Chả là em muốn lắp 01 remote chỉ có 1 nút nhấn sử dụng pin và 01 bộ thu dùng nguồn 12VDC. Khi nhấn nút remote thì bộ thu sẽ kích hoạt mở 1 tranistor. Em muốn dùng các linh kiện dễ tìm, nhỏ gọn và không dùng IC (Pt22xx chẳng hạn). Khoảng cách phát khoảng <50m. Các siêu cao thủ giúp em với.
Điều khiển xa rf 1 nút nhấn
Nguyên văn bởi tuananhbiaqn Xem bài viếtChả là em muốn lắp 01 remote chỉ có 1 nút nhấn sử dụng pin và 01 bộ thu dùng nguồn 12VDC. Khi nhấn nút remote thì bộ thu sẽ kích hoạt mở 1 tranistor. Em muốn dùng các linh kiện dễ tìm, nhỏ gọn và không dùng IC (Pt22xx chẳng hạn). Khoảng cách phát khoảng <50m. Các siêu cao thủ giúp em với.
Như pác iu cầu linh kiện đơn giản không dùng đến các con 2248 và 2249 hay 22262 và 2272. Thì mình dùng loại 7555 đi cho nó rẻ (2500d/com), một con LED phát 1k/con, 1 LED thu chống nhiễu 4,5k/con.,thêm 2 con tran nữa Vài con tụ đện và con điện trở là tạo được mạch thu phát ồng ngoại.
Do dùng 7555 nên đầu vào điện áp của nó là thấp nhất 2V. Nên đầu phát có thể dùng pin được (3V). Đầu thu dùng nguồn 12V như bạn nói cũng được nhưng phải ính toán cho hợp lý.
Tham khảo mạch này :
Còn vấn đề là để phát được lớn nhất là 50m. Theo mạch của quế dương đã làm những chưa bit là phát được bao nhiêu. Nhưng mình phải khuyếch đại tín hiệu phát lên sau đó đưa lên anten. và đây là 1 phần của bộ khuyếch dddaj đưa lên anten
Tham khảo 1 phần mạch của Quê dương
Chúc thiết kế thành công
Nguyên văn bởi biendt Xem bài viếtNhư pác iu cầu linh kiện đơn giản không dùng đến các con 2248 và 2249 hay 22262 và 2272. Thì mình dùng loại 7555 đi cho nó rẻ (2500d/com), một con LED phát 1k/con, 1 LED thu chống nhiễu 4,5k/con.,thêm 2 con tran nữa Vài con tụ đện và con điện trở là tạo được mạch thu phát ồng ngoại.
SKYPE NICK: anhtungdx
Nguyên văn bởi biendt Xem bài viếtCòn vấn đề là để phát được lớn nhất là 50m. Theo mạch của quế dương đã làm những chưa bit là phát được bao nhiêu. Nhưng mình phải khuyếch đại tín hiệu phát lên sau đó đưa lên anten. và đây là 1 phần của bộ khuyếch dddaj đưa lên anten
Và 1 điều quan trọng nữa, trong mạch phát hồng ngoại thì anh nói là dùng nguồn 3V (tức 2 cục pin tiểu là ok), thế mà mạch khuếch đại thì dùng nguồn 12V,thì hỏi anh làm sao mà dùng nguồn 3V được, mạch phát mà dùng nguồn 12V thì cái remote chắc nó to bằng cái Radio Mini luôn, vậy thì hổng được rùi !!!!
Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viếtAnh Biendt cho hình mạch khuếch đại bên mạch phát mà không cho bên mạch thu thì làm sao mà thu được chứ, anh trả lời thiếu rùi !!!
