các bác ơi cho em hỏi khi làm các mạch dao động cao tần thì lên chọn giá trị các L,C của khung dao động như nào cho hợp lý.có điểm gì cần chú ý không.Qua thử nghiệm,nếu chọn giá trị LC không phù hợp,rất khó để có thể điều chỉnh tạo ra dao động
khung dao động LC
Câu hỏi của bạn rất hay, trong mạch dao động khung cộng hưởng LC quyết định tần số dao động theo công thức:
Tăng C thì giảm L, tăng L thì giảm C, vậy chọn L và C giá trị nào cũng được hay chọn L cũng như C một (khoảng) giá trị nào đó thì mạch (mới) chạy ổn định (hồi tiếp tốt nhất) và tần số ít biến đổi nhất? Vậy khoảng giá trị của hai phần tử L và C đó được chọn (tính toán...) như thế nào?
SKYPE NICK: anhtungdx
đúng rồi, mấy cái này khó quá, mình làm mãi mấy cái mạch dao động 3 điểm điện cảm, điện dung mà ko đc, nản quá, mua cả OSC về làm mà ko cái mạch nào tạo đc sóng dao động cả, mạch đon giản chủ yếu có mỗi 2 L và 1 C hoạc 2 C và 1 L mà làm mãi ko chạy, chán quá. Có ai giỏi về cái mày chỉ giúp mọi nguoi một chút đc ko? Có phải chọn LC thế nào cũng đc phải ko? LC khác nhau nhung mà vẫn tạo ra dao động chỉ khác nhau ỏ cái tần số thôi phải không. Vì loại mạch này đã thỏa mãn điều khiện cân bg về pha rồi, chỉ cần thỏa mãn thêm ĐK cân bg về biên độ là mạch sẽ chạy phải ko? hệ số KĐ nhân hệ số hồi tiếp = 1. Có bác nào có một cái so đồ mạch cụ thể chi tiết đon giản mà có cả giải thích cụ thể bg công thúc tính toán thì hay quá, nhu thế thì sẽ hiểu nguyên lý dễ hon.sợ nhất cao tần
Bạn tải tài liệu này về đọc nha: http://rs376tl.rapidshare.com/files/...m_1_To_458.pdf
Chọn đúng giá trị L và C cho mạch giao động rất phức tạp, chọn giá trị nào của cả hai để mạch hồi tiếp tối ưu và ổn định, trong tài liệu trên người ta đã tính và tối ưu hóa các thành phần điện kháng tham gia mạch:
Xem phần 4.1 EMPIRICAL OPTIMUM DESIGN APPROACH trang 128.
Tính điện kháng L và C :
http://www.electronics2000.co.uk/cal...calculator.php
Nguyên văn bởi mta_5a Xem bài viếtbác hướng dẫn bằng tiếng việt được không,em đọc thấy khó hiểu quá.bác nào có kinh nghiệm thực tế thì hướng dẫn em với
Nguyên văn bởi muaban Xem bài viếtBạn tải tài liệu này về đọc nha: http://rs376tl.rapidshare.com/files/...m_1_To_458.pdf
Chúc vui.
tài liệu của bác đây.bác đọc hiểu thì hướng dẫn em với''Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm''
- 1 like
Nguyên văn bởi muaban Xem bài viếtPhải cố lên bác ạ! Kỹ sư mà.''Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Nguyên văn bởi mta_5a Xem bài viếtcác bác ơi cho em hỏi khi làm các mạch dao động cao tần thì lên chọn giá trị các L,C của khung dao động như nào cho hợp lý.có điểm gì cần chú ý không.Qua thử nghiệm,nếu chọn giá trị LC không phù hợp,rất khó để có thể điều chỉnh tạo ra dao động
Khi bạn cần dao động vững thì bạn nên chọn C nhỏ để có dải thông hẹp. Khi đó biên độ tín hiệu trên khung LC lớn -> Biên độ hồi tiếp lớn -> Dễ dao động.
Khoảng giá trị của L và C không thể chọn thoải mái mà cần tham chiếu các vấn đề trên.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
- 1 like
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
hôm nay, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
hôm nay, 14:30 -
Hôm qua, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
Hôm qua, 01:24 -
bởi nhathung1101Sửa cái gì thì sửa, phải bén ngọn bén ngành mới được.
Sản xuất lại càng phải bén hơn.
Chứ đừng như con ếch rồi bảo trời bằng cái bánh bao.
Lâu nay đã chứng kiến nhiều rồi, lên tận Thiên Đình, Ngọc...-
12-05-2025, 22:00 -
bởi nhathung1101Chuẩn!!!
Chúng tôi về hưu rồi tám bậy cho đỡ buồn thôi mà....
Chứ chủ thớt từ hổm rày thay mấy cái vợ...t rồi ấy chứ.
Hơi đâu mà ngồi sửa!!!...-
12-05-2025, 21:19 -
bởi mèomướpDạ cô matn... hông nên trách chủ thớt đâu ạ, vấn đề tranh luận chút để cho các chú các bác ấy đỡ buồn thôi ạ. Chứ mỗi Sửa cái vợt có vài linh kiện thì thay hết là xong, hoặc là thay cả mạch, pin thì mua 1 cục lithium với cái mạch...
12-05-2025, 12:51 -
bởi matnetgia99Bạn chủ thớt sukoharin này ác thiệt à! Đưa vấn đề lên hỏi rồi bỏ đó cho các bác đầy kinh nghiệm, lí thuyết choảng nhau chơi!
Bạn đã thử sửa theo cách nào rồi, nó bị hư con gì vậy, nói đi cho các thày bói bớt xem voi tí nhé,...-
12-05-2025, 08:54 -
bởi vi van phamKiến thức chỉ có thế mà lên diễn đàn "nổ".
Điện cao thế yếu có nhiều lý do, như biến áp xung ra không đủ áp , mạch nhân áp hư do diode hay tụ hỏng. Pin yếu, transistor rò v.v. Không phải cứ yếu điện là do tụ đâu nhé....-
12-05-2025, 08:10 -
bởi nhathung1101Tôi không quan tâm đến tài chính, lại càng không thông minh như bạn, bởi các đối tác của tôi bên đó nói không sản xuất tụ.
Bạn là người đủ tài chính, đủ thông minh nên mua tụ giá Tài là phải thôi.
Và bạn mang về...-
11-05-2025, 21:54 -
