Nguyên văn bởi haiuyen107
Tìm mua FM transmitter
Anh queduong trên mạng em chỉ thấy cách chia tần của tín hiệu số nhưng cái sóng FM của mình là sóng tương tự thì chia thế nào? mình có thể dùng loại IC gì? còn về PIC16 đếm tần số thì khá là ok ạ. Em làm đồ án tốt nghiệp về mảng FM nhưng gà mờ quá, mong anh chỉ giáo giúp em.
Em cảm ơn!Last edited by haiuyen107; 04-03-2014, 10:57.
Nguyên văn bởi haiuyen107 Xem bài viếtAnh queduong trên mạng em chỉ thấy cách chia tần của tín hiệu số nhưng cái sóng FM của mình là sóng tương tự thì chia thế nào? mình có thể dùng loại IC gì? còn về PIC16 đếm tần số thì khá là ok ạ. Em làm đồ án tốt nghiệp về mảng FM nhưng gà mờ quá, mong anh chỉ giáo giúp em.
Em cảm ơn!
lấy VD bạn sử dụng IC MB506 ... set số lần chia là 128 hay 256 thì khi đếm được ... đầu ra * 128 ( hay 256) sẽ ra được kết quả tần số đầu vào !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi haiuyen107Các tiền bối ơi giúp em với ạ!
em thiết kế máy phát sóng FM sử dụng IC BA1404 đầu ra sẽ có sóng FM thì tần số khoảng 80->100MHZ vậy với tần số cao như thế thì dùng loại transistor nào để khuyếch đại được ạ?
giúp em với em đang làm đồ án tốt nghiệp cần lắm ^^Nguyên văn bởi haiuyen107 Xem bài viếtcác tiền bối cho em hỏi, đầu ra sóng FM là 80->100Mhz thì dùng loại transistor nào hoạt động ở tần số đó để dùng trong mạch khuếch đại ạ? Tên loại transistor đó là gì ạ?
Cứ loại nào tần cắt vài trăm MHz trở lên là OK ... cụ thể thì mang sách transistor ra tra cứu ... hàng trăm hàng nghìn loại nhớ sao hết !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
các anh làm máy thu FM rồi giúp em với ạ em làm mạch FM có nguyên lý ở trang BA1404 - HI-FI Stereo FM Transmitter 88 - 108 MHz
mạch hoàn thiện em lấy âm thanh từ điện thoại qua dây loa vào rồi dùng điện thoại dò sóng nhưng không biết tại sao lại không thu được sóng
cuộn cảm biến thiên em thay bằng cuộn cảm 72n em đã đo cẩn thận cuộn cảm rồi ạ
Nguyên văn bởi haiuyen107 Xem bài viếtcác anh làm máy thu FM rồi giúp em với ạ em làm mạch FM có nguyên lý ở trang BA1404 - HI-FI Stereo FM Transmitter 88 - 108 MHz
cuộn cảm biến thiên em thay bằng cuộn cảm 72n em đã đo cẩn thận cuộn cảm rồi ạ[ATTACH]84325[/ATTACH]
Cao tần mạch LC chứ có phải mấy cái mạch khác đâu mà đòi 1 nhát ăn ngay, mạch tần số cao mà nhìn như mạng nhện vậy ?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Anh Queduong ơi giúp em với ạ !!!
trong mạch nguyên lý ở trang web trên chỉ có 1 biến cảm nhưng ở module của họ có thêm 1 cuộn cảm 10u nữa em không biết nguyên lý đó sai hay là như thế nào ạ?
em phải sửa và thêm cuộn cảm như thế nào cho đúng ạ...
em cảm ơn anh!
Nguyên văn bởi haiuyen107 Xem bài viếtAnh Queduong ơi giúp em với ạ !!!
em cảm ơn anh!Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi haiuyen107 Xem bài viếtcái mắt lọc LC đó mắc như nào hả anh? vì em chỉ thấy thêm cuộn cảm chứ không thêm tụ điện là như nào ạ?Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi haiuyen107 Xem bài viếtnhưng trên mạch nguyên lý thì mắc vào chỗ nào hả anh?
vì nếu đối chiếu giữa nguyên lý và mạch in đó thì chỉ có số lượng cảm khác nhau còn không thấy thêm tụ nào cả ạ?
anh giải thích giúp em với ạ. em cảm ơn anh nhiều !
Cuộn cảm này nối từ + nguồn nối tiếp với con trở 270 ôm . Tại điểm nối tiếp ta hàn 1 con tụ ( 102 hoặc 103 ) xuống GND .
Mục đích của cuộn này và tụ điện để chặn sóng cao tần không cho thất thoát ra đường nguồn ( nâng cao chất lượng ( biên độ) phát sóng ), chặn cao tần nhưng vẫn đảm bảo đưa dòng điện 1 chiều đi qua để cấp nguồn .