2 cái này chẳng liên quan gì với nhau cả ... cái này thì qua luồng điện tử cơ bản học !Tôi thích màu đen nên tôi đã chọn CAMRY 3.5Q
Nguyên văn bởi Cảnhsát Xem bài viếtBạn không biết cách làm thế nào hạ được từ 12V xuống 3V à ??? Mạch khuếch đại hoặc mạch gửi tín hiệu thì điện áp như thế nào chẳng được , 100V cũng được .... còn mạch phát sinh mã , xung thì 1,5V cũng được ... Miễn là đầu tín hiệu của nó ghép nối tốt với đầu vào của cái mạch 100V kia ....
2. Bạn chưa hiểu ý mình nói rồi : Ý của mình ở đây là với mạch phát như trên dùng IC 555 thì nguồn cung cấp từ 5V~15V, nhưng do ở đây là mạch phát hồng ngoại(hay đó là 1 cái Remote điều khiển từ xa) thì ta dùng nguồn càng nhỏ càng tốt để cho kích thước được nhỏ gọn.
3. Bởi vì Remote thì dùng pin, mà loại pin có thể dùng thì là loại pin tiểu, hoặc cục pin vuông 9V . Khi mạch phát mà kết hợp với mạch khuếch đại (với mức điện áp là 12V), thì chắc chắn cái Remote của bạn phải dùng nguồn thấp nhất là 12V . Vậy mình xin hỏi bạn với cái nguồn 12V cho Remote như vậy bạn lấy cái gì để cấp nguồn, Pin chăng ? hay là bình acquy 12V ? Nếu như vậy thì không phải cái Remote của bạn quá khủng bố sao ? Hay là bạn có cách khác muốn chia sẻ dzậy ???
Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viết1. Vấn đề thứ nhất, để hạ từ 12V về 3V thì rất đơn giản thôi chỉ cần 1 con điện trở và 1 con zenner là ok thôi.
Cái pin 12V loại 27A dùng cho điều khiển nó chỉ nhỏ bằng cái đầu đũa , dài 2cm thôi .
Bạn chưa dùng bao giờ hả ? 1 viên pin 12V này nó nhỏ bằng 1/5 đôi pin đũa(AAA) , nhỏ bằng 1/7 đôi pin tiểu (AA) .... nhỏ bằng 1/8 viên pin 9V (6F22) thôi !!!
Loại pin 12V ( loại 23A ) thì nhỏ bằng 2/3 của 1 viên pin đũa (AAA) !Tôi thích màu đen nên tôi đã chọn CAMRY 3.5Q
+Ở mạch trên là mình ko dùng con diode phát hồng ngoại mà mình dùng anten. Kia là sơ đồ của Quê Dương dùng để phát hồng ngoại trong thu phát nhiều kênh dùng (2248). Còn bên thu bạn vẫn dùng con thu hồng ngoại để thu tín hiệu.
+ Còn dùng 7555 có mức điện áp đầu vào từ 2V cho đến 18V . Tính dao động cho 555 sẽ là (R1 = 7.6K, R2 = 186K, C=0.1uF đối với tần số 38KHZ)
+ Còn mạch khuyếch đại công suất thì dùng nguồn 3 cục pin mình nghĩ là đựoc. Chứ mạch trên là mạch của Quê Dương đã làm và đã chạy thử rồi sử dụng nguồn 12V. Ở đây mình sử dụng nguồn 4.5V thì tính lại đôi chút về phân cực cho BJT. Mình nghĩ là OK!
Nguyên văn bởi tuananhbiaqn Xem bài viếtChả là em muốn lắp 01 remote chỉ có 1 nút nhấn sử dụng pin và 01 bộ thu dùng nguồn 12VDC. Khi nhấn nút remote thì bộ thu sẽ kích hoạt mở 1 tranistor. Em muốn dùng các linh kiện dễ tìm, nhỏ gọn và không dùng IC (Pt22xx chẳng hạn). Khoảng cách phát khoảng <50m. .
Hôm qua, 05:42 -
Hôm qua, 00:02 -
29-01-2025, 20:59 -
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
26-01-2025, 23:01 -
26-01-2025, 08:09 -
26-01-2025, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
