bác nào biết về mạch này chỉ cho em với.tác dụng của c1,c2,c3,c4 ,l2 để làm gì ạ.bác chỉ cho em tính toán thì càng tốt
mạch khuyếch đại loại c
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
