giup em mach radio nay với
  • giup em mach radio nay với
    mạch trên có thể dùng diode 1n4148 được không ạ?và tại sao tín hiệu lại lấy ở khoảng giữa cuộn dây?tín hiệu vào rất bé,vậy có thể phân cực được cho diode ko ạ.xin mấy anh giải thích giúp em.thanks
    Cái này là phối hợp trở kháng của mạch đấy mà . . . có đúng là lấy ở giữa cuộn dây không???
    Chúc vui.
      không lấy ở giữa ạ.anh có thể giai thích rõ hơn,hơn dc ko a?phối hợp trở kháng ở đay như thế nào.nhằm mục đích j a?
        Nguyên văn bởi giakien Xem bài viết
        Em nhớ đưa link sơ đồ để mọi người dễ tìm bài gốc có thể giải thích rõ hơn.
        http://www.mikroe.com/en/books/rrboo.../chapter3d.htm
        Như hình trên mạch dùng con diod Ger. để tách sóng, loại diod này khó kiếm em dùng con 1SS99 thế tốt hơn vì có áp mở thấp hơn diod Ger. Dùng diod 1N4148 cũng được nhưng cần phải ở gần máy phát hơn.
        Vì ngõ vào diod có trở kháng nhỏ nên phải lấy ở điểm 1/3 gần đất cuộn dây, nếu đặt diod trên đỉnh cuộn dây sẽ làm mất phối hợp trở kháng, khung cộng hưởng bị giãm hệ số phẩm chất, điện áp cộng hưởng bị giảm theo => độ nhạy máy thu kém.
        SKYPE NICK: anhtungdx
        giakien Tìm hiểu thêm về giakien
