Mình sử dụng mạch chống trộm bằng cảm biến rung và dùng 358 để khuyếch đại tín hiệu ,nhưng ko biết dùng cách nào để đưa vào PT2262,từ PT2262 truyền qua PT2272 đóng reley cấp nguồn cho mach báo trộm.Bác QD và các bác hướng dẩn làm sao để đưa tín hiệu vào con PT2262 dùm nha hoặc có sơ đồ thì tốt biết mấy.Thank
Chống trộm sử dụng RF
Cặp mã hóa/ giải mã PT2262 và PT2272 giờ đây chúng ta có thể mua được dễ dàng với giá rẻ và nó sẽ có rất nhiều hữu ích trong công việc mã hóa , giải mã hay điều khiển. ( Trong sài gòn giá mua lẻ có 5500 đ --> 6000 đ 1 con . Tại chợ trời - Nhà Mụ "Mai Khanh" bán rất đắt 10 ngàn 1 con. Tốt nhất là các bạn không nên mua nhà này.
Quế Dương đã có bài tổng hợp về PT2248 và PT2249 bên trang www.diendandientu.com hôm nay Quế Dương sẽ lần lượt giới thiệu về cặp PT2262/ PT2272 và đây sẽ là bài viết tổng hợp về con này.
Trước tiên các bạn hãy download datasheet của 2 con này về :
http://www.datasheetarchive.com/semi...asheet=1715605
http://www.datasheetarchive.com/semi...asheet=1715708
hoặc có thể tìm tại hãng sản xuất Princeton.
Giới thiệu : PT2262 và PT2272 là sản phẩm của Princeton Technology được phát triển và ra đời sau dòng mã hóa 12E/D của hãng Holtek
PT2262 có 2 loại chính : loại có 8 địa chỉ mã hóa , 4 địa chỉ dữ liệu và loại có 6 địa chỉ mã hóa và 6 địa chỉ dữ liệu. Mã hóa 12 bit 1khung
A0-->A7,D0-->D3 ( * các linh kiện PT2262 đưa vào việt Nam chỉ có loại PT2262 với 8 địa chỉ mã hóa và 4 địa chỉ dữ liệu.
-- Tương tự với PT2262 có 2 kiểu thì PT2272 cũng có 2 kiểu :
PT2272 có 8 địa chỉ giải mã và 4 dữ liệu đầu ra Thường được kí hiệu : PT2272 - L4
+ một loại nữa là PT2272 có 6 địa chỉ giải mã và 6 giữ liệu ra : kí hiệu PT2272 - L6 . ( loại L4 là thông dụng ở việt nam và ít có loại L6 ).
PT2262 có " 3 mũ 12 " mã hóa tức là có thể mã hóa 531441 mã mới có thể trùng lặp lại. So với thằng anh HT12E ra đời trước nó thì nó trội hơn hẳn về cái khoản mật mã này. ( HT12E chỉ có 2 mũ 12 mã hóa )
cách mã hóa PT2262 có thể làm được bằng cách nối ngắn mạch các chân " mã hóa địa chỉ " lên dương nguồn ( mã hóa + ) và xuống âm nguồn ( mã hóa - ) hoặc có thể bỏ trống ( mã hóa 0 ).
+ Dữ liệu + mã hóa được truyền trên một khung 12 bit gồm 8 bit đầu là mã hóa (A0-->A7 ) và 4 dữ liệu . Bởi vậy bạn có thể truyền được song song 4 bit dữ liệu 0 hoặc 1. nếu để truyền dữ liệu thì nên để mặc định cho 4 chân dữ liệu này là 0 hoặc là 1 bằng cách nối thêm điện trở " kéo lên " hoặc " đưa xuống GND) để tránh nhiễu.
-- PT2262 dùng dao động ngoài : đơn giản là chỉ cần lắp thêm 1 điện trở dao động vào chân 15 và chân 16 của PT2262.
+ Tín hiệu encoder được đưa ra ở chân 17 của PT2262, chân này thường ở mức 1 khi tín hiệu nghỉ và mức 0 khi tín hiệu hoạt động.
Tín hiệu đưa ra gồm : sóng mang dao động < 700KHz + địa chỉ mã hóa + dữ liệu.
+ Tần số Sóng mang dao động được quyết định bởi R chân 15 và 16 và được tính bằng : f = R/12 . Ví dụ : mắc điện trở 470k vào chân 15 và 16 đầu ra chân 17 sẽ có 470/12 = khoảng 39Khz ( cái này có thể làm điều khiển hoặc truyền dữ liệu bằng hồng ngoại với con PT2262 đấy nhé. )
( PT2262 có điện áp rộng : Có thể làm việc được từ 2,5V đến 15 V . Trong datasheet của nó là từ 4 V nhưng qua thời gian rất dài làm việc và nghiên cứu con này Quế Dương có thể khẳng định được về điện áp của nó làm việc rất thấp. --- " đã từng chế tạo và xuất xưởng gần 1 vạn mạch sử dụng cặp PT2262 và PT2272 để làm điều khiển ".
---PT2272 là con giải mã của PT2262 nó cũng có 8 địa chỉ giải mã tương ứng + 4 dữ liệu ra + 1 chân báo hiệu mã đúng VT ( chân 17 ).
/// Cách giải mã như sau : Chân 15 và 16 cũng cần một điện trở để làm dao động giải mã . Trong dải hồng ngoại hoặc dưới 100KHz có thể dùng R rất lớn hoặc không cần. Nhưng từ khoảng 100KHz dao động trở lên --- thì bắt buộc phải dùng R để tạo dao động cho PT2272.
Giá trị R của PT2272 sẽ bằng khoảng : ( Giá trị R của PT2262) chia cho 10
---> ví dụ : PT2262 mắc điện trở 4,7 megaom thì PT2272 sẽ mắc 470k
///// giải mã : các chân mã hóa của PT2262 ( chân 1 đến chân 8 ),nối thế nào thì các chân giải mã của PT2272 cũng phải nối tương tự như vậy.
Chân nào nối dương, chân nào nối âm, chân nào bỏ trống ...v.v thì chân ( 1 đến 8 )của PT2272 hãy làm như thế . Khi truyền một mã đúng và giải mã đúng thì chân 17 của PT2272 sẽ có điện áp cao đưa ra , báo hiệu là đã đúng mã hóa. 4 chân dữ liệu có thể truyền song song, nối tiếp rất động lập.
( bài sau viết tiếp ...mệt quá)
Cái này đã có 1 luồng tổng hợp ở đầu box RF rồi cơ mà !
--- Câu bài spam thế kia bị thẻ vàng mới đúng
Sử dụng PT2262 để truyền tín hiệu có nhiều cách. Muốn đưa tín hiệu vào PT2262 thì bạn biến đổi ra dạng 0,1 ( VD có báo động đầu ra có logic cao ( hoặc thấp ) --- Sau đó nối vào chân TE của Pt2262 ( logic thấp sẽ hoạt động (enable)) ... sau đó PT2262 sẽ hoạt động và module RF sẽ phát tín hiệu đi .... Bên thu sẽ đưa ra logic cao đóng rơ le, còi , đèn báo động ..v..v
Cái này đọc kỹ luồng PT2262/PT2272 của anh Quế Dương là làm được có gì đâu.Tôi thích màu đen nên tôi đã chọn CAMRY 3.5Q
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
