HỎi về RF Reciver
  • HỎi về RF Reciver
    Mình đọc tài liệu thì thấy trong hệ thống thu RF đặc biệt trong các Tuner thì đa số dùng cuộn cảm điều chỉnh
    Tuy nhiên mình có đọc datasheet của mấy tuner con Philipp thì thấy họ gom lại đóng gói thành 1 con chip.
    Mình có thủ làm mạch thu FM dùng thì thấy nó gặp rất nhiều lỗi
    Mọi người có làm qua thì cho minh ý kiến nha.
    Hiện giờ mình có xài 2 con la TEA5767 và RDA5807
    Nguyên văn bởi mtjk8g Xem bài viết
    ic chuyên dụng mà còn không nên hồn nữa thì xem lại trình độ của mình thôi . Nói một cách đơn giản ... quá lỗi thì bọn sản uất nó bán cho ai ???
      admin cho mình lạc chủ đề tý nhé
        Bác [MENTION=45]queduong[/MENTION] cho em hỏi tý là hiện tại e đang dùng remote phát dùng IC pt2262, bộ thu là IC pt2272,sóng 315Mhz.
        Thì remote e đang dùng hiện tại là loại có hình ảnh như thế này Click image for larger version
ID:	1398731 thì nó có 1 cái ăng ten ở ngoài để mình kéo dài ra thì mình có thể tăng thêm khoảng cách phát cho nó.
        Thế thì giờ em muốn chuyển sang dùng remote này Click image for larger version
ID:	1398730 và link nó đây RF315-4CH-M1 (Remote RF học lệnh 4-Ch 315MHz (M1)) - www.tme.vn - Linh kien dien tu, Kit Phat trien, Máy nap, Dụng cụ...
        Nhưng em thấy cái remote loại học lệnh này không có ăng ten kéo dài ra,nó có ăng ten nội hay gì đó, vậy bác cho em hỏi là liệu khoảng cách phát của nó có ngắn hơn cái thằng có ăngten trên không vậy và nó có thể xóa học bao nhiêu lần vậy. Xin lỗi vì em là dân ngoại đạo tìm thông tin về nó nhưng không thấy. Xin chân thành cảm ơn bác
          Nguyên văn bởi ninh7979 Xem bài viết
          Bác @queduong cho em hỏi tý là hiện tại e đang dùng remote phát dùng IC pt2262, bộ thu là IC pt2272,sóng 315Mhz.
          Thì remote e đang dùng hiện tại là loại có hình ảnh như thế này [ATTACH]90271[/ATTACH] thì nó có 1 cái ăng ten ở ngoài để mình kéo dài ra thì mình có thể tăng thêm khoảng cách phát cho nó.
          Thế thì giờ em muốn chuyển sang dùng remote này [ATTACH]90270[/ATTACH] và link nó đây RF315-4CH-M1 (Remote RF học lệnh 4-Ch 315MHz (M1)) - www.tme.vn - Linh kien dien tu, Kit Phat trien, Máy nap, Dụng cụ...
          Cái này tốt nhất bạn mua về thử nghiệm thực tế ( hoặc hỏi thằng bán )... còn về cái anten ... với những loại khoảng cách nhỏ 1 vài chục mét như các loại remote này thì 2 thằng cũng same same nhau mà thôi, không có nhiều sự khác biệt !
            Mình chỉ là tay ngang khi đi vào cao tần đặc biệt là về thu phát FM,nên mình cần là sự góp ý chỉnh sửa để còn biết mà bơi vào bờ
            IC chuyên dụng hay dùng mạch cơ bản để thu FM đó là cách tiếp cận của mỗi người,mình chọn IC vì nó loại bỏ được 1 số vấn đề về mạch,thiết bị để tiếp cận với việc thu phát FM nhanh hơn.
