Em đang tìm hiểu về thiết kế siêu cao tần, mong các bác mách giúp em cách tra cứu các con FET để khuếch đại tạp âm thấp với ạ (cỡ hàng GHz)
Tìm kiếm linh kiện cao tần
Nguyên văn bởi tuaninfo_nt Xem bài viếtAi biết nơi bán linh kiện cao tần ở TPHCM chỉ mình với. cam on
Or call me 0903911109
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
