Tìm mua FM transmitter
  • #46
    Nguyên văn bởi haiuyen107 Xem bài viết
    anh có thể nói cụ thể hơn được không ạ? Nó dùng loại IC gì ạ? Em muốn truyền tần số qua PIC16F877A để hiển thị lên LCD. mạch đo là như nào vậy anh?
    Em cảm ơn anh nhiều ạ!
    Làm bộ chia tần cho tần số nhỏ xuống , dùng PIC16F877A đếm tần số rồi hiển thị lên LCD . ( Vào google tìm mấy cái project về frequency counter rồi tham khảo )
    • #47
      Anh queduong trên mạng em chỉ thấy cách chia tần của tín hiệu số nhưng cái sóng FM của mình là sóng tương tự thì chia thế nào? mình có thể dùng loại IC gì? còn về PIC16 đếm tần số thì khá là ok ạ. Em làm đồ án tốt nghiệp về mảng FM nhưng gà mờ quá, mong anh chỉ giáo giúp em.
      Em cảm ơn!
      • #48
        Em cảm ơn!
        Bạn sử dụng transistor " nắn " từ sin sang dạng vuông ... rồi đưa vào IC chia tần ( Bên trong nó có mạch latch , sửa xung ) nên nó tự hiểu được hết , đầu ra IC chia tần là xung vuông , đưa vào PIC (counter) để đếm, hiển thị lên màn hình ! Xong !\
        lấy VD bạn sử dụng IC MB506 ... set số lần chia là 128 hay 256 thì khi đếm được ... đầu ra * 128 ( hay 256) sẽ ra được kết quả tần số đầu vào !
        • #49
          các tiền bối cho em hỏi, đầu ra sóng FM là 80->100Mhz thì dùng loại transistor nào hoạt động ở tần số đó để dùng trong mạch khuếch đại ạ? Tên loại transistor đó là gì ạ?
          • #50
            Các tiền bối ơi giúp em với ạ!
            em thiết kế máy phát sóng FM sử dụng IC BA1404 đầu ra sẽ có sóng FM thì tần số khoảng 80->100MHZ vậy với tần số cao như thế thì dùng loại transistor nào để khuyếch đại được ạ?
            giúp em với em đang làm đồ án tốt nghiệp cần lắm ^^
            2N3904 , S9018, C9018 , BF99, C3198 , C2570 , 2SC535 , 2SC3355, C3356 , C3357 , C2053 , C1970 , C1971, BLY88 v.v ... Làm khéo thì C828 cũng khuếch đại được ( hơi đuối vì tần cắt thấp ).
            Cứ loại nào tần cắt vài trăm MHz trở lên là OK ... cụ thể thì mang sách transistor ra tra cứu ... hàng trăm hàng nghìn loại nhớ sao hết !
            • #51
              các anh làm máy thu FM rồi giúp em với ạ em làm mạch FM có nguyên lý ở trang BA1404 - HI-FI Stereo FM Transmitter 88 - 108 MHz
              mạch hoàn thiện em lấy âm thanh từ điện thoại qua dây loa vào rồi dùng điện thoại dò sóng nhưng không biết tại sao lại không thu được sóng
              cuộn cảm biến thiên em thay bằng cuộn cảm 72n em đã đo cẩn thận cuộn cảm rồi ạClick image for larger version
              • #52
                cuộn cảm biến thiên em thay bằng cuộn cảm 72n em đã đo cẩn thận cuộn cảm rồi ạ[ATTACH]84325[/ATTACH]
                Làm chưa chạy thì chưa thu được thôi có gì thắc mắc ? Còn tại sao thì : Linh kiện chuẩn chưa , vẽ mạch chuẩn chưa , đấu nối điện áp chuẩn chưa ... hiệu chỉnh mạch phát nằm trong dải tần chưa .v.v.
                Cao tần mạch LC chứ có phải mấy cái mạch khác đâu mà đòi 1 nhát ăn ngay, mạch tần số cao mà nhìn như mạng nhện vậy ?
                • #53
                  Anh Queduong ơi giúp em với ạ !!!
                  trong mạch nguyên lý ở trang web trên chỉ có 1 biến cảm nhưng ở module của họ có thêm 1 cuộn cảm 10u nữa em không biết nguyên lý đó sai hay là như thế nào ạ?
                  em phải sửa và thêm cuộn cảm như thế nào cho đúng ạ...
                  em cảm ơn anh!
                  • #54
                    em cảm ơn anh!
                    Nó chỉ là thêm một mắt lọc nguồn L-C cho tầng công suất cuối thôi, như vậy tốt hơn.
                    • #55
                      cái mắt lọc LC đó mắc như nào hả anh? vì em chỉ thấy thêm cuộn cảm chứ không thêm tụ điện là như nào ạ?
                      • #56
                        Có L-C nhé, xem hình:
                        • #57
                          nhưng trên mạch nguyên lý thì mắc vào chỗ nào hả anh?
                          vì nếu đối chiếu giữa nguyên lý và mạch in đó thì chỉ có số lượng cảm khác nhau còn không thấy thêm tụ nào cả ạ?
