oto điều khiển từ xa
  • oto điều khiển từ xa
    Các bác ơi, giúp em với. Em hoàn toàn dốt đặc trong lãnh vực điệu tử.
    Vùa rồi, được người ta cho một cái xe ĐKTX 4 kênh,cũ (NIKKO) nhưng mất cái TX rồi, em đã loay hoay xài thử mấy cái TX 4 kênh của xe China mà vẫn không có tác dụng, thử xài cái 6 kênh của helicopter cũng chả ăn thua . Xin hỏi:
    1. Có cách nào dò sóng của cái Rx trên xe không để từ đó chế tạo/ hoặc chế biến cái TX của China xài được với cái xe NIKKO
    2. Nếu option 1 không được, có cách nào chế tạo mới cặp RX và TX mới hoàn toàn cho xe này không, hoặc tháo cặp RX,TX trên xe China thay vào liệu có an toàn không - Xe Nikko của em xài 8 pin trung cho động cơ và 1 pin vuông 9V cho RX
    Em kèm hình chụp mạch RX lên đây để các bác xem giúp cho với.
    Liệu có nên làm một bộ điều khiển khác cho cái xe này ko nhỉ dùng RF để dk
      nói chung thì mấy cái otô Dk này dễ sửa lắm !Về phần mã hóa và giải mã nó dùng cặp TX2 RX2 !:Hĩ !Bo tay ko biết mã số !Tuy nhiên nếu search tren mạng vẫn tìm được sở đồ !Phần điều chế phát Rađio thì thừong là 27,xxx Mhz và 49.xxx Mhx tùy từng loại !Bạn có thể thử một số bộ phát của xe khác để dk nếu đựoc thì tốt mà nếu ko được có thể là do :
      -Phần giải mã vcủa bạn hỏng
      -tần số khác nhau
      -Điện trở mã hóa không phù hợp(Ở ic mã hóa có một điện trở khoảng 250-300K Và bộ thu cũng có Diện trở giải mã khoảng hơn 2M gì đó !Nó dùng Cách này để mã hóa giữa các bộ thu phát khác nhau )
      Có thể máy của bạn đang ở truòng hợp 2 và 3
      Cách sửa đơn giản nhất là thay bộ thu phát giải mã của bạn bằng bộ thu phát khác (nhớ giữ nguyên phần Dk motơ nhé :d !)
      Thất nghiệp :(
        Link đây rồi !Trước khi vào nhớ đổoi Ip nhá :d
        http://members.aol.com/rchelicam/microszr/microszr.htm
        Thất nghiệp :(
          http://tinyrc.com/qfm/racing/dls/tx_schem.jpg phần phát này !phần thu chưa tìm thấy đâu cả !
          Thất nghiệp :(
            đa tạ bác đã chỉ giáo mạch này nều làm một mạch dk khác dc ko nhỉ có giải pháp nào hayh ko
              Bác đọc xem con IC là loại gì ??? Phải biết mới dò được chứ.
                xe dieu khien cua bac nhin da ghe , tui cung muon lam 1 chiec nhung ko co mach thu phat vi ko co 2 con IC TX2B va RX2B , theo tui bac tra tren google xem datasheet cua IC trong mach thu cua ban la gi . chuc ban vui
                  bác QD ơi em có cái ic nó ghi RX3-h2k5k tìm mờ mắt mà không thấy data sheet là làm sao
                  ai cần phá cái gì kô
                    xin cho hỏi xe này phần quẹo cua là dùng motor thường hay dùng motor Servo ? Bộ điều khiển có phải của hãng Futaba không ?
                      bác fireman oi co phần thu chua post lên luon đi
                        Chào cả nhà,
                        đây là xe Rc dạng Toy, nó không dùng động cơ servo như các loại thông thường. Nó dùng một mô tơ để lái, vậy nên khi lái là sẽ quẹo max luôn chứ không theo ý người dk.
                          em đang làm bài tập lớn đề tài là ô tô điều khiển từ xa.vì là gà nên chẳng hỉu j.anh nào có tài liệu j về đề tài này up em cái được ko.chỉ làm đơn giản thui.thank nhiều.
                            máy pác ơi cho em xin sơ đồ mạch thu phát tin hiệu 49mhz đồ chơi của trung quốc.may pác gưi sơ đồ vào email hộ em nha :httruc50@student.ctu.edu.vn.em cam ơn nhùi nha
                              Em cũng bị mất cái điều khiển mà không mua lại được, của em cũng là 49MHZ các bác bảo thay bộ thu phát thì làm kiểu gì hả các bác, ở HN thì chỗ nào có thể làm được ạ, mong các bác giúp em
                              con xe của em đây ạ
                              Dưới này là thông số của nó
                              This Ferrari RC car is over two feet long and is ready to run! Licensed by Ferrari. Full Function radio control series with working car lights and adjustable side mirrors. All required batteries included for this remote control toy.
                              * 8302 1:7 Licensed RC Ferrari Enzo with Gun-Type Transmitter
                              * 7.2V 1500mAh Ni-CD battery for car; 9V for transmitter included
                              * Frequencies:27,40,49MHz
                              * Functions: Forward, backward, turn left, turn right
                              * Charging time: 6-8 hours
                              * Running time: approx. 20 mins
                              * Control range: 100M
                              * CE-, FCC-certified
                              Toy Size : 69cm x 29cm x 17cm (Yes, it's huge!)
                              Box Size : 73cm x 34cm x 25cm
                              xem thêm ở đây ạ
                              http://www.nexusgadgets.com/rc-race-...-pr-16167.html
                              binladen1 Tìm hiểu thêm về binladen1
