Xin ý kiến về mạch RF 315MHz PT2262/2272
  • Xin ý kiến về mạch RF 315MHz PT2262/2272
    Hiện em thấy trên thị trường có bán bộ remote+cái mạch RF 315MHz.remote 2 nút nhấn giá ở cần thơ là 130k.
    Em định mua 1 bộ 2 kênh gắn cho xe máy.
    1 kênh để khi nhấn 1 nút trên remote thì 4 xinhan chớp cùng lúc
    1 kênh còn lại khi nhấn remote thì còi kêu
    Nhưng em thắc mắc cái mạch này sử dụng điện áp mấy volt( tại thấy cái này thì 12v DC: Chi tiết sản phẩm . cái này thì 5v DC RF 315Mhz PT2262/PT2272 4 kênh Remote ) Có thể dùng AC thay cho DC hoặc ngược lại được không?
    Em muốn mua cái bộ dùng 12v dc để câu điện bình xe máy, nhưng em thấy dòng cấp của loại 12v ở trên là 1A,vậy nếu đấu vào bình xe có cần điện trở công suất không và nếu có dùng loại nào..
    Em không phải dân điện tử nên không rành mấy anh tư vấn giúp em với..
    không ai giúp em vậy?
      Nguyên văn bởi ngochien9x Xem bài viết
      Cơ bản là bạn tào lao nên chẳng biết đằng nào mà giúp.
      AC là AC mà DC là DC ... chẳng hiểu dùng chung lẫn kiểu gì ?
      Dòng điện tiêu thụ của mạch bao nhiêu thì chỉ quan trọng nó có ... ngốn nhanh hết acqui thôi ... chứ lắp điện trở công suất làm cái gì.
      - Cái mà người ta dùng điện 5V thì lại hỏi dùng 12V có được không ==> được chứ ... hạ áp 12V xuống 5V rồi dùng
      Tóm lại là bạn chẳng hiểu gì về điện cơ bản ==> cần qua luồng cơ bản học mấy cái khái niệm, nắn điện, hạ áp, đấu nối ... và mua sản phẩm của cửa hàng nào thì cửa hàng đó sẽ giúp đỡ bạn là nó có phù hợp hay không. ( Vì là sản phẩm của họ, chỉ trừ những ai dùng rồi thì mới biết ... chứ ít người dùng thì ai biết mà trả lời với giúp )
      - Điều cuối cảnh báo là các loại Remote này sử dụng PT2262/PT2272 là loại chip đã không an toàn ( ngoài việc đấu nối, thay đổi kết cấu điện đóm của xe không cẩn thận có thể xảy ra hỏa hoạn ( cháy, nổ ), tệ hại hơn nếu lắp vào điều khiển khóa điện ... thì có ngày mất xe.
      - Có lẽ nếu có dùng thì chỉ điều khiển chơi chơi, tìm xe trong bãi thôi ( chứ không nên lắp vào khóa điện )...
        Theo link của bạn thì nó có 2 sản phẩm khác nhau:
        - Loại 5V nó có 1 remote và mạch thu đầu ra ở IC giải mã PT2272 nếu mua loại này thì phải lắp thêm mạch tự giữ (thông thường dùng FF 4013) và mạch kích rơle
        - Loại 12V vol là modul hoàn chỉ bao gồm mạch thu của loại 5V và các mạch phụ cùng như rơ le mua về chỉ cấp nguồn các các chân thường mở của rowle đã đưa sẵn ra ngoài.
        Còn nguồn 5V của mạch thu được lấy từ nguồn 12v thông qua IC ổn áp 78LS05.
        Nếu chưa rành về điện tử thì nên mua loại 12V.
          Dạ thanks a nhìu.e không phải dân điện tử nên không biết a thông cảm.nếu e dùng modune 12v chỉ để điều khiển đèn đóm thôi thì không có vấn đề đúng không anh..
            Nguyên văn bởi duyhiep Xem bài viết
            vậy em có thể xài modune 12v câu điện bình trực tiếp được đúng không ạ.
              Đương nhiên là không có vấn đề gì. Bạn có thể dùng loại 12V đấu vào acqui và đầu ra role ( tiếp điểm thường mở để đấu vào mạch nháy hay còi )
                E cảm ơn a đã trả lời giúp e..thanks a nhìu
                  Các anh cho em hỏi nếu mạch xài nguồn 12v khoảng cách hoạt động là bao nhiu?
                    các anh cho em hỏi phải gắn dây xi nhan thế nào vào mạch để có thể sáng cùng lúc 4 xinhan khi rơ le đóng?
                      Cái này chắc phải nghiên cứu sơ đồ, hệ thống điện xe máy của cậu. Mỗi loại xe có hệ thống điện khác nhau ... nên cần phải cụ thể.
                        Xe e là yamaha sirius.a nào biết giúp em với
                        ngochien9x Tìm hiểu thêm về ngochien9x
