Mạch phát FM công suất 3W
  • Mạch phát FM công suất 3W
    Tôi có mạch phát tín hiệu FM công suất 3W với số liệu như sauI am no longer maintaining the electronics sections of this site. For an explanation, see the electronics contact page. If you need help, you can ask your question in The Forum. If you need help, you can ask your question in The Forum.
    R1,R4,R14,R15 4 10K 1/4W Resistor
    R2,R3 2 22K 1/4W Resistor
    R5,R13 2 3.9K 1/4W Resistor
    R6,R11 2 680 Ohm 1/4W Resistor
    R7 1 150 Ohm 1/4W Resistor
    R8,R12 2 100 Ohm 1/4W Resistor
    R9 1 68 Ohm 1/4W Resistor
    R10 1 6.8K 1/4W Resistor
    C1 1 4.7pF Ceramic Disc Capacitor
    C2,C3,C4,C5,C7,C11,C12 7 100nF Ceramic Disc Capacitor
    C6,C9,C10 3 10nF Ceramic Disc Capacitor
    C8,C14 2 60pF Trimmer Capacitor
    C13 1 82pF Ceramic Disc Capacitor
    C15 1 27pF Ceramic Disc Capacitor
    C16 1 22pF Ceramic Disc Capacitor
    C17 1 10uF 25V Electrolytic Capacitor
    C18 1 33pF Ceramic Disc Capacitor
    C19 1 18pF Ceramic Disc Capacitor
    C20 1 12pF Ceramic Disc Capacitor
    C21,C22,C23,C24 4 40pF Trimmer Capacitor
    C25 1 5pF Ceramic Disc Capacitor
    L1 1 5 WDG, Dia 6 mm, 1 mm CuAg, Space 1 mm
    L2,L3,L5,L7,L9 5 6-hole Ferroxcube Wide band HF Choke (5 WDG)
    L4,L6,L8 3 1.5 WDG, Dia 6 mm, 1 mm CuAg, Space 1 mm
    L10 1 8 WDG, Dia 5 mm, 1 mm CuAg, Space 1 mm
    D1 1 BB405 BB102 or equal (most varicaps with C = 2-20 pF [approx.] will do)
    Q1 1 2N3866
    Q2,Q4 2 2N2219A
    Q3 1 BF115
    Q5 1 2N3553
    U1 1 7810 Regulator
    MIC 1 Electret Microphone
    MISC 1 PC Board, Wire For Antenna, Heatsinks
    Nhưng mạch này của nước ngoài các transistor ở VN không có bác nào có phương án để thay thế xin chỉ giùm với
    Cảm ơn nhiêu
    sao khong thay hinh dau vay
        Bó Tay. Hình Đâu?
          bai viet cua toi se gui sau nha
            Tìm đèn thay thế trong " sô tay đèn " loại mới xuất bản
              Hoặc tìm đèn cũ ở Văn môn-yên phong-Bắc ninh
                bác có định làm thử mạch này ko?Để tui thay thế mấy con khác thử có dc ko
                upscenter.vn
                0909.456.541
                  Tui rất khoái mấy cái này nhưng chưa làm bao giờ vì Ngán mấy cái L quá, bác nào làm mạch này thành công xin chia sẻ kinh nghiệm làm mấy cuộn dây cho em với nhé!
                  Nỏ biết chữ mần răng ký được??!! Thôi nhé.
                    May con Trans ban co the thay bang C535 tan so cung kha cao.
                    Còn về cuộn cảm thì thường là người ta dùng cuộn lõi không khí.Quấn từ 7 dến 9.5 vòng (Nếu phát ở tần số khoảng 100MHz) đường kính nhỏ khoảng 3 đến 5mm. Dùng dây sợi 1mm hoặc nhỏ hơn.
                    Thien thu van co: Yeu la kho!!!
                    Van co thien thu: Kho van yeu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                      Nhân tiện bác nào cho em hỏi: NGười ta dùng 2 tầng điều chế Q1 và Q2 để làm gì vậy?
                      Nếu dùng 1 tầng thì có làm sao không?
                        Nguyên văn bởi chmt Xem bài viết
                        Bác cho em hỏi, coi như các phần kia ngon hết, chỉ còn cuộn cảm thì khả năng thành công có cao không bác? Em sợ lắm, bác làm nhiều về L chưa cho em xin Email để được chỉ giáo với? Thanks
                          Nguyên văn bởi thangktvta Xem bài viết
                          Tôi thấy các thông số của Duy Hiệp đưa ra về cuộn L là rất chi tiết rồi, nhưng cái khó là khi lắp bạn rất mất công vi chỉnh độ co dãn cuộn dây, tụ để đạt được tần số như mong muốn. Cao tần rất dễ bị ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân như: bố trí mạch in, các cuộn cảm ( xa, gần, song song, hay vuông góc), thậm chí với mỗi con transito cao tần lại có các thông số khác nhau về tần số cắt, hệ số khuếch đại, điện dung trong...
                          Cho nên thông số đưa ra trong mạch chỉ là cơ sở ban đầu để mình thực hiện, còn lại kinh nghiệm thực tế khi lắp mạch phải tự do bạn thôi.
                          Chúc thành công .
                            Trích của chmt:
                            Trong mạch này Q1, Q2 chỉ là các mạch KĐ cao tần chế độ A bình thường, còn tín hiệu Audio được đưa vào trực tiếp của transisto dao động động điều chế. Mạch này dùng 3 tầng khuếch đại RF chế độ A nên đảm bảo độ méo tốt nhất và các hài phát sinh cũng thấp vì các tầng KĐ chế độ A mà tải cũng là không cộng hưởng do đó 1 tầng chỉ khuếch đại 1 tần số trùng với tần số mà mạch cộng hưởng, Chỉ có tầng công suất cuối cùng mới dùng KĐ CS chế độ C nên đảm bảo sóng hài ở đầu ra là thấp nhất.
                            Không thể dùng 1 tầng để nối mạch dao dộng với tầng công suất vì hệ số khuếch đại của 1 tầng thì quá bé và biên độ tín hiệu ra từ mạch dao động quá thấp không thể kích trực tiếp tầng công suất, mà đầu ra của mạch này là 3W, để ra được công suất này thì công suất để đưa vào transistor cuối phải được 300mW
                              Tôi xin post cho anh em một mạch FM dùng 1 transito, rất đơn giản, không dùng cuộn cảm L, tôi đã lắp rồi ( dùng 2SC 535 hoặc C9018) chất lượng cũng tạm ổn, phát xa độ 10-20m tùy chỗ, nói chung là làm micro không dây trong phòng nhỏ là OK
                              Vì hiện tại lỗi upload vẫn chưa sửa, nên anh em xem file ở đây nhé:
                              http://dung06.sitesled.com/RF/1TRANS...RANSMITTER.doc
                              duyhiep Tìm hiểu thêm về duyhiep
