Cần mọi người giúp: mạch micro không dây
  • Cần mọi người giúp: mạch micro không dây
    Mọi người giải thích giúp em nguyên lý hoạt động của mạch này cái (mạch micro không dây của chị lanhuong post lên). E định làm 1 cái micro không dây và em đã tìm hiểu nhiều fết rồi nhưng cũng không hiểu được phần điều chế FM của mạch. Mạch hoạt động như nào mà tần số dao động có thể biến đổi theo biên độ tín hiệu.
    Thanks!
    Cái ô ở giữa là mạch khuếch đại kiểu BC nâng cao biên độ tín hiệu âm thanh.Cái ô cuối cùng là mạch LC thiết lập tần số của mạch FM.Bạn có thể tham khảo mạch sau :
      Lại mạch mic k dây!
      Anh Dương giúp em tí, em làm cái mạch mic k dây này hoạt động rùi nhưng đang bị bí chỗ chức năng linh kiện(dấu mũi tên). Cho em hỏi thêm là việc bố trí 2 switch(sw1,sw2) như vậy có cần thiết để cách ly 2 tầng k anh? Anh giải thích giùm em nha.Cảm ơn anh nhìu.
        Nguyên văn bởi coolman Xem bài viết
        2 cái Switch chẳng liên quan gì cả ... nó làm nhiệm vụ nối vào mạch khuếch đại MIC ( tăng độ nhạy mic mà thôi ) .
        Và mạch này không cần thiết . Q1 chỉ cần khi dùng mic ( cuộn dây )
        Nếu MIC là loại Dynamic ( cuộn dây điện động ) thì bỏ điện trở 4,7k rồi chuyển Switch vào Q1 .
        Còn Mic là loại ( Điện dung - phải có R1 4,7k) thì chỉ cần gạt Switch trực tiếp vào Q2 là đã đủ độ nhạy rồi .
          Ý em là nếu em bỏ sw2 đi và nối tắt lại, khi chuyển sw1 đến vị trí (3) hai tầng có bị ảnh hưởng j` k anh? Để cho mạch này phát huy tối đa công suất thì em cần phải thêm,bớt hay chỉnh sửa thế nào anh?thanks Chúc anh buổi chiều vui vẻ!
            bỏ SW2 đi , nối tắt vào vị trí nào ? 2 với 3 của sw2 hay 1 với 2 ???
            ---- bỏ biến áp, thay bằng 1 cuộn dây cộng hưởng, nối C1 vào cực C của Q2.
            nối song song với cuộn dây là L3 1 tụ ( làm cộng hưởng ) , dùng 1 tụ 47p nối cách ly anten .
              Cái mạch của em dùng 2 cái sw sử dụng 2 chế độ: Qua mạch khuếch đại hoặc k qua khuếch đại(để kiểm chứng độ di tần). khi em bỏ cái sw3 đi rồi nối tắt 3 điểm 1, 2, 3 lại lun thì em sợ nếu mình gạt sw1 qua vị trí 3(tức k qua khuếch đại) tín hiệu có bị suy hao hay bị ảnh hưởng bởi tầng khuếch đại trước hay k? Theo em nghĩ tín hiệu sẽ chạy ngược qua tụ C5 đó anh.
                làm sao mà ngược được , chỉ có điều nếu làm như thế cũng ảnh hưởng ảnh hưởng đến chất lượng ( tạp âm , ù ) ... do cái mạch KĐ mic xen vào.
                  Làm cái micro không dây đơn giản đ...ê.......
                  Quang Nhat
                  Yahoo :quangnhat85ls
                  Mail :
                  akay_ac Tìm hiểu thêm về akay_ac
