Vậy anh đưa 1 ví dụ về mạch tích phân ko là mạch lọc thông thấp đi. Chú ý biểu thức tích phân, nếu tần số càng cao thì hệ số tích phân càng thấp.
Còn về tích phân hình vuông thì như sau(tùy theo dấu, sau đây là dấu dương, còn - thì ngược lại)
Đối với mạch lọc, việc biên độ của các thành phần tần số cao bị suy giảm là điều được mong đợi, và người ta sẽ cố gắng cải thiện điều này. Còn với mạch tích phân, việc biên độ của các thành phần tần số cao bị suy giảm là không mong đợi, và người ta sẽ cố gắng khắc phục điều này.
Anh bạn kia hỏi về vi phân của sóng hình vuông, cô bé lại trả lời là tích phân của sóng hình vuông (nhưng thực tế dạng sóng thì của hàm vi phân).
mạch lowpass filter là 1 trường hợp của mạch tích phân,và tương tự cho highpass filter với mạch vi phân,nhưng đảo ngược lại thì ko hoàn toàn đúng,còn tại sao thì tớ nghĩ bác Namqn nói khá rõ rồi,phân tích mạch này phải làm với nhiều tần số,và nhiều dạnh tín hiệu mới hiểu rõ được!
Thực chất, theo em nghĩ, mạch RC khó có thể đem ra ứng dụng trong thực tế, cả trong trường hợp mạch lọc thông thấp hay mạch tích phân.
Nếu đứng về phương diện mạch lọc, nó chỉ dựa vào sự tương quan giữa điện áp rơi trên tụ điện (thay đổi theo tần số) và điện áp rơi trên điện trở để thiết kế, mà sự suy giảm này cũng không thật sự quá rõ ràng để đạt tới yêu cầu của một mạch lọc.
Nếu đứng về phương diện mạch tích phân, rõ ràng tín hiệu ngõ ra bị suy giảm hơi bị ... nghiêm trọng, vì nó chỉ lợi dụng được cái đoạn tuyến tính thôi, mà biên độ đoạn tuyến tính còn cách biên độ đỉnh khi tụ nạp đầy một khúc lận.
Phải cần đến các mạch cao siêu hơn một chút mới được.
Cũng chưa hẳn đã đúng. Nếu dung nội suy từng đoạn cũng làm được nhiều điều hay. Thậm chí dùng kiểu tra bảng trong một đoạn tương đối dài nào đó cùng không ít ứng dụng. Hay lợi dụng mạch so sánh+ thời gian tích phân lên xuống cùng làm được nhiều điều hay khác nữa.
Nguyên văn bởi NTCR
Hì, em là Chính nè anh Nam.
Bạn cần đọc lại cơ bản kiến thức về mạch lọc để hiểu thêm ứng dụng của nó, các khái niệm như tần số cắt, dải thông, hệ số phẩm chất....
Hihi.. anh Namqn à, bạn NTCR nói vậy mà vẫn ko ý kiến sao?? hihi...
(em edit lại, kẻo anh F mà biết thì chửi em chết)
Khó hiểu quá. Cụ thể thêm một chút được không đại ca. . Nêu một ví dụ cụ thể đi, về nội suy, về tra bảng trong ứng dụng gì gì đó. Như vậy mới dễ liên tưởng để hiểu được.
Hehe, tiểu đệ tư duy theo phương pháp ... văn học. Phải dựa vào hình tượng nào đó mới phân tích hoặc hiểu được.
To 3T: Những khác biệt giữa lowpass filter và mạch tích phân thì anh đã nêu ra rồi, đã dùng một số ví dụ về các dạng sóng khác nhau (DC, sin) để minh họa. NTCR chưa hiểu rõ thì để NTCR tìm hiểu tiếp. Những gì NTCR nói không đại diện cho PIC bang, thì việc gì phải có ý kiến.
To NTCR: Mạch lowpass có dạng thụ động và dạng tích cực, trong đó dạng tích cực dùng cái tụ feedback để tăng độ dốc của đáp ứng tần số, nó hoàn toàn khác với cái tụ để tạo hàm tích phân trong mạch tích phân. Với mạch tích phân, nếu có Vin là hằng số thì Vout sẽ tuyến tính cho đến khi đạt giá trị bão hòa của OPAMP. 3T nói đúng, chú cần xem lại các kiến thức cơ bản của mạch lọc. Đang nói chuyện với 3T thì đừng gọi đại ca ra giải thích chứ.
Chào!
Tôi có 1 mạch pre-ampl, ứng dụng của các loại mạch lọc , tích phân, mạch cầu went . Mạch pre- ampl này cho am thanh rất hay , nó điều khiển biên độ và tần số tín hiệu. các bạn cùng phân tích mạch này đi.
Thân!
Đồ sộ nhưng xoay quang mấy mạch cơ bản thôi, nắm vững về tính toán mạch, nhất là mạch opam thì có phai khó đâu.
Trôi áp ko vấn đề gì, vì trôi áp thường do dòng lệch tĩnh vào opamp thay đổi, nhưng qua mỗi tầng thường có tụ chặn DC nên ko vấn đề gì cả.
Ví dụ có 10 cái mạch lọc và khuếch đại, mỗi tầng trôi 0.1V, nhưng qua 10 tầng cũng chỉ trôi ở tầng cuối cùng thôi nếu mỗi tầng đều có tụ chặn DC hoặc là mạch lọc tần cao hay thông dải.
Đồ sộ nhưng xoay quang mấy mạch cơ bản thôi, nắm vững về tính toán mạch, nhất là mạch opam thì có phai khó đâu. Trôi áp ko vấn đề gì, vì trôi áp thường do dòng lệch tĩnh vào opamp thay đổi, nhưng qua mỗi tầng thường có tụ chặn DC nên ko vấn đề gì cả.
cậu này...ẩu tả quá!
cậu xem trong mạch này xài mấy con OP,và có cái tụ chặn DC nào không ?
-Xin thưa với bác,vậy nếu mạch lọc thông cao có phải là tụ chặn DC ko, mạch lọc thông dải có phải có tụ chặn DC ko? vài tầng nhưng không khuếch đại hoặc hệ số khuếch đại thấp thì đâu có hề hấn gì? tầng cuối ra loa thường có tụ nữa đó, hi vọng bác hiểu vấn đề.
Thử trình chú này tý cho chú hết to toe đây: 1-Bác nói mạch trên trôi nhiệt, bác có tính được độ trôi ko đây?
2-Bác có biết trôi nhiệt là do gì không?
3-Giải pháp bù nhiệt hoặc khử trôi bằng cách nào?
4-Lý thuyết tính toán mạch khuếch đại đảo và thuận thì thêm các phần tử nào để giảm trôi nhiệt? Một lần nữa bác đừng có to toe với tui nhé