( đọc tính chất của cuộn cảm - cái này là điện tử cơ bản )!Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Bây giờ em muốn đếm tần số ra của mạch FM. em tìm được code như thế này ạ. em thấy về mặt thuật toán thì chẳng sai gì cả trễ 1s để tính số xung mà timer1 đếm được nhưng khi mô phỏng bằng proteus thì tần số em để có 100hz nó ra tận 300hz liền. các anh làm qua rồi chỉ em với ạ không chỉ em với ạ!!! vì em dùng chia tần MB506 nên chỉ cần đếm tần số là khoảng 2Mhz thì sửa thế nào ạ?
#include "16f877a.h"
#include "def_877a.h"
#fuses nowdt,noput,hs
#use delay(clock=20m)
#include "lcd_lib_4bit.c"
int32 Freq=0;
int32 Freq_Temp1=0;
int32 Freq_Temp2=0;
int32 Freq_Temp3=0;
#int_timer1
void T1_Isr()
Freq_Temp3++;
void main()
set_tris_c(0x01);
set_tris_d(0x00);
lcd_init();
setup_timer_1(T1_EXTERNAL|T1_DIV_BY_1);
enable_interrupts(INT_TIMER1);
enable_interrupts(GLOBAL);
lcd_putcmd(0x80);
lcd_putchar("Teddypro");
Freq = 0;
while(true)
freq=freq_temp1*65536 + freq_temp2;
int16 dis[9];
dis[0] = (int)(Freq/100000000 %10);
dis[1] = (int)(Freq/10000000 %10);
dis[2] = (int)(Freq/1000000 %10);
dis[3] = (int)(Freq/100000 %10);
dis[4] = (int)(Freq/10000 %10);
dis[5] = (int)(Freq/1000 %10);
dis[6] = (int)(Freq/100 %10);
dis[7] = (int)(Freq/10 %10);
dis[8] = (int)(Freq %10);
//hien thi
//lcd_putcmd(0x01);
lcd_putcmd(0xc0);
lcd_putchar(dis[0]+48);
lcd_putchar(dis[1]+48);
lcd_putchar(dis[2]+48);
lcd_putchar(dis[3]+48);
lcd_putchar(dis[4]+48);
lcd_putchar(dis[5]+48);
lcd_putchar(dis[6]+48);
lcd_putchar(dis[7]+48);
lcd_putchar(dis[8]+48);
// Lay mau
Freq_Temp3=0;
set_timer1(0);
delay_ms(1000);
//delay_us(500);
//delay_us(860);
Freq_Temp2 = Get_Timer1();
Freq_Temp1 = Freq_Temp3;
Nguyên văn bởi haiuyen107 Xem bài viếtBây giờ em muốn đếm tần số ra của mạch FM. em tìm được code như thế này ạ. em thấy về mặt thuật toán thì chẳng sai gì cả trễ 1s để tính số xung mà timer1 đếm được nhưng khi mô phỏng bằng proteus thì tần số em để có 100hz nó ra tận 300hz liền. các anh làm qua rồi chỉ em với ạ không chỉ em với ạ!!! vì em dùng chia tần MB506 nên chỉ cần đếm tần số là khoảng 2Mhz thì sửa thế nào ạ?
int32 Freq=0;
int32 Freq_Temp1=0;
int32 Freq_Temp2=0;
int32 Freq_Temp3=0;
#int_timer1
void T1_Isr()
Freq_Temp3++;
void main()
set_tris_c(0x01);
set_tris_d(0x00);
lcd_init();
lcd_putcmd(0x80);
Freq = 0;
while(true)
int16 dis[9];
//hien thi
//lcd_putcmd(0x01);
lcd_putcmd(0xc0);
// Lay mau
Freq_Temp3=0;
set_timer1(0);
delay_ms(1000);
//delay_us(500);
//delay_us(860);
--- Việc đếm direct counter đơn giản thì :
Feq =0;
timer value =0
interrupt count =0
start counter
time out ( 1 s)
stop counter
Freq = timer mode * interrupt count + timer value
Freq = Freq * 128 ( if MB506 prescaler set 128 )
Display on LCD
---- END !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
bởi mansion123Thi công gỗ óc chó giúp không gian trở nên sang trọng, ấm cúng, gần gũi hơn. Sự kết hợp giữa thẩm mỹ và chất lượng cao của gỗ óc chó chắc chắn sẽ mang lại giá trị lâu dài và làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Vậy đằng...
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:08 -
hôm nay, 07:44 -
hôm nay, 02:00 -
Hôm qua, 22:18 -
Hôm qua, 14:51 -
Hôm qua, 14:39 -
Hôm qua, 14:28 -
21-02-2025, 20:26 -
21-02-2025, 12:32 -
20-02-2025, 21:31 -