            Nếu bạn có gì chỉ bảo hay góp ý mình rất vui nhưng bạn là mod nếu cảm thấy trình độ mình k thể theo kịp bạn thì bạn không cần comment kiểu thế đâu
              Bạn đang hỏi về chất lượng là do chip hay do người ... thì mình nói là do người ( nhà sản xuất nó sản xuất chip mà lỗi, quá kém ... thì bán cho Hổ - cái suy nghĩ đơn giản vậy trẻ con mới vào nghề nó cũng biết nữa) ... IC chuyên dụng rồi ... cứ theo datasheet, application là chạy... tất cả đã nằm trong con chip ... thì còn ý kiến gì nữa ...!
              còn cảm thấy không thoải mái về câu chữ thì thôi . Chào ! Đỡ mất thời gian. !
                mình chỉ nói ai đã làm qua với con này thì chia sẻ chứ không phải là cần thánh nhân vào phán,
                mình cũng biết vấn đề là do người làm chứ ít khi liên quan đến thiết bị nên mới xin ý kiến những người đi trước
                  hi, báo cáo với bác [MENTION=45]queduong[/MENTION] là hôm nay em đã đi mua cái đó rồi, hỏi thằng bán bên thiênminh thì nó nói nó không rành về cái đó nên không biết, cài đặt học lệnh rồi test thử ở đó thì bấm sát cái mạch thu thì nó nhận nếu ra xa khoảng 5m là 2 thằng chẳng hiểu gì nhau nữa (mạch thì em đã cho bác coi hình ảnh hôm bữa đó, remote e đang xài là pt2262, mạch thu dùng 2272 sóng 315Mhz, cái em xài vẫn đang bình thường khoảng cách cũng tới 30m), thế là e không dùng được cái đó nên e ghé qua nhật tảo xem vài cái tương tự thì vẫn tình trạng đó, thế là bên bán nó chuyển qua remote setcode loại inox không có ăngten luôn, cái đó dùng 2260, nó set tại chỗ cho e thử thì vẫn bị tình trạng đó, bó tay luôn, e đành ngậm ngùi về tay trắng, qua tìm hiều về rf e được biết bác là cao thủ bên lĩnh vực này, xin bác chỉ giáo cho em có cách nào tăng khoảng cách phát (cho cái remote e đang dùng) nó xa hơn tý được không bác khoảng 100m trở lại là tốt rồi, hi, e xin gửi bác hình về remote của em đang dùng, em cũng có hiểu biết chút ít về cái này, nhưng không chuyên về điện tử nên không biết cách thay thế tăng công suất phát thế nào( thay điện trở 4m7 hay thay tran), mong bác có thể tư vấn cho em đôi chút, em xin chân thành cảm ơn bác nhiều
                    hi, báo cáo với bác @queduong là hôm nay em đã đi mua cái đó rồi, hỏi thằng bán bên thiênminh thì nó nói nó không rành về cái đó nên không biết, cài đặt học lệnh rồi test thử ở đó thì bấm sát cái mạch thu thì nó nhận nếu ra xa khoảng 5m là 2 thằng chẳng hiểu gì nhau nữa (mạch thì em đã cho bác coi hình ảnh hôm bữa đó, remote e đang xài là pt2262, mạch thu dùng 2272 sóng 315Mhz, cái em xài vẫn đang bình thường khoảng cách cũng tới 30m), thế là e không dùng được cái đó nên e ghé qua nhật tảo xem vài cái tương tự thì vẫn tình trạng đó, thế là bên bán nó chuyển qua remote setcode loại inox không có ăngten luôn, cái đó dùng 2260, nó set tại chỗ cho e thử thì vẫn bị tình trạng đó, bó tay luôn, e đành ngậm ngùi về tay trắng, qua tìm hiều về rf e được biết bác là cao thủ bên lĩnh vực này, xin bác chỉ giáo cho em có cách nào tăng khoảng cách phát (cho cái remote e đang dùng) nó xa hơn tý được không bác khoảng 100m trở lại là tốt rồi, hi, e xin gửi bác hình về remote của em đang dùng, em cũng có hiểu biết chút ít về cái này, nhưng không chuyên về điện tử nên không biết cách thay thế tăng công suất phát thế nào( thay điện trở 4m7 hay thay tran), mong bác có thể tư vấn cho em đôi chút, em xin chân thành cảm ơn bác nhiều
                    [ATTACH]90384[/ATTACH]
                    [ATTACH]90385[/ATTACH]
                    Một đặc điểm rất củ chuối của mấy cái remote học lệnh của Tàu Khựa là khả năng học không được chính xác " hay gọi là học dốt " , khi sử dụng phương pháp từ để học mà thằng phát không đủ lực, có độ lệch tần nhiều sẽ dẫn đến kết quả học sai ... điều khiển không chính xác, mất đồng bộ. Hơn nữa các bộ phát có học lệnh này thường học tốt chỉ ở khoảng 2k bauds . ( Điều này thì mấy bọn con buôn, mù kỹ thuật éo bao giờ biết ) ... với loại remote có điện trở 4,7M chỉ chạy ở tốc độ 1k - 1,2k bauds sẽ có hiệu quả không tốt.
