Bác ráp mạch có diod 1SS99 thì độ nhay lớn hơn => cự ly phát hiện xa hơn, như mạch này:
Hoặc sơ đồ khác có 1SS99: http://www.ottomat.hu/Kapcsrajzok/Micro.pdf
Mạch in phần sensor: http://www.ottomat.hu/Kapcsrajzok/Micro1.jpg
Trên dđ này mình có post: http://www.dientuvietnam.net/forums/...d.php?p=170900
Còn hình mất là do host mình gửi hình chết mất rồi.
2SC3358 bác chịu khó hỏi trong chợ Nhật Tảo có, không thì tạm thay 2SC3355 công suất thấp hơn.
VT2-VT6 trans. âm tần thay bằng 2SC945.
VD3~6,3V
L3, L4 có trị số trên sơ đồ, bạn dùng ferit đường kính 3-4mm quấn 10 là được.
VD4~12V
Diod 1SS99 giá 3.500đ/con mua trên 1.000 con.
Cám ơn bác đã gửi sơ đồ.
muaban có thể để lại cho tôi chục con 1SS99 được không?
Cám ơn trả lời của bạn.
Đặt hàng nước ngoài phải trên 1.000 con. Diode này tách và trộn sóng trên 3GHz nhiều ứng dụng....Như dùng làm mạch phát hiện sóng DTDĐ, mạch đo công suất RF....
Thực hiện RF Probe dùng đo, phát hiện tín hiệu cao tần VHF/UHF qua DVM (Theo hướng dẫn trên mạng):
Sơ đồ:
