có bác nào biết cách kiểm tra con varicap còn sống hay đã chết ko???
cách nào càng đơn giản càng tốt
Kiểm tra như diode thông thường thôi, một chiều dẫn, chiều ngược thì không dẫn là 90% sống rồi. Chắc ăn thì phải lắp vào mạch mới biết chính xác được !
Ha ha !