                    - Để phân tích kỹ hơn về kỹ thuật ... mấy cái bộ thu phát của bạn muốn xa được sẽ cần những điều kiện sau :
                    + Điện trở đồng bộ ( điện trở dao động của Pt2262/PT2272 phải phù hợp), với 4,7M ở bên phát thì bên thu sẽ cần 680k trở lên ( áp 5V). Với 2,2M - 2,7M bên phát ... bên thu dùng điện trở 390k - 470k ) ở điện trở này tốc độ xung bit cỡ 2k bauds là tốt nhất ( không quá nhanh để những module OOK siêu tái sinh không nhận nổi , không quá chậm để bị can nhiễu ). Các remote có set mã cố định ( dùng PT2260 ) đều tương thích và sử dụng tốt với bộ thu có sử dụng PT2272 ( chỉ cần lưu ý điện trở phù hợp ). Nghiên cứu tài liệu ( PT2260 ) để tìm ra giá trị hợp lý. Giá trị này ít nhiều cũng phụ thuộc vào các loại remote, kiểu mạch sử dụng trong remote và module thu . ( Nếu đặt tốc độ cao quá thì các loại mạch này đều không chạy được, lỗi bit. Thấp quá sẽ bị lỗi do nhiễu bên ngoài tác động. )
                    + Bộ thu phát phải hợp tần số, tần số trung tâm chuẩn ( cái này các module thu của Tàu Khựa cân chỉnh cũng khá tốt ( mặc dù có loại chất lượng kém quá hoặc do quá trình vận chuyển, va đập gây sai lệch ) nếu cần thiết thì phải kiểm tra, hiệu chỉnh khớp với Remote
                    + Thiết kế anten đúng tiêu chuẩn, anten thu không đặt sát hay bố trí sát nhũng vùng nhạy cảm từ trường như MCU, thạch anh dao động, biến áp nguồn, cuộn hút role hay sát tụ hạ áp. ( Thông thường các loại của Tàu Khựa, hàng trôi nổi ... module thu có băng thông quá rộng (module thu 315Mhz ... mà tần số 433Mhz gần sát vẫn thu được ) ... nên đặc biệt cần lưu ý vấn đề anten ở các vùng nhạy cảm ) ( Thường thì cũng có nhiều thằng làm mấy cái ứng dụng mua module của Tàu nhưng " hơi hạn chế kiến thức chuyên môn" nên có thiết kế tào lao ( gọi là hũ họa ) nên làm giảm khả năng hoạt động của các module ( mà đáng ra nó sẽ hoạt động tốt hơn nếu có cách bố trí bài bản, hợp lý ).
                    Về vấn đề anten bên thu ... nếu là loại bọn chúng nó cuộn như lò xo ... thì cần xem lại ( cuộn lại thì nó gọn ... nhưng không đủ tiêu chuẩn cho khoảng cách xa hơn ... nhất là kiểu làm mạch tiết kiệm ( nhỏ gọn đến mức tối đa)... Nên dùng dây điện lõi đồng ( nhiều lõi 1 - 2mm ) dài cỡ 23cm rồi hàn vào thay cái anten đó nếu cho phép hoặc không quan tâm đến kích thước cồng kềnh .( để tự do ngoài không gian hoặc phải đưa ra khỏi hộp (nếu là hộp kim loại thì càng cần phải đưa )
                    Anten phát ( REMOTE) cũng quá ngắn và không đủ tiêu chuẩn ... hãy thử thay với anten dài 23cm sẽ có khoảng cách tốt hơn
                    + Muốn có mạch phát xa hơn thì ngoài mấy cái trên cũng cần nói về chất lượng của module thu ... dùng loại có độ nhạy cao hơn, chất lượng tốt hơn, ( độ chọn lọc tốt hơn) sẽ có được khoảng cách tốt hơn.
