôi .
      thế bây giờ em phải bắt đầu cho nó học mã lệnh thế nào anh..........em cũng học điện tử,,,nhưng về mảng cao tần thật sự quá khó...mong anh chỉ bảo,
        Học mã lệnh thì đầu tiên bạn phải làm cho cái module ( mà bạn đã chọc ngoáy ) nó chuẩn như cái module khi chưa chọc ngoáy ( có thể thay module sang để hiệu chỉnh lại - nếu đó là loại module rời ) .
        --- Tiếp theo thì xem thằng pic12F nó có " chỗ " để mà học mã lệnh không ? có nút học mã lệnh , có jumb nối .v..v để set học mã lệnh không ( nó phải có khả năng học mã lệnh thì mới học được chứ - còn không có thì cũng bó tay ( mua làm cái mới hoặc lập trình lại - nếu đủ khả năng lập trình).
        --- Nếu có nút học lệnh thì bấm nút học lệnh rồi bấm các nút tương ứng trên remote là nó tự động học " 4 cái lệnh ", mã vào bên trong thôi . Học xong 4 lệnh rồi thì điều khiển như bình thường .
          thế chịu chết rồi anh à......không kiếm được cái máy ảnh nào nét chụp cho anh xem.......
          toàn thấy trở tụ,,,không có cái jump nào cả...có 3 cái nút nhấn bằng tay để điều khiển thôi,,,,,
          tandat_dt21 Tìm hiểu thêm về tandat_dt21
          • mansion123
            bởi mansion123
            hôm nay, 16:08
            hôm nay, 07:44
