Nguyên văn bởi queduong
Mạch đo tần số cao
Nguyên văn bởi mgdauboTrở kháng kênh đo 30MHz-3,5GHz chỉ 50 Ohm???thế thì đưa vào sai lệch hết trị số mạch còn gì?
- Trong đo tần số có 2 miền giá trị trở kháng :
Vô cùng lớn : đo các tín hiệu nhỏ như dao động nội , các nguồn dao động để giảm suy hao.
50 ôm : để chính xác hiệu số về công suất khi phối hợp với trở kháng anten 50 ôm và tính được giá trị công suất tại đó .
- Trong 1 dải tần số có rất nhiều hài đo tại 50 ôm sẽ cho biết hài nào có biên độ lớn nhất ( từ đó xác định được biên độ lớn nhất - và hiển thị tần số có ích mà ta đang đo ).
--- Bạn chắc chưa nghiên cứu về các thiết bị đo ??? ( không phải 50 ôm là lấy con điện trở 50 ôm chập xuống đất )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
uh đúng là em chưa biết nhiều về phần cao tần, anten... cứ nghe nói là trở kháng anten 50 ôm, chẳng hiểu gì cả.Các anh giải thích giùm với, chủ yếu là làm anten, lấy tín hiệu ra anten thế nào để phát sóng mạnh ấyPhạm Minh Tuấn
(+84) 982006467
Nguyên văn bởi mgdaubouh đúng là em chưa biết nhiều về phần cao tần, anten... cứ nghe nói là trở kháng anten 50 ôm, chẳng hiểu gì cả.Các anh giải thích giùm với, chủ yếu là làm anten, lấy tín hiệu ra anten thế nào để phát sóng mạnh ấy
1mW ( 1 mili oát ) chạy trong dây dẫn 1m hay trở kháng 50 ôm được gọi là dBm. ( đơn vị công suất ).
Do đó 1mW = 0 dBm .
==> muốn đổi công suất dBm ra oát ???
P (dBm) = 10*log (P(w) / 0,001).
VD :1 mW = 0 dBm , 10mW = 10dBm , 100mW = 20dBm , 1W = 30dBm vân vân .
------------ Trong thực tế có nhiều thiết bị máy phát có trở kháng không phải là 50 ôm .
VD : 75 ôm , 300 ôm . ( thường hay dùng trong máy thu )
---------------------------- Trong các máy phát thường dùng 50 ôm ----
-------- Lấy tín hiệu ra làm sao để phát sóng mạnh ??? : bạn phải phối hợp trở kháng đầu ra và anten tốt.
VD : đầu ra 50 ôm , đưa vào anten 50 ôm ==> tỉ lệ 1:1 ( quá tốt ).==> tỉ lệ sóng đứng ( gần như = 0 ) - các hài cộng hưởg nhỏ nhất
đầu ra 50 ôm đưa vào cái anten 70 ôm ??? tỉ lệ 5 : 7 ==> không tốt vì tỉ lệ sóng đứng lớn hơn ==> có nhiều hài cộng hưởng hơn ==> không tốt .