                    + Kết cấu và kiểu mạch của Remote sẽ không cho phép điều động công suất cao, thay đổi hoàn toàn thiết kế là rất khó khăn ( nên cái này không bàn tới ), nếu muốn có thể tìm mua module rời bên ngoài ( có công suất tốt hơn ) rồi cấy ghép ... bố trí bên trong ( tận dụng vỏ hộp nếu vỏ đó có đủ chỗ chứa ).
                    Kết : Tần số 315Mhz là tần số đã được quy hoạch ( và có điều cấm sử dụng, hạn chế sử dụng trong tần số này ), bên trong TP HCM có rất nhiều loại module ở tần số này ... nên việc nhiễu là không tránh khỏi ( nhiễu này sẽ làm giảm khoảng cách và thiếu ổn định nếu không có bảo mật tốt hoặc module có công suất phát xạ kém ).
                    Trong suốt một thời gian dài ... với mong muốn ... đuổi mấy loại mặt hàng này ra khỏi địa bàn HCM, đuổi luôn cả những thiết bị có sử dụng PT2262/PT2272 cũ kỹ và có nhiều vấn đề về bảo mật . Có rất đông các đơn vị ( phần đông tập trung ở TP ) có đặt QD thiết kế và sử dụng các loại module công suất lớn ( thường 1 vài W ở tần số 315Mhz) Các module này được Đặt để sử dụng nhiều trong các cao ốc, nhà chung cư hiện đại ( có thể xuyên vài chục tầng lầu) và có sự phát xạ rất mạnh ra bên ngoài nếu nó được đặt ở vị trí thuận lợi ( trên cao và thoáng )... theo điều lệ các module này được khuyến cáo sử dụng gián đoạn ... Nếu họ sử dụng liên tục thì các loại thiết bị điều khiển có sử dụng module 315 như quả bạn ( trong phạm vi 1 vài km) đều bị tê liệt ... và chỉ có nước bỏ xó, hơn nữa nó phối ghép với hệ thống có PT2262 ( được lập trình ở dạng quét, có thể xác lập nhiều mã ( để điều khiển nhiều đối tượng mã PT2272), các loại bộ thu có thể sử dụng remote học lệnh, nên các khu vực xung quanh chỗ nó " phủ sóng" thì cần phải lưu ý về vấn đề bảo mật ( nếu hệ thống quan trọng có sử dụng FIXED code như những dòng PT2272, remote học lệnh ( Hiện tại vẫn còn rất nhiều gia đình có sử dụng nhiều thiết bị đắt tiền, thậm chí cả cửa cuốn, xe ... cũng ứng dụng kiểu này thì có ngày ... vác bị đi ăn mày.
                    Đây là minh chứng mới cho những kẻ ham rẻ, chơi đồ Tàu trôi nổi , đồ không có mức độ uy tín cao :
                    Cảnh báo thủ đoạn mới của tội phạm: “Tàng hình” qua cửa cuốn | ANTĐ - Báo điện tử An Ninh Thủ Đô
                    ( Việc chế tạo những thiết bị như thế này, thậm chí cả máy quyét ... rất dễ có thể thực hiện ứng dụng khi các tội phạm công nghệ ngày nay cũng có độ tìm hiểu cao, có nhiều kiến thức nhạy cảm được phổ biến ) ... Nên cần lưu ý chung về vấn đề này ... tránh để xảy ra trường hợp đáng tiếc ( cho cả người thiết kế lẫn khách hàng ).
                    - Về mặt tần số, hiện tại tần số 433.92 ( dải band tần 433 ) được quy định có dành cho nghiệp dư ( trong TP HCM cũng có ít các thiết bị sử dụng ở tần số này ) nên dùng nó sẽ có hiệu quả hơn, hợp lệ hơn ( khi nào nhà nước thông báo chuyển đổi - chắc lúc đó thiết bị của ta vứt đi được rồi ) hoặc đặc biệt hơn thì cần tìm những loại thu phát đặc biệt, có những băng thông cực hẹp, băng tần cận kề hoặc có đăng ký sẽ cho hiệu quả cao hơn hẳn.
