ai ở hoc mon thì pm mình gấp muốn mua tụ xoay ai bán tui mua đang cần lắm
Tự làm radio
Nguyên văn bởi maiquoctuan Xem bài viếtai ở hoc mon thì pm mình gấp muốn mua tụ xoay ai bán tui mua đang cần lắm
Nguyên văn bởi MicroDuyphi Xem bài viếtBây giờ thì còn nhỏ hơn củ khoai tây nữa- cỡ như cũ chuối xiêm còn được.
Có muốn làm thì tớ chỉ giúp cho dễ lắm, 1ph30s là xong ngon lành!
Nguyên văn bởi huuphuong Xem bài viếttheo tôi củ khoai tây là để làm nguồn : khi cắm 2 que kim loại khác nhau ( đồng và kẽm ) vào củ khoai tây thì sẽ sinh ra điện gióng như pin vậy
Đây là bin bằng khoai lang (dễ kiếm hơn khoai tây).
http://www.metacafe.com/watch/392090...layer_amazing/
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtKhông phải đâu vì nếu làm nguồn thì cái headphone giống như được mắc vào quả pin và chẳng có gì xảy ra.Hơn nữa nồng độ của chất điện li trong củ khoại tây nhỏ và kích thước 2 thanh kim loại cũng không lớn( vì phải cắm được vào củ khoai tây) nên suất điện động tạo ra là rất nhỏ, không đáng kể gì.
Nguyên văn bởi huuphuong Xem bài viếtcác hậu sinh chắc là không biết : ngày xưa cách đây khoảng 40-50 năm ............
nếu khó khăn với khoai tây thì thí nghiệm với quặng pyrite đi :
http://home.earthlink.net/~lenyr/iposc.htm
hay tự làm tunnel diode trong bếp :
http://home.earthlink.net/~lenyr/ntype-nr.htm
Cái vụ này hồi trước đọc sách thiếu nhi có hướng dẫn làm và tui làm cũng có làm. đại khái như vầy: lấy hai củ khoai tây tươi, cả hai củ cắt làm đôi, củ đầu tiên lấy giấy kiếng (giấy bọc bao thuốc lá cũng được) bọc lên mặt của củ khoai tây thứ nhất, sau đó úp mặt còn lại của củ khoai tây lấy dây thun ràng lại (có vai trò như tụ điện) một phía củ khoai tây ghim kim đầu kim nối với dây điện dài có chức năng như enten (càng dài càng tốt) mắc theo chiều thẳng đứng, phía còn lại củng ghim một đầu kim nối với nữa kia của củ khoai tây còn lại (củ thứ 2 cũng bọc giấy kiếng như củ thức nhất), nữa kia còn lại có thể nối đất. Đối với củ khoai tây thứ 2, ghim diot (loại 4007) mỗi chân ghim mỗi bên củ khoai, tai nghe cũng được ghim như vậy ở phần đối diện với diot (có thể trở đầu diot nếu không nghe được đài). Radio kiểu này phải ở gần đài phát sóng (AM) mạnh mới có thể nghe được. Chúc các bạn thành công. (nếu không thành công thì đừng có vứt đi.. uổng. có thể tận dụng để.... nướng ăn. vừa nhâm nhi vừa nghe cái đài mua của TQ đâu hơn 100k chắc ăn hơn!!!)
Tôi nhớ cách đây khoảng 15 năm pa pa tui lắp đài bán dẫn bán cho mấy og lão ở xóm dùng 2 cái BA sắt = đầu ngón chân cái và mấy con trans thu sóng AM rất tốt
Mạch đc ráp trên cái miếng Fip cũ đã nhổ bỏ hét LK cắt mạch câu dây trông khiếp mà nó chỉ nhỏ = quân bài tú lơ khơ
Thời ấy pin đại dùng cho cái đèn pin = sắt đã sử dụng hết bóc bỏ lớp nilon bọc ngoài rùi thả vào bát nước muối là cực dương cực âm là 1 thanh sắt nhỏ thế mà nghe to phết
H muốn lắp nó mà không tìm đc mạch hỏi og? thỳ ngại
Có ai biết đc nguyên lý mạch kô post lên AE nghịc chơiLý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
Nguyên văn bởi hoangdan Xem bài viếtRáp làm chi cho cực, rẻ lắm mà.
Mình cũng thích nghe radio,các đài vov thì ko nói làm gì nhưng các đài phát thanh địa phương bắt rè lắm có thể
khắc phục ko nhỉ?
nếu cái gì cũng mua thì làm sao bước chân vào ngành ĐT đc
Đôi khi cay cái mạch lởm bỏ cả đống tiền ra mua 1 cái nguyên vẹn về hì hục mổ xẻ rách bươm ra rùi vứt xó - Đúng là kô điên cũng tử có ngàyLý Thuyết Và Thực Hành
Nguyên văn bởi known Xem bài viếtTôi nhớ cách đây khoảng 15 năm pa pa tui lắp đài bán dẫn bán cho mấy og lão ở xóm dùng 2 cái BA sắt = đầu ngón chân cái và mấy con trans thu sóng AM rất tốt
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