                          anh giải thích giúp em với ạ. em cảm ơn anh nhiều !
                          • #58
                            đối chiếu làm cái khỉ gì nhỉ ? cơ bản là sơ đồ đúng rồi cứ thế mà làm ...
                            Cuộn cảm này nối từ + nguồn nối tiếp với con trở 270 ôm . Tại điểm nối tiếp ta hàn 1 con tụ ( 102 hoặc 103 ) xuống GND .
                            Mục đích của cuộn này và tụ điện để chặn sóng cao tần không cho thất thoát ra đường nguồn ( nâng cao chất lượng ( biên độ) phát sóng ), chặn cao tần nhưng vẫn đảm bảo đưa dòng điện 1 chiều đi qua để cấp nguồn .
                            ( đọc tính chất của cuộn cảm - cái này là điện tử cơ bản )!
                            • #59
                              Bây giờ em muốn đếm tần số ra của mạch FM. em tìm được code như thế này ạ. em thấy về mặt thuật toán thì chẳng sai gì cả trễ 1s để tính số xung mà timer1 đếm được nhưng khi mô phỏng bằng proteus thì tần số em để có 100hz nó ra tận 300hz liền. các anh làm qua rồi chỉ em với ạ không chỉ em với ạ!!! vì em dùng chia tần MB506 nên chỉ cần đếm tần số là khoảng 2Mhz thì sửa thế nào ạ?
                              #include "16f877a.h"
                              #include "def_877a.h"
                              #fuses nowdt,noput,hs
                              #use delay(clock=20m)
                              #include "lcd_lib_4bit.c"
                              int32 Freq=0;
                              int32 Freq_Temp1=0;
                              int32 Freq_Temp2=0;
                              int32 Freq_Temp3=0;
                              #int_timer1
                              void T1_Isr()
                              Freq_Temp3++;
                              void main()
                              set_tris_c(0x01);
                              set_tris_d(0x00);
                              lcd_init();
                              setup_timer_1(T1_EXTERNAL|T1_DIV_BY_1);
                              enable_interrupts(INT_TIMER1);
                              enable_interrupts(GLOBAL);
                              lcd_putcmd(0x80);
                              lcd_putchar("Teddypro");
                              Freq = 0;
                              while(true)
                              freq=freq_temp1*65536 + freq_temp2;
                              int16 dis[9];
                              dis[0] = (int)(Freq/100000000 %10);
                              dis[1] = (int)(Freq/10000000 %10);
                              dis[2] = (int)(Freq/1000000 %10);
                              dis[3] = (int)(Freq/100000 %10);
                              dis[4] = (int)(Freq/10000 %10);
                              dis[5] = (int)(Freq/1000 %10);
                              dis[6] = (int)(Freq/100 %10);
                              dis[7] = (int)(Freq/10 %10);
                              dis[8] = (int)(Freq %10);
                              //hien thi
                              //lcd_putcmd(0x01);
                              lcd_putcmd(0xc0);
                              lcd_putchar(dis[0]+48);
                              lcd_putchar(dis[1]+48);
                              lcd_putchar(dis[2]+48);
                              lcd_putchar(dis[3]+48);
                              lcd_putchar(dis[4]+48);
                              lcd_putchar(dis[5]+48);
                              lcd_putchar(dis[6]+48);
                              lcd_putchar(dis[7]+48);
                              lcd_putchar(dis[8]+48);
                              // Lay mau
                              Freq_Temp3=0;
                              set_timer1(0);
                              delay_ms(1000);
                              //delay_us(500);
                              //delay_us(860);
                              Freq_Temp2 = Get_Timer1();
                              Freq_Temp1 = Freq_Temp3;
                              • #60
                                int32 Freq=0;
                                int32 Freq_Temp1=0;
                                int32 Freq_Temp2=0;
                                int32 Freq_Temp3=0;
                                #int_timer1
                                void T1_Isr()
                                Freq_Temp3++;
                                void main()
                                set_tris_c(0x01);
                                set_tris_d(0x00);
                                lcd_init();
                                lcd_putcmd(0x80);
                                Freq = 0;
                                while(true)
                                int16 dis[9];
                                //hien thi
                                //lcd_putcmd(0x01);
                                lcd_putcmd(0xc0);
                                // Lay mau
                                Freq_Temp3=0;
                                set_timer1(0);
                                delay_ms(1000);
                                //delay_us(500);
                                //delay_us(860);
                                IC chia tần bao nhiêu lần thì có thể nhân kết quả với cần ấy lần . VD chia 128 thì kết quả đọc được lại nhân với 128.
                                --- Việc đếm direct counter đơn giản thì :
                                Feq =0;
                                timer value =0
                                interrupt count =0
                                start counter
                                time out ( 1 s)
                                stop counter
                                Freq = timer mode * interrupt count + timer value
                                Freq = Freq * 128 ( if MB506 prescaler set 128 )
                                Display on LCD
                                ---- END !
                                quangloptruo Tìm hiểu thêm về quangloptruo
