Đây là mạch phát hiện tín hiệu điện thoại di động trong dải GSM (Global System for Mobile Communication) 900 MHz. Nó chỉ chỉ báo có tin hiệu hoạt động không phải nội dung cuộc gọi. Một tai nghe được sử dụng để nghe những tín hiệu được phát hiện.
Sơ đồ:
Có hai phần tử phát hiện riêng biệt. Mỗi phần tử phát hiện bao gồm ăng ten lưỡng cực, một choke và một diode. Các ăng ten nhận được tín hiệu GSM từ DTDĐ. Sau đó được diode tách sóng, diode phải là Schottky hoặc Gecmani. nếu dùng diode silisium điện áp mở rất cao nó sẽ không đưa ra kết quả trong mạch này.
IC LM358 khuếch đại tín hiệu nhận được. Gồm hai op-amps riêng biệt được cung cấp nguồn chung. R3 và R7 điện trở xác định độ khuếch đại nếu giá trị điện trở lớn hơn 10M thì tiếng ồn tăng quá mức còn như nhỏ khoảng 100k thì độ khuếch đại thấp khó khăn hơn khi nghe thấy tín hiệu.
Tính toán chiều dài của ăng-ten rất đơn giản. như dưới đây:
λ=c/f = (300.000km/h)/900MHz =33.3 cm Then; Antenna Length = λ / 2 = 16.6 cm
Vậy có bốn mẩu ăng ten và một mẫu là 8,3 cm. Các loại dây điện không phải là quan trọng nhưng tốt hơn nên chọn dây đường kinh to sẽ không bị uốn cong quá dễ dàng, 1,5 mm là đường kính dây được thấy trong hình . Hai ăng ten phải ở vị trí vuông góc nhau.
Các cuộn cảm là 10 vòng. Đường kính dây khoảng 0,5-06 mm và thực hiện nó bằng cách quấn lên xung quanh một thanh hình trụ 5 mm.
Linh kiện:
R1, R5 : 100K 1/4W Resistor
R2, R6 : 1k 1/4W Resistor
R3, R7 : 8.2M 1/4W Resistor
R4, R8 : 220 Ohm 1/4W Resistor
R9 : 2.2K 1/4W Resistor
D1, D2 : 1SS99 Schottky Diode
C1, C2, C4 : 100nF Polyester Capacitor
C3 : 100uF 16V Electrolytic Capacitor
L1, L2 : See Text
U1 : LM358
J1 : 8 Pin Socket
J2 : Stereo JAck
1 x 9V Battery
1 x 9V Battery Socket
1 x LED
1 x On/Off Switch
(Theo: http://www.circuit-projects.com/rf-r...-detector.html).
Sơ đồ:
Linh kiện:
L1, L2 : See Text
U1 : LM358
J1 : 8 Pin Socket
J2 : Stereo JAck
1 x 9V Battery
1 x LED
1 x On/Off Switch
