Rắc rối với CYWUSB6935 WirelessUSB LR
  • Rắc rối với CYWUSB6935 WirelessUSB LR
    Em đang làm đồ án về con CYWUSB6935 WirelessUSB LR nhưng đang gặp vài vấn đề như sau:
    1. Về nguồn VCC ,datasheet nói Vcc là 3,3v nhưng sao khi cắm module nó vào thì áp ko ổn định và thường chỉ đạt 2,2 -2,5v thôi???
    2,Không biết có phải do áp như trên hay ko mà khi ghi và đọc các thanh ghi của module bằng SPI thì lúc được lúc ko
    void CYWM_WriteReg(unsigned int8 which,unsigned int8 data)
    output_low(CYWM_nSS);
    delay_ms(1);
    SPI_write(REG_Write | which);// REG_Write =0x80
    delay_ms(1);
    SPI_write(data);
    delay_ms(1);
    output_high(CYWM_nSS);
    unsigned int8 CYWM_ReadReg(unsigned int8 which)
    delay_ms(1);
    SPI_write(which);
    delay_ms(1);
    spi_write(which);
    delay_ms(1);
    return SSPBUF;
    int main()
    unsigned int8 n;
    unsigned int8 test;
    setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
    setup_adc(ADC_OFF);
    setup_spi(SPI_MASTER|SPI_L_TO_H|SPI_CLK_DIV_16);
    setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
    setup_timer_1(T1_DISABLED);
    setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
    setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard
    //Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillator Config tab
    // TODO: USER CODE!!
    // Set initial pin states
    output_high(CYWM_nPD);
    delay_ms(50);
    output_high(CYWM_nRESET);
    delay_ms(50);
    delay_ms(50);
    for (n=0; n<1; n++)
    output_high(LED_PIN);
    delay_ms(500);
    output_low(LED_PIN);
    delay_ms(500);
    // Setup radio
    while(1)
    delay_ms(500);
    CYWM_WriteReg( REG_CLOCK_MANUAL, 0x41 );
    test=CYWM_ReadReg(REG_CLOCK_MANUAL);
    if (test==0x41)
    delay_ms(50);
    delay_ms(50);
    else
    delay_ms(50);
    delay_ms(50);
    Có ai đã làm rồi giúp em với nha
    gửi schematics lên cho bà con nhờ, chỉ có code ko thì chưa chuẩn bệnh được đâu.
    PNLab
    more...www.pnlabvn.com
      Sơ đồ đây ạ
      Mà em mò ra được vì sao đọc và ghi ko được rồi
      sai sót ở đoạn này
      Đúng là :
      setup_spi(SPI_MASTER|SPI_L_TO_H|SPI_XMIT_L_TO_H|SP I_CLK_DIV_16);
      Sườn lên sườn xuống gì đấy
        Chào Em,
        Mạch ổn áp em dùng zenner như vậy là không tốt. Áp thay đổi là do công suất con wireless thay đổi. Em nên thêm tụ lọc vào nguồn 3,3v và thay zenner bằng IC ổn áp LM1117
        Nguyên văn bởi minh_luandt Xem bài viết
        Sơ đồ đây ạ
        sai sót ở đoạn này
        Đúng là :
          Anh minh_luandt oi, em đang làm đề tài về con CYWUSB6935 WirelessUSB LR. Anh giúp em được chứ? Anh cho em tham khảo đồ án của anh có được không?
          minh_luandt Tìm hiểu thêm về minh_luandt
