mạch trên có thể dùng diode 1n4148 được không ạ?và tại sao tín hiệu lại lấy ở khoảng giữa cuộn dây?tín hiệu vào rất bé,vậy có thể phân cực được cho diode ko ạ.xin mấy anh giải thích giúp em.thanks
Em nhớ đưa link sơ đồ để mọi người dễ tìm bài gốc có thể giải thích rõ hơn. http://www.mikroe.com/en/books/rrboo.../chapter3d.htm
Như hình trên mạch dùng con diod Ger. để tách sóng, loại diod này khó kiếm em dùng con 1SS99 thế tốt hơn vì có áp mở thấp hơn diod Ger. Dùng diod 1N4148 cũng được nhưng cần phải ở gần máy phát hơn.
Vì ngõ vào diod có trở kháng nhỏ nên phải lấy ở điểm 1/3 gần đất cuộn dây, nếu đặt diod trên đỉnh cuộn dây sẽ làm mất phối hợp trở kháng, khung cộng hưởng bị giãm hệ số phẩm chất, điện áp cộng hưởng bị giảm theo => độ nhạy máy thu kém.
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
Xem video hình như bác vẫn dùng jumper để chuyển đổi điện áp? Chưa hiểu bác mod lại thế nào. Mạch này xài pin nên chắc cần hiệu suất cao, nếu autovolt thì theo bác tổn hao thêm bao nhiêu là chấp nhận được?
Đùa với bác tí thôi vì lâu rồi mình cũng không vào diễn đàn vì thấy chán. Dù sao cũng cảm ơn bác đã đưa ra các bài toán thực tế để anh em có sự động não không hề nhẹ.
Xem video bác gửi em vẫn chưa hiểu nó nói về cái gì...
Chào bạn ti500, cảm ơn bạn đã dẫn dùm link [mình muốn dẫn link đó mà ... không nhớ gì nhiều về nó!]
Mạch mà ĐT đề nghị người ta cải tiến để đáp ứng yêu cầu/khắc phục vấn đề như đã mô tả là mạch pin sạc ở trong cái nắp vỏ có hình đính kèm ấy, sơ đồ mạch đó là sơ đồ rất nhiều...
