óe em đã ngu mà các bác lại đưa mấy cái này... ^~^ em chỉ cần sơ đồ mạch thui
p/s:có bác nào ở Biên Hòa ko... giúp em với
Mình ở BH đây nhưng cũng chỉ giúp phần Lk . mình có phát FM bang máy mua sãn ở tần số 96.3 Mhz . phát tại Trị An chủ yếu phát nhạc lúc 7H tối Antena cần cao 15m Biên hòa có thể thu đc bàng Radio trên oto . sdt mình duới Sig
Không phải cứ ăng ten cao và " chảo chống dính" tốt là nó phát xa đâu.Tôi từng làm cái mạch FM có ăng ten dài khoảng 25cm tần số 100MHz thấy nó phát xa khảng 250m.Hí hửng lắp cái cột ăng ten cao 10 m để " phủ sóng cả làng" nhưng rốt cuộc là khi lắp vào cái ăng ten đó thì ngay dưới chân ăng ten cũng chẳng có tín hiệu gì luôn.
Enten cao thì phát sóng xa hơn bạn ạ, nhưng nó chỉ phát sóng xa thôi ngay ở dưới enten sẻ khó nhận dc sóng. Giống như mấy cái loa vậy đặt cao cho âm thanh đi xa mà ở gần nghe cũng nhỏ!
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
