Mạch phát và nhận bluetooth
  • Mạch phát và nhận bluetooth
    Em muốn thiết kế một mạch phát và nhận blutooth.
    Em mô tả thế này nhé.
    + thiết kế một mạch phát ,mạch phát này phát ra tín hiệu theo chuẩn blutooth
    + một mạch vi điều khiển dùng AVR 128 nhận tín hiệu đó,sau đó giải mã .Rồi tùy từng trường hợp sẽ điều khiển động cơ DC .
    Bác pro nào biết về mach thu phát kiểu như này cho em xin cái sơ đồ mạch và nguyên lí điều khiển,Em dùng ngôn ngữ C để lập trình cho AVR.
    Em xin cảm ơn và hậu tạ.
    mọi chi tiết xin liên hệ qua mail: smhomegroup@gmail.com
    phần mềm c.r.a.c.k hoặc không dùng máy tính nữa !
    Thế thì bạn phải tìm tài liệu về thu phát bluetooth rồi . mà bộ thu nhận liệu ở ngoài có bán ko mà xử lý vậy . Giá cũng ko rẻ tý nào . Mà tiện đây ai có tài liệu về bluetooth post lên đc ko , tiếng Anh cũng đc . Chủ đề này cũng hấp dẫn đấy
    Cái gì người khác làm được , mình cũng làm được !
      em cũng đang thiết kế module bluetooth để truyền dữ liệu điều khiển từ điện thoại di động đến vi xử lí để điều khiển bật tắt led.Em đã làm xong phần cứng nhưng test mãi vẫn không chạy, em post sơ đồ mạch lên đây nhờ các anh phân tích dùm em với, đây là sơ đồ mạch của em:
        theo như em biết thì giá 1 module bluetooth bây giờ nếu mua ở việt nam thì ít cũng từ 70 usd trở lên, không những rất đắt mà còn khó mua nữa.Còn module em thiết kế ở trên nếu thành công chỉ vài trăm ngàn vnd, em đang vướng mắc ở phần firmware cho con 89C2051 để điều khiển con LMX9838.Các bác ở trên diễn đàn có vẻ ít ai quan tâm về lĩnh vực bluetooth quá
          e đang tìm hiểu về đề tài kết nối vi điều khiển với điện thoại di động qua bluetooth,nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu,cần phải mua bộ mudule thu phát bluetooth ở đâu và cách truyền dữ liệu như thế nào?
          Có anh chị nào biết xin chia sẻ tài liệu với e với.
          [/B][/COLOR]
            Nghe chừng cái chủ đề này hơi khó nên các bác nhà ta chạy hết rồi, mà đã có ai làm được chưa vậy?
            Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
            Liên hệ sđt: 0902.808.371
            lenh_tap_ket Tìm hiểu thêm về lenh_tap_ket
