mình đang làm patch antena 1,3Ghz mô phỏng trên HFSS. bác Pro nào đã từng làm về đề tài này cho mình tham khảo với. Làm sao kích thước patch có thể có đúng tần số đó. thank
cần giúp đỡ về antena
Nguyên văn bởi ring Xem bài viếtmình đang làm patch antena 1,3Ghz mô phỏng trên HFSS. bác Pro nào đã từng làm về đề tài này cho mình tham khảo với. Làm sao kích thước patch có thể có đúng tần số đó. thank
Modeling Broadband And Circularly Polarized Patch Antennas Using Planar MoM | EMAG Technologies Inc.
http://digitalcommons.calpoly.edu/cg...8&context=eesp
https://www.wpi.edu/Pubs/E-project/A...lMQPpaper2.pdf
http://s3.amazonaws.com/ppt-download...DXMWX6TBWAHQCQ
http://ijcsi.org/papers/IJCSI-9-6-2-62-69.pdf
SKYPE NICK: anhtungdx
Nguyên văn bởi ring Xem bài viếtco bac pro nao giup minh voi
Đối với anten, tần số hoạt động của patch Anten tỉ lệ nghich với kích thước của anten va với dielectric của vật liệu (epsilon). Trước khi thiết kế nên xác định vật liệu trưước. Nếu dùng FR4 (cái này phổ biến tại VN) thi epsilon khoảng 4.4. Nếu sử dụng hình dạng anten chuẩn như hình vuông, chữ nhật hay tròn thì rất đơn giản.Trên mạng rất nhiều tài liệu hướng dẫn. Các anten nay đơn giản có radiation pattern tốt nhưng băng thông thấp khoảng 1-2%. Nếu muốn băng thông trộng thì phải thay đổi hình dang anten như xẻ rãnh, thêm short pin v.v.
Có một số phương pháp feed cho anten như sử dụng coax SMA, hoặc microstrip line, aperture couple. Với tần số 1.3 GHz bạn nên sử dụng coax SMA để tối ưu kích thước và tránh ảnh hương của feeding system lên radiation pattern.
Thật ra bắt đầu thiết kế anten thừờng ko biết cách sử dụng phần mềm.
Khi mô phỏng HFSS cần biết một số khái niệm về boundary conditions: Perfect E có nghĩa bề mặt kim loại lý tưởng có độ dày=0, cái này sẽ gán lên ground plane và anten. Bao quanh anten là khối bề mặt được gán radiation , khối này nên cách anten >1/4 lampda. Radiation pattern có nghĩa sóng bị hấp thụ và không có phản xạ.
Bạn xem kỹ phần lump port và wave port. Với coax thì sử dụng wave port.
Vài điểm lưu ý. chúc may mắn.
bởi heidi123Phòng Họp Thông Minh: Cuộc cách mạng khoa học Cho Mọi doanh nghiệp
Trong kỷ nguyên số hóa, phòng họp thông minh không còn là điều viển vông. Hãy nghĩ đến 1 không gian họp nơi mọi thứ – trong khoảng âm thanh, ánh sáng đến kỹ thuật – hoạt động...-
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
hôm nay, 00:42 -
bởi thanghiCùng với sự bùng nổ của công nghệ và xu hướng chuyển đổi số, ngành điện tử đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút nhiều doanh nhân và nhà đầu tư. Việc thành lập công ty trong ngành này không chỉ giúi hạn ở việc sản xuất phần cứng mà còn mở rộng sang các dịch vụ...
Hôm qua, 21:02 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