                    Dải Tần 2,4 - 2,5G tập trung của rất rất nhiều thiết bị ( wifi, bluetooth, thiết bị audio ..v.v ) nếu muốn hiệu quả cao trong điều khiển ( ở khoảng cách xa ) cũng nên tránh dùng bọn này ( nhất là ở thành phố ) nơi mà wifi như nấm, sóng gió bạt ngàn khắp nơi. ( Vùng nông thôn hoặc những khu vực trống trải, các trang trại, đồng cỏ xa trung tâm ... có thể ứng dụng tốt ở tần số này ).
                    Vài thông tin kỹ thuật cung cấp cho các bạn.
                    Chúc vui !
                      Chúc vui !
                      hi, bái phục bái phục bác [MENTION=45]queduong[/MENTION] sát đất, đọc chút xíu mà thấy đầu óc nó mở mang ra gì đâu, cảm ơn bác nhiều nhé, thông tin thật nhiều điều bổ ích, chúc bác luôn luôn mạnh khỏe để có thể giúp đỡ nhiều thành viên hơn nữa, hi, đọc xong e hiểu rồi, biết cách tăng lên rồi, 1 lần nữa xin cảm ơn bác nhé
                        Rất may tên trộm " tên Dương " mà không phải là mình ... và thiết bị, đồ nghề cũng chẳng liên quan, kỹ thuật thì càng không ...... Nếu không thì cũng rắc rối to. Giờ càng làm gặp mấy ông mãnh là sợ lắm ... nhạy cảm là phải " dừng ngay " ... chứ tai bay vạ gió thì .. hết hơi !
                        Qua những vụ về kỹ thuật ... anh em ta cũng cần nêu cao cảnh giác ( bài học liên đới " vụ hẹn giờ nổ mìn năm xưa " ) cũng là một dẫn chứng buồn cho những người làm kỹ thuật trong thời buổi ngày nay.
                          Em vừa mới độ lại bộ thu phát 2262 cho nó phức tạp lên một chút. Bọn trộm có máy quét cũng không bẻ khóa cửa cuốn được.(Trừ khi cao thủ như bác Dương ra tay)
                          sau.ph
                            Nó mua thiết bị của Tàu thì kiểm soát sao nổi . Đã có nhiều người hỏi tôi về cái này ( thực ra đối với những người đã thuộc nó như lòng bàn tay như Tàu
                            Khựa ( đất nước chuyên đi sao chép, ăn cắp công nghệ ) thì phải nói cực dễ ), mà linh kiện xuất phát từ Tàu, Đài Loan thì cũng khó mà nói !
                            Do tính chất nhạy cảm nên có một số thông tin trên các chip này tôi cố tình không nói tới trên các diễn đàn hoặc không ngó ngàng ... Bởi không chỉ riêng mình ... nếu thông tin tiết lộ rất cỏ thể có những người khác tò mò, những kẻ có thể " hiểu ý hơn người " vẫn có thể chế tạo được ... và vô hình các thông tin đó không có lợi cho những người tiêu dùng ở VN ( mà họ là người sẽ nhận hậu quả " chờ được vạ, má đã sưng ") cũng không thể trách họ được bởi họ chỉ là người tiêu dùng ( hoàn toàn mù tịt về công nghệ ) , hơn nữa các thiết bị bảo mật, an toàn cao giá cũng chẳng hề rẻ ... nên đó là bài toán luẩn quẩn.
                            Tốt nhất là tìm cách loại bỏ dần dần ... độ lại thì nó vẫn loanh quanh chỉ là pt2262 mà thôi. Trộm mà có liên quan đến công nghệ cũng đều là thằng có hiểu biết, tìm hiểu, có đầu óc mánh khóe rất nhiều . Mình thì chỉ là người đề phòng thôi ... luôn trong thế bị động !
                              ai có tài liệu về RF có thể cho mình xin với ! mình cảm ơn trước nha
                              mtjk8g Tìm hiểu thêm về mtjk8g
                                20-02-2025, 11:52
                                Cái khó bó cái...
                                19-02-2025, 23:05
