Bác ráp mạch có diod 1SS99 thì độ nhay lớn hơn => cự ly phát hiện xa hơn, như mạch này:
Hoặc sơ đồ khác có 1SS99: http://www.ottomat.hu/Kapcsrajzok/Micro.pdf
Mạch in phần sensor: http://www.ottomat.hu/Kapcsrajzok/Micro1.jpg
Trên dđ này mình có post: http://www.dientuvietnam.net/forums/...d.php?p=170900
Còn hình mất là do host mình gửi hình chết mất rồi.
2SC3358 bác chịu khó hỏi trong chợ Nhật Tảo có, không thì tạm thay 2SC3355 công suất thấp hơn.
VT2-VT6 trans. âm tần thay bằng 2SC945.
VD3~6,3V
L3, L4 có trị số trên sơ đồ, bạn dùng ferit đường kính 3-4mm quấn 10 là được.
VD4~12V
Diod 1SS99 giá 3.500đ/con mua trên 1.000 con.
Cám ơn bác đã gửi sơ đồ.
muaban có thể để lại cho tôi chục con 1SS99 được không?
Cám ơn trả lời của bạn.
Đặt hàng nước ngoài phải trên 1.000 con. Diode này tách và trộn sóng trên 3GHz nhiều ứng dụng....Như dùng làm mạch phát hiện sóng DTDĐ, mạch đo công suất RF....
Thực hiện RF Probe dùng đo, phát hiện tín hiệu cao tần VHF/UHF qua DVM (Theo hướng dẫn trên mạng):
Sơ đồ:
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