trở kháng ra 50 ôm mắc vào anten 30 ôm ??? ==> tổn hao công suất ..v.v
------ Cái này thì phải đọc nhiều sách ..........Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Chào bác Quế Dương! Mình cũng rất khoái lĩnh vực RF,đang định ráp một máy đo tần số để hỗ trợ việc tìm tòi học hỏi,nhưng mấy con prescaler chia tần bác giới thiệu mình kiếm khắp chợ Nhật Tảo không ra.Tình hình chung là các linh kiện cao tần ờ đây ngày càng hiếm,người bán nói là nhu cầu ít quá nên họ không nhập nữa.Xin bác giới thiệu thêm cho anh em con prescaler nào thông dụng dễ kiếm nhất(chỉ cần làm việc được ở tần số 500Mhz là đủ).Biết ơn bác vô cùng
Nguyên văn bởi wwwaaa Xem bài viếtChào bác Quế Dương! Mình cũng rất khoái lĩnh vực RF,đang định ráp một máy đo tần số để hỗ trợ việc tìm tòi học hỏi,nhưng mấy con prescaler chia tần bác giới thiệu mình kiếm khắp chợ Nhật Tảo không ra.Tình hình chung là các linh kiện cao tần ờ đây ngày càng hiếm,người bán nói là nhu cầu ít quá nên họ không nhập nữa.Xin bác giới thiệu thêm cho anh em con prescaler nào thông dụng dễ kiếm nhất(chỉ cần làm việc được ở tần số 500Mhz là đủ).Biết ơn bác vô cùng, vì những hàng liên quan đến RF thì ... thường chỉ những người hay làm mới mò đến ... mà những hàng đó cũng " hiếm " thấy trên các sạp ... vì giá thành của chúng thường đắt , vả lại hay ế ẩm ... Nên người ta không nhập về bán !
--- Bạn có thể tìm trong các đồ cũ vậy , VD như trong điện thoại Ericsson có PMB2312 , trong kênh AM/FM/TV Mitsumi có MB501 ,...v.v.
Cái này thì phải tự tìm thôi ... nếu không thì vào google rồi tìm , sau đó đặt hàng người ta mua ở nước ngoài về hộ !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Để đếm tần số cao ( hàng chục tới hàng trăm MHz) ta tất nhiên phải chia tần số để đếm. Nhưng mấy con IC chuyên dùng chia tần khó kiếm quá. Mấy con triger chia được nhưng dải tần thấp. Các bác có biết loại IC nào chia tần tốt, đáp ứng được tần số cao mà dễ kiếm không. Và các bác cho hỏi luôn tên mấy con mosfet nhỏ ( TO-92) hay dùng trong mạch chia tần không ?( dùng để khuếch đại tăng độ nhạy và trở kháng đầu vào của mạch).
Bạn ráp bộ chia tần số cao bằng transistor nếu IC chia khó tìm, đơn giản nhất là mạch flip fop hay kiểu mạch Regenerative frequency divider :
Mạch thực hành dùng cặp transistor Darlington:
L1C2 cộng hưởng ở tần số f/2, dùng băng rộng thay bằng mạch lọc LPF. Mạch chia này có thể chia tần từ vài chục MHz đến vài GHz. tùy vào trans. sử dụng. Dùng 2SC3355 có thể chia đến 5-600MHz.
Tính phân cực mạch này các bạn có thể dùng sw Appcad của HP.Last edited by muaban; 03-01-2010, 10:44.
SKYPE NICK: anhtungdx
Thường các mạch chia ráp rời mức vào lớn nên có thêm tầng khuếch đại đệm, mạch chia rời chủ yếu là chia tần số cao trước sau đó dùng IC CMOS hay TTL có tần số thấp hơn chia tiếp để có hệ số chia lớn. TD: dùng mạch rời :4 tần số 400MHz ta được 100MHz sau đó dùng IC TTL chia tiếp với hệ số chia lớn hơn. Đây là kinh nghiệm thời chưa sản xuất IC chia tần số cao của các hảng. Thực sự các IC chia tần cao cũng tích hợp từ các mạch flip flop cơ bản dùng linh kiện cao tần, trong đó có cả tầng kđ đệm nâng tín hiệu đầu vào.Last edited by muaban; 04-01-2010, 17:15.
bởi phuongac15Để bảo quản bánh kem trong kho lạnh bánh kem một cách hiệu quả, giữ được hương vị, kết cấu và hình dáng đẹp, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, cách đóng gói và thời gian bảo quản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:
1. Điều kiện lý tưởng để bảo quản bánh kem trong kho lạnh- Nhiệt độ:
- Bánh kem
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 21:32 - Nhiệt độ:
hôm nay, 20:04 -
Cầu Thiên...-
Hôm qua, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
